    • Машина: Toyota 4Runner
    Toyota 4Runner заводится, работает от 2-5 секунд и глохнет. Что может быть. Подскажите. Машина 90г.
    А двигатель какой ?
    Сигнализация есть ? Какая ?
    • Машина: 4runner 1993г 3vz-e мкпп
    Бензин кончился
    Бензин кончился
    А ты экстрасенс .
    сигнализации нет думаю лямба зонт накрывается
    Мотор какой ? :focus:
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    у меня неделю назад тоже так было. сканер выдал ошибку - неисправность 3 катушки зажигания. Оборвался провод который сигнализировал о работе катушки. Машина работала 2-5 секунд и глохла.
    мне выдал стартер комутатор и блок
    проверь массу на коммутаторе .
    и ищи секретку в машине .
    секретки нет, а массу надо проверить
    секретки нет
    Если машина у тебя не давно , то я бы так однозначно не говорил .
    На Мицу так штатный иммобилайзер работает, дает запустить двигатель дубликатом ключа без магнитного чипа, и глушит через 3-5 секунд и подайт индикацию лампой ключа в замке
    • Машина: 4 Toyota Hilux Surf
    у меня наподобие проблема на холодную заводится с пол пина когда прогреется если заглушишь то при повторном запуске двигателя он запускается и тутже глохнет пару раз так зделаю и все перестает даже схватывать так как форсунка холодного пуска заливает
    я выяснил только то что если её отключить то все ништяк но зимой без нее тяжело заводится но мне сказали что это все дело в каком то температурном датчике
    который я так и не нашол где стаит правда и неочеь сильно искал их 3 а где?
    а у тебя может быть проблема в датчике оборотов колен вала он где то снизу спереди движка я так думаю а вообще проведи само диагностику и глянь что по ошибкам так можно быстрее найти проблему
    Не правильно ты думаешь он в трамблере стоит
    Так может просто ее почистить обычным балончиком для чистки карбов или инжекторов
    само диагностика показала комутатор или катушка или обрыв цепи к ним
    Я думаю что это катушка, можно поставить от тазика №9 я так делал у меня она до сих пор висит как резервная. Да проверить просто если на катушку низкое напряжение приходит а с самой катушки искры нет, то смело можно менять катушку
    машина заводится значит катушка работает
    Вовсе не значит у нее может быть межвитковое КЗ и она работает первые 2 сек
    как проверить катушку
