4apay
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
    Есть одна форсунка новая
    • Машина: 60 -ка, 89 год
    В 16.12.2017 в 10:44, abraksas сказал:
    Уважаемые, прошу содействия в поиске запасных частей ДВС 2H - необходимы болты крепления ГБЦ ( 2 есть) + болты крепления маховика (2 есть), форсунки 6шт. Возможно коленвал (свой на днях проверю).
    Так же прошу прокомментировать миф от том что на форсунки 2H подходят распылители с mersedes, которые стоят в разы дешевле. Если такое действительно имеет место быть - прошу ткнуть пальцем.
    Заранее благодарю!!!!
    когда я купил свою машину там стояли распылители мерседес - машина ездила и довольно хорошо. Заменил их тогда, когда решил найти причину жора топлива. Жор изчез, но опять же вопрос, то ли они не подходят нам. то ли просто не настроены были.
    • Машина: Toyota land-Cruiser 60 HJ 60 2H
    5 часов назад, Jocker сказал:
    А идентифицировать что за распылители стояли можно - номер их, или двигатель мерседеса с которого стояли? для понимания целесообразности экспериментаа :-)
    нет - они давно уже переплавлены или в турции или в новороссийске или в абинске, смотря куда попали  с металлоприемки
    • Машина: tlc bj-41
    16 часов назад, abraksas сказал:
    Вроде, бошевская топливная стояла и на наших, и на мерсах. Где-то должны пересекаться. Ищущий да обрящет!
    • Машина: ТLC-61
    Стоимость оригинального распылителя на 2Н 600рублей
    если от мерина в разы дешевле,из чего и кто его сделал,при курсе рубль евро 70/1
    :think:
    • Машина: TOYOTA
    Ни у кого нет валяются не нужные РЕЗИНКИ из под квадратных очков? Которая между фарой и крылом?
    • Машина: тойота ленд-круизер 60
    Лена, а если попробовать уплотнитель, что у тебя на фендерах стоит, может подойдет?
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    ищу салазки от передних сидений левого и правого на леворульную 60 ку.
    6 часов назад, ulpian сказал:
    а есть различия с правым рулем? мне кажется нет
    4 часа назад, 4apay сказал:
    Скорее всего нет различий. Есть с праворульной, или это просто замечание в порядке уточнения?
    • Машина: TOYOTA
    17 часов назад, тракТурист сказал:
    Тут нужна плоская резиночка,по форме фары.может хоть номерок ее кто даст?
    18 часов назад, ulpian сказал:
    есть всякие, можно глянуть но есть нюансы... бывают с длинной ножкой, а бывают с короткой (под подвес пружинный или просто под рамку сидений, были такие подставки около 15см цельносварные)... смотря какие у вас сидушки в общем и какую посадку надо
    3 часа назад, 4apay сказал:
    Сидушка в сборе со спинкой. Т.е. на сколько я понимаю, спинка к салазкам вообще не крепится. Салазки, по всей видимости, крепились к сидушке четырмя болтами. У меня сейчас только обрезанные от штатных салазок "ушки - креплений" которые приварены к паджеровским сидухам. И родные сидения в которых четыре отверстия с резьбой в нижней части сидения.
    • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
    Добрый день!
    Интересует корпус кронштейна блока двигателя 2Н на который масляный фильтр навинчивается. На картинке деталь 15609. Точнее даже ищется - всё содержимое под пробкой что сверху этого корпуса (пружинка и что то там ещё внутри...). Но лучше корпус целиком бы взял. Хелп!!! может у кого валяется за ненадобностью, не особо популярная деталька вроде.
    16 часов назад, ulpian сказал:
    после 4-го числа помогу - надо собрать все салазки в кучу и посмотреть что есть... сидушки обе одиночные? в личку пишите дальше...
    • Машина: ТLC-61
    В 23.12.2017 в 23:30, Гурчова199 сказал:
    Это не резинка,а довольно жесткий и тонкий пластик,толщиной около 3мм,с неглубоким пазом,и он вряд ли уберет этот зазор.
    Своего номера у него нет,он в комплекте с очками.
    Что бы сделал я.
    Подобрал необходимой длины и толщины пластиковую трубочку,кусок шланга,кембрик с кабеля или изоляцию,разрезал вдоль и одел на рамку по периметру,аналогично на другую сторону,для симметрии.
    • Машина: TOYOTA
    2 часа назад, СамоварЪ сказал:
    Что бы сделал я.
    А зазор тогда отчего большой такой? крыло не битое
    У меня на левом крыле получилась такая же бяка, на правом - все хорошо, крыло не битое, выводить шпаклевкой не стали, слой получился бы толстый, трещинами все равно бы пошел. Не эстетично, если присматриваться, но что делать, реву но езжу.
    • Машина: ТLC-61
    Если геометрия точно целая,попробуй ослабить крепления самих очков и площадок фар.Возможно,при сборке где-то появились напряжения.
