Mihas-ya
подскажите от чего можно вставить камеру в 33/12,5 15
    • Машина: 4Runner
    нужно вставить камеру в 33/12,5 15 от чего можно повзаимствовать? для дальнейшей безопасной эксплуатации покрышки
    • Машина: SURF
    Если нет на 15 натяни на 14 от волги, а вообще на ГАЗ-21 была на 15 :surprize:
    • Машина: 4Runner
    да и от новой волги они на 15 ток мне кажется она будет в 33" растянута до предела....... кажется может бахнуть )
    У УАЗА старого на 15 камера.У нивы на 16 камера.
    Изменено пользователем ART SSS
    Я ставил от уаза, камеры на 16 они с тонкой пипкой.
    Только обязательно нужно "шубу" иначе её протрет хоть и камера толстостенная.
    Не ставь камеру не надо никчему хорошему это не приведет на бездоре вырывает сосок на раз - два и протирается очень быстро + портит покрышку вплоть до корда ...
    • Машина: 4Runner
    суть проблемы - появилась грыжа на новой покрышке (АТ) ....... и выбросить ее жаба не позволяет..... ( хочу заварить и под камеру ее)
    Изменено пользователем Mihas-ya
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    На 16" от УАЗа или для 33" лучше сразу от "бычка", она больше и жирнее. А на 15"... тоже наверное от "бычка" или ГАЗели.
    +1
    Последняя камера в колесе моей машины взорвалась на скорости 160 км/ч , хорошо что это был пузотер и заднее колесо .
    С тех пор ( более 10ти лет) я забыл про существование камер .
    Нельзя в бескамерные колеса ставить камеры ,они там перегреваются .
    Если ты заваришь покрышку , она и без камеры работать нормально будет .
    Современные технологии ремонта покрышек ушли очень далеко . Главное чтобы мастер умел ими пользоваться .
    +1
    Это точно .Я заваренную покрышку с боковым пробоем( прорез 3 см) катаю третий год, естественно безкамерка. Изменено пользователем Dimas465
