    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Если есть спальник, то этот вариант не айс. Отказался от него по той же причине, что и Noi. В результате вообще не стал брать фен и решил обходится обычной жидкостной вебастой.
    У меня спальника пока нет, но планирую ставить быстосъемный. Под капотом стоит Бинар. Фен планирую использовать, что бы быстро прогревать машину в морозы. Да и на ходу, бывает едешь  зимой с(на) рыбалку , в машине толпа пьяных мужиков, штатная система отопления не справляется, все задние стекла льдом покрыты.
    ИМХО, Noi предложил вполне работоспособный вариант. Всяко лучше, чем заднее крыло - с точки зрения использования фена. С точки зрения гидроизоляции и.т.п. - всё решается.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А как реализована защита от затекания воды в выхлопное отверстие?
    23 часа назад, VADUS сказал:
    Да, но резать кузов совсем не хочется.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    процесс эксплуатации показал только плюсы решения
    Про затекание воды ,можно ответить?
    • Машина: семь-восэм
    Оба патрубка выходят вниз вертикально и затем плавным снижением расходятся влево выхлоп вправо впуск. при прохождении брода образуется водяной замОк (сифон) и вода не поступает в камеру сгорания. Если и поступает - затем сливается. Самые дотошные на этот случай надевают презервативы на патрубки ))
    все верно, если уж совсем перестраховаться, то пять секунд заткнуть выхлоп.
    КСТАТИ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗАБОР ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕЛКИ ИЗ КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. ИНАЧЕ ВЫГОРИТ ФЕН.
    Не понял про корпус фильтра?
    Там разряжение сильное внутри.
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    мой установлен в подлокотнике, между передними сидениями. патрубки вниз и по сторонам. броды были, полет нормальный.
    Ребята чтоб не плодить тем подскажите здесь: кто делал забор воздуха для фена снаружи? Есть в этом какой нибудь смысл?
    Обязательно. Если печка "глохнет" теряя питание то едкий дым идет из обоих шлангов.через секунду в салоне газенваген.
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    В инструкциях пишут аршинными буквами про забор только снаружи!
    Себе сделал в район топливного бака. В рукаве в нижней точке - несколько отверстий для слива воды.
    Вы сначала начните говорить об одном. Забор воздуха для чего? Для горения или для прогрева? )))))
    • Машина: ТЛК 80
    Я поставил под посожирское сиденье вошла впритирку теплым дует назат а с патрубком можно направить в любое место у меня спальник спал даже в морозы
    12 часа назад, Светлый сказал:
    С горением все понятно только снаружи, интересует именно забор воздуха для прогрева. Просто думаю если печку на внутрянку переводишь то начинают потеть окна. У нас особо никто не заморачиваеться у всех забор салонного воздуха на обогрева, а как всё-таки правильно?
    Разумеется, греем воздух внутри, а не снаружи :)
    1 час назад, Dima4241 сказал:
    Забор лучше производить из салона. Потеть точно ничего не будет, потому как эти фены наоборот сушат воздух сильно. В штатной системе установки режимы работы фена зависят от датчика температуры на входе обогреваемого воздуха. Если его брать с улицы, будет всегда работать на максимуме, не снижая мощность даже когда уже стало тепло в салоне.
    ну для обогрева у всех из салона, как бы не рентабельно согревать уличный воздух.Да , окна потеют малька, да и фик с ними,тебе ж не ехать, после запуска двигателя через пять минут стягивает росу.
