oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #4161 Опубликовано: 22 апреля 2018 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisulsy Откуда: Улан-Удэ Машина: lc60 #4162 Опубликовано: 23 апреля 2018 Антенна электро 24в с прав руля с клавишей 2000 тр стартер 2н 5000 тр насос кондея 12нт 3000тр комплект электропакет ( приводы замков 24в электростеклоподьемники 24в клавиши с ручками для стеклоподьемников дверная проводка ) 10000тр двери голые (цвет белый ) FR, RR, LR по 3000тр задние верх низ со стеклом 6000тр стекла собачника 1000р шт корпус воздушного фильтра 1000р колесо разборное R16 1000р вентилятор печки пр руль 2000тр рулевой редуктор пр руль 2500 замок зажигания 1500 пробка бензобака 500р Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #4163 Опубликовано: 23 апреля 2018 1 час назад, denisulsy сказал: вот это забронирую - фото можно? двери голые (цвет белый ) FR, RR, LR по 3000тр задние верх низ со стеклом 6000тр пробка бензобака 500р Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Povar Откуда: Малаховка МО Машина: TLC-40 TLC-45 TLC-75 JEEP RENEGAT #4164 Опубликовано: 23 апреля 2018 Антену и пробку возьму. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новгородец Откуда: Великий Новгород Машина: ТЛК 60, Грейт Волл Н5 ТД #4165 Опубликовано: 23 апреля 2018 В 13.04.2018 в 09:29, kapitan_Silver сказал: Точно! )) от чего радиатор поставил? Скорее всего от Газели Бизнес. Там два варианта, дизельный и бензиновый. Вентиляторы - блок с двумя вентиляторами от Нивы с изменением полярности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisulsy Откуда: Улан-Удэ Машина: lc60 #4166 Опубликовано: 23 апреля 2018 (изменено) 7 часов назад, denisulsy сказал: стартер 2н 5000 тр насос кондея 12нт 3000тр комплект электропакет ( приводы замков 24в электростеклоподьемники 24в клавиши с ручками для стеклоподьемников дверная проводка ) 10000тр двери голые (цвет белый ) FR, RR, LR по 3000тр задние верх низ со стеклом 6000тр стекла собачника 1000р шт корпус воздушного фильтра 1000р колесо разборное R16 1000р вентилятор печки пр руль 2000тр рулевой редуктор пр руль 2500 замок зажигания 1500 пробка бензобака 500р как редактировать свои сообщения ? чтобы убрать проданные позиции ? Изменено 23 апреля 2018 пользователем denisulsy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тракТурист Откуда: Костромская область, г. Мантурово Машина: тойота ленд-круизер 60 #4167 Опубликовано: 23 апреля 2018 Всем доброго дня! Ищу "люминиевую" крышку теплообменника в РАБОЧЕМ состоянии, двигатель 2Н, номер детали 16323-68020 (к ней с внутренней стороны прикручен масляный радиатор, а с наружной - датчик давления масла и масляный фильтр). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya_Simf Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #4168 Опубликовано: 23 апреля 2018 52 минуты назад, denisulsy сказал: как редактировать свои сообщения ? чтобы убрать проданные позиции ? Редактировать можно только свеженаписанные сообщения (ошибки убрать, например). А обновления пишут отдельным постом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. Schmitt Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 VX, TLC 40 #4169 Опубликовано: 23 апреля 2018 Запутался я со своими 60 и педалями. Все правильно, нужна леворульная педаль, для 12НТ, та что под тросик, который идёт через моторный щит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirusha Откуда: Уфа Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD #4170 Опубликовано: 24 апреля 2018 В 22.04.2018 в 21:12, oleg-71 сказал: Педаль есть такая добрый день! а мне бы ручку светлую, что кривая (самая нижняя из светлых), если продаётся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soltero Откуда: С-Петербург Машина: HJ-60 #4171 Опубликовано: 2 мая 2018 В 10.04.2018 в 05:04, vitaliy38 сказал: Ну, или как вариант, исправный генератор для двигателя 2Н 24 вольта со встроенным реле-регулятором. вроде был генератор, если еще есть интерес могу поискать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisulsy Откуда: Улан-Удэ Машина: lc60 #4172 Опубликовано: 2 мая 2018 Пороги оригиналы с праворукого -5000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #4173 Опубликовано: 2 мая 2018 6 часов назад, soltero сказал: вроде был генератор, если еще есть интерес могу поискать Попробуй поискать и определиться с ценой. Можно в "личных сообщениях". Исправность обязательна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dexter Откуда: Екатеринбург Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток #4174 Опубликовано: 4 мая 2018 Вдруг кто ищет После свапа на 1HZ+АКПП осталось: 1. 3B с навесным+МКПП(H55F с раздаткой с КОМ) вакуумное включение. Не сапунил, не стучал, не гудело. Перед снятием все работало, ездило, в том числе и мкпп с раздаткой. все в сборе, как на фото 50 т.р. Документы для переоформления - договор купли-продажи и копия ПТС машины, на которой этот двигатель стоял. (этого сейчас достаточно) 2. Мост передний от BJ73. Вроде как подходит на HJ60. В сборе Без редуктора и рессор. 30 т.р. С суппортами, ступицами, хабами, тягой. все как на фото, кроме рессор. Редуктор c пневмоблокировкой ARB и пара 5.29 - 50 т.р мост в сборе с редуктором, соответственно, 80 Все в ЕКБ. Все вопросы по телефону - 7 912 280 11шестьдесят один. Сергей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PAPOY Откуда: Хабаровск, Камышин Машина: HJ61 12HT, штатные блокировки #4175 Опубликовано: 4 мая 2018 Продажа отдельно кпп + рк в сборе возможна? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dexter Откуда: Екатеринбург Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток #4176 Опубликовано: 4 мая 2018 49 минут назад, PAPOY сказал: Продажа отдельно кпп + рк в сборе возможна? Этот мопед не мой. Мой стоит на этой машине и ездит Лучше звонить по указанному телефону. Или писать на этот телефон в ватсапп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #4177 Опубликовано: 8 мая 2018 В 02.05.2018 в 15:42, soltero сказал: вроде был генератор, если еще есть интерес могу поискать Генератор оплатил. Жду отправки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dingo Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 60 #4178 Опубликовано: 16 мая 2018 Всем привет! Подскажите, где можно купить или от чего подходят уплотнители боковых окон наружние и внутренние (те, которые по низу стекла прижимаются) на 60тку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kadavr Откуда: Челябинск Машина: TLC 60 #4179 Опубликовано: 16 мая 2018 5 минут назад, Dingo сказал: Всем привет! Подскажите, где можно купить или от чего подходят уплотнители боковых окон наружние и внутренние (те, которые по низу стекла прижимаются) на 60тку. мне внутренние задние тоженадо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #4180 Опубликовано: 16 мая 2018 Есть 2 бархотки наружные задние 68180-90A01 по 1000 руб./шт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
