Nish
KZJ78 стал дымить сизым дымом как паровоз и пузыри воздуха в расширительном бачке
    • Машина: FJ Cruiser '07
    В общем похоже мой 1KZ-TE решил подкинуть головняка
    Несколько дней назад стал дымить сизым дымом особенно на холостых
    турбинка давно уже гнала масло во впускной коллектор, подумал что она совсем сдохла
    ан нет, сегодня в пробке стала расти температура двигателя.
    Поймал, включил печку на полную мощность. До перегрева не дошло
    посмотрел в расширительном бачке - пузыри булькают.
    пробег по спидометру 250тыс км, расход масла был где-то литр на тысячу,
    масло лью оригинальное тойотовское для турбодизелей.
    EGR никогда не трогал, не глушил т.к. начитался тем про увеличение температуры в головке блока.
    при гонящей масло турбине и сильно текущем заднем сальнике коленвала.
    что посоветуют местные гуру, контракт?
    в питере еще дефицит адекватных ремонтников дизелистов.
    Через знакомого могут привезти из Литвы движок 1KZ-T, насколько геморно
    его превратить в 1KZ-TE? что переставлять надо?
    • Машина: TLC 70, 1993 год 2 LTE TLC 80 1HDT 1997год
    Если в расширительном бачке пузыри, то скорее всего ГБЦ лопнула...
    Головка у этого движка-болезнь, трескается. нужно готовиться к замене ГБЦ. на разборах не рекомендую брать, большинство,если не 100 проц, уже треснутые.
    • Машина: TLC-40 TLC-45 TLC-75 JEEP RENEGAT
    трындец башке
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    ....не соглашусь по поводу разборки :huh: ...у меня получилось приобрести не треснутую :ok:
    трындец башке
    +100 :cry: Изменено пользователем Cheslav
    ....не соглашусь по поводу разборки :huh: ...у меня получилось приобрести не треснутую :ok: +100 :cry:
    а в каком сервисе делали в питере? сколько денег взяли?
    я в глубоких раздумьях не обновить ли машину в литве перекинув свою раму на англичанку того же цвета
    Разве что-то было про сервис ?
    если раму перекинуть проще,чем двигатель..... :unsure2:
    самому голову менять негде и боюсь потом обратно не собрать.
    сервисы в Питере:http://www.land-crui...5750#entry52962 Изменено пользователем Cheslav
