    20 часов назад, stass_03 сказал:
    Можно врезать в подачу, можно в обратку, можно в ранее установленный заборник от вебасты. Тройники продаются в установочных центрах по вебастам. Также тройник можно купить на барахолке по жигулям и пр. совавтопрому... Подключение воздушной простое, 2 провода на насосик, плюс/минус и пультик.
    Спасибо огромное, все понятно !
    В 06.09.2018 в 00:44, noi сказал:
    дело конечно хозяйское, но не рекомендуется установка в закрытые не проветриваемые пространства
    У меня тогда только один вопрос: а бардачок куда народ ставит является проветриваемым помещением? У меня под обшивкой ветер гуляет. Там же вентиляционные отверстия в карманах, аккурат под вебастой. А в пластике обшивки прямо над вебастой находиться решетка вентиляции.
    • Машина: семь-восэм
    Главное условие установки воздушной вебасты (и любых других воздушных обогревателей) - обеспечить изоляцию от салона с людьми (герметичность) выхлопа и впуска. Самым простым способом конечно является установка отопителя на улице (за пределами жилого помещения). Конструктивно вебаста допускает установку в жилом помещении с непременным условием: крепления прибора за фланец, в переборку помещения, патрубками (подачи воздуха в горелку И выхлопа) на улицу. То есть ни миллиметра патрубков (подачи воздуха в горелку И выхлопа) не должно находиться в жилом помещении. Сам прибор можно устанавливать как в непроветриваемом (герметичном), так и в проветриваемом помещении. При этом рекомендуется в непроветриваемом помещении периодически осуществлять проветривание либо, жертвуя герметичностью, исполнить забор свежего воздуха для подогрева извне, установив вьюшку вентиляции.
    Далее, если устройство жилого помещения не допускает установку вебасты за фланец в переборку, имеется специальный комплект (в обиходе называемый яхтенным) куда входят 2 прохода борта (подача и отвод газов), герметичный рукав (патрубок) выхлопа и герметичный рукав подачи воздуха в горелку, термостойкая рубашка и самогерметизирующаяся силиконовая уплотнительная лента. В этом случае обязательно помещение должно быть проветриваемым (вююшка или приточно-вытяжная вентиляция).
    Бардачёк и салон автомобиля является проветриваемым помещением. Как говорится "если утром кошка убежала, значит в кузове - дыра"))
    В 10.09.2018 в 19:57, stass_03 сказал:
    Как понял такие требования к безопасности неспроста. Можно уснуть и не проснуться. Ну с выхлопом понятно, а через забор воздуха тоже могут угарные газы в салон поступать? Я правда не для сна ставлю фен, а что бы кони не кинуть в своей машине зимой:) холодно блин на фт моторе. У меня из списка выше только термостойкая рубашка на выхлопе. . . Коего а салоне примерно 7 см. Забор воздуха загерметизировал герметиком. Его в салоне см 5. Ставить в богажник не стал по причине того что нужен богажник. В бардачок очень заманчиво, но так нужен бордачок. Конечно это компромисс. Смотрю народ на 80-ке в борт ставит вообще на длинных шлангах. У меня хоть по минимуму все. На истину конечно не претендую, эксперементирую от безнадеги.
    прошел почти год с установки. в машине ночевок было немного примерно 10. правда такого чтоб молотила всю ночь не было. обычно включал перед сном и уже ближе под утро.
    все работает ок никто не угорел
    и да насчет лучшего места установки.
    лучшее место для спанья именно в моем варианте ибо оно дуя с крыши равномерно нагревает всю постель и прочие одеяла что лежат на спальнике. а ложится в теплую постель - бесценно ))
    дула бы откуда то из под низу такого эффекта бы не было
    для повседневной эксплуатации как доп печку внизу лучше да
    Да так конечно правильно ставить надо, но более геморойно. Ящик варить. . .
    PS еще выяснилочь что в машине удобно сушить труселя и прочий детский шмурдяк когда несколько дней дождь это актуально - жена в восторге ))
    А это взял на вооружение, у меня сверху такой же висит ящик с воздуховодами, я его правда туда сам повесил:)
    5 минут назад, Dima4241 сказал:
    это как то уж совсем. там в карманах вообще лучше ничо не варить ибо полезет ржа
    2 часа назад, kot333 сказал:
    А воздуховод черный куда входит рукав подачи горячего воздуха родной? Пластик не плавиться?
    родной. все отлично. даже не воняет
    У меня дизельная тоже с нарушениями стоит, да и редко кто заморачивается делать переборку, все ставят на шлангах. Выхлопную берем герметичную (кофулсо) ставим на "герметик выхлопных систем" , впуск герметизируем силиконовой самослипающейся лентой.
    Но для бензинки я бы всё же рекомендовал заморочится. с СО шутки плохи...
    пример установки
    В 11.09.2018 в 15:01, Dima4241 сказал:
    Да если горелка тухнет то дым из камеры сгорания пыхает по трубе забора воздуха обратно. Приятного в этом мало. Там забор и выхлоп в один объем смотрят, только за счет вентилятора есть искуственная тяга.
    Фото с коробкой в кармане, с моей машины, именно из за безопасности и заморочился. Кстати то место где стыкуется короб и кузовной карман, все живо и коррозии нет, хотя прошло 10 лет, вокруг все сгнило, а тут нет :)))))
    Запустил сегодня фен. Работает. Всякие мелочи доделываю. Питание подцепил с обратки, родным вебастовским тройником. Запустилась только со второй попытки (на всякий случай мотор завел). Позже поэкспепементирол  часик вроде без мотора все спокойно работает. Значит с бака засасывает. Теперь вот думаю как воздух загнать в потолочную панель. Я ее с бензинки снял и кроме нее ничего нет, вот думаю толи детали от кондиционера купить толи воздуховоды колхозить.
    Может кому пригодиться вот так пульты разместил. Интересно а две одновременно включать можно? На заведённом сегодня попробовал вроде все работает, напряжение в сети ниже 13,3 не падает. Не слишком ли нагрузка на акумы генератор?
    Конечно можно. Если забор топлива для обеих приборов идет через одну "иглу" может быть затык. Раньше была тонкая игла, сейчас поставляются только толстые, с них можно питать одновременно.
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    У меня жидкостная с иглы идёт, фен на обратку зацепил через родной тройник Вебасто  примерно см в 15 от входа в бак. Никаких проблем в работе фена пока не увидел, хоть едешь хоть стоишь с заглушенным мотором все работает. На иглу фен не стал сажать именно по соображениям что двух вебастам с одной иглы столяры не хватит.
    • Машина: TLC 80, 95
    В 15.09.2018 в 16:45, Dima4241 сказал:
    вы отдельно покупали воздуховод под потолок с боковой частью, прозрачной?
    3 часа назад, zzu сказал:
    Да конечно. Больше всего было гемороя с верхним ящиком. В дизельной 80-ке его некуда крепить. Пришлось варить усилитель под крышу а к нему крепить ящик:)
    В процессе ..:)
    Немного не в тему: потолок кож замом перетянул, ящик кондиционера и стойки кузова.
    Каждое утро радуюсь теплу в машине : две Вебасто это нечто - 10 минут и Ташкент:)
