пылесос
Заправка бытовых газовых баллонов (интересное новшество)
  • Машина: Тойота Sequoia
Вообще то по правилам наливают газа на 80% емкости баллона. Вернее должны наливать. В баллоны машины тоже самое. Исключение составляют системы ГБО оборудованые отсечками. Т.Е. при превышении давления газ потихоньку стравливается. Если стоит на солнце и на природе - ничего страшного. А если в душном гараже - возможны инсенуации.
  • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
Сегодня купил два взрывобезопасных баллона на 18л ,я вам скажу, ИЗДЕЛИЕ! :ok:
  • Машина: TLC 105
А чем они такие взрывобезопасные?! :huh:
..пока не знаю :laugh: ...они углепластиковые срок гарантии 20 лет-не ржавеют внутри от конденсата-прозрачные-видно сколько газа..лёгкие..
http://безопасный-газ.рф/Gazovye_ballony.php
  • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
Изучайте матчасть - сдуру можно и стеклянный х...обот сломать!
ключевое и правильное слово - "сдуру "
Изменено пользователем Доп
  • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
А вот одна из причин, по которым не хотят заправлять http://ngs55.ru/news/855048/view/
У нас один умелец из домашней бытовой сети взялся компрессором добывать газ и заправлять баллоны.... Лет десять назад было... Жахнуло на 4-ом этаже пятиэтажки панельной так что соседние 6 квартир сложило!!!
  • Машина: TLC 105
Я а из бытового большого баллона газ разливаю по маленьким (так называемым цанговым) баллончикам. Очень удобно. Хотя на некоторых прямо пишут - "не подлежат повторной заправке!" А почему?!
Кстати, газ из АГЗС, заправленный в маленькие баллончики, горит на холоде существенно лучше, чем "родной", даже который "всесезонный".
  • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
Чтоэтобыло :ph34r2: ? Как закон Геи-Люссака имеет отношение к тому, что я писал? Мороз, газель, таблички, камекадзе это что? и как это относится к обыкновенному обывателю, которому не надо знать как и что при заправке происходит с его баллоном. Отдал, заплатил, забрал - всЁ.
Заправлять на заправках можно, если заправка имеет на это право. Обучен персонал (про ту же "подушку"), есть обменный фонд и так далее. В Казахстане таких полно.
Но заправка и ответственность несёт за заправку.
При этом они не должны заправлять, если баллон не оформлен как надо. Тем самым вынуждать проходить испытания и проверки.
Но простому обывателю же всё пох, пока не рванёт будет возить, таскать и лить. Понравится если у соседа по квартире рванёт?
А законно баллоны испокон веков заправлялись там где это разрешено. Другое дело, что нам надо там, где удобно, но это таки серьёзная штука.
  • Машина: Патриот
тоже сегодня купил, но пустой, и где его теперь заправлять правильно?
На любой заправке...только вчера заправлял между Щёлково и Королёвым(без вопросов)
  • Машина: Патриот
там лягушку надо откручивать?
они же по весу должны наливать? у меня там написано 5 литров пропана, значит пять и наливать и платить?
Баллон ,должен быть "голый"...сколько наливать,они обычно знают....
  • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
вопрос - у газовых редукторов одинаковые диаметры штуцеров?
собирал газовый гриль китайский, показалось(или нет), что у  шланга в комплекте гораздо меньше внутренний диаметр, чем диаметр штуцера обычного газового редуктора.
какие варианты?
менять шланг? - штуцер с другой стороны непонятно какой.
пытаться натянуть? - шланг армированный, зрительно - натянуть нереально...
может есть редуктора с разными штуцерами - сомневаюсь..., только если какие-то китайские...
нашол ответ - бывают на 6 и на 9 мм.
