    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    1 минуту назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Прошивают пзу на стенде с тнвд.
    Добрый вечер!! А с 1HD не подайдет?
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    В 27.11.2012 в 08:30, bizon сказал:
    поставил насос.всё работает,не тупит,не дымит,заводится без проблем и на холодную ,и на горячую,но происходит каждые 7,35-8 секунд рык мотора на доли секунды,на тахометре не отображается.как будто подъем оборотов,но не значительный 10-20 оборотов.что может быть?
    подключили launch ошибка P1670,стирается,но после завода-то же самое,и опять ошибка,какие советы... :think:
    А этот "рык мотора" он был похож на, как бы то появляющуюся но исчезающую, детонацию? И частота этой пульсации не менялась с оборотами движка?
    В 17.06.2014 в 23:09, DIESELMASTER_52 сказал:
    Неисправность установленного на тнвд корректирующей пзу,или электропроводки от эбуд до пзу
    Eprom - это пзу.....
    post-6751-0-41209200-1403032752_thumb.jp
    https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=8pCgU-6yEcLOygPi0oIo&url=http://www.land-cruiser.ru/index.php%3Fshowtopic%3D115413%26page%3D10&cd=1&ved=0CB8QrAIwAA&usg=AFQjCNHwt1Qgykm4t6GyPwMe0-BwsCtzlQ&sig2=ek52-mO6VyFy6Y6SITIx9w
    А бывает так, что ошибки нет, а Eprom не корректно работает?
    В 19.06.2014 в 14:31, Arapov I сказал:
    Скачай мануал ТНВД для 1шдфте.там все позиции расложены.Могу прислать.
    И мне, если не трудно, кинь на sugl@yandex.ru
    • Машина: Toyota dyna
    Всем привет, тойота дюна s05d 4.9 л. проблема точно такая же происходит рык, как будто детонация или какой-то провал, все появилось после установки контрактного ТНВД, устанавливаю старый блок коректирующих резисторов машина работает на холостых идеально, но при прогреве двигателя на 1500-2100 оборотов происходит провал, при резком нажатии на педаль газа, если плавно то провала этого нет , такой провал появился давно, грешил на ТНВД заменил, но если установить родной ПЗУ то появляется провал при резком нажатии, если оставить контрактный ПЗУ то такой проблемы нету при резком нажатии, единственное что каждые 7-8 сек происходит рык. В чем дело немогу понять сломал уже голову, может кто что подскажет ...
    Так же выдает ошибку 32 неисправность блока коректирующих резисторов.
    Изменено пользователем AlexSany
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    18 часов назад, AlexSany сказал:
    22.10.2022 в 16:14, DIESELMASTER_52 сказал:
    Почему тогда при разных ПЗУ разная работа двс?
    • Машина: TLC 100 4.2TD МКПП
    та же самая ошибка Р1670 и машина на холодную при оборотах 1400-1800 дергается. Может есть у кого рабочая ПЗУ?
    Должен быть
    В личку пиши
