    • Машина: Lexus LX570
    4 года назад был у меня ЛХ 470(2000г.в.) ,я на нем в снегу умудрился за 2 недели нае...бнуть 2 передних редуктора подряд,,,,причем чуть ли не на ровном месте,,,нужен пригорок градусов 30,высотой 3-5 метров,,снега где то 20-40см,,,газ в пол ,,,и ву аля на вершине пригорка,при разгрузки передних колес,передний редуктор разлетается в кашу.
    После этих мучений ,поставил оба редуктора с крузака 2006г.в.(покупал на разборке ,мост и пер.редуктор),,,и все злоключения прошли,,,тесть до сих пор на этом ЛХ ездит,,,,,,,кстати особой разницы в динамике при смене передаточного числа редуктора я не понял.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Как изменился расход после смены редукторов?
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    почему на ниве не рвет? а у неё силёнок хватит? себя еле тащит, форсирование мотора приводит к кончине трансмиссии.)))))
    Так и быть, утешу. :)
    Рвет. И пару рвет, и корпус рвет. Был бы повод.
    Изменено пользователем EZDOK
    нехера он не изменился, плюс минус два зуба,при общем передаточном числе не сильно влияет на расход,,тем более я езжу как пенсионер,ставь и не заморачивайся.
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    ОЙ.... что-то жути нагнали... теперь мне чет как-тио не по себе становится :blink2:
    за последние два года, я стока машин дергал и рывком и в натяг и с блокировкой и без... и в солончике, и в песке и в снегу... и по пригоркам гонял и по песчаным и по снежным... тьфу-тьфу-тьфу- полет нормальный. 100-ка 2000 г.в. VX 4.7
    скорее всего, все зависит от грунта под колесами, если он однородный и все правильно делать, то все нормально будет :unsure2:
    • Машина: TLC 100
    друзья, вопрос! подойдет ли передний редуктор с 100 дизель 07г на 100 дизель 98г?
    Если тип коробки одинаковый- то да.
    Дык у тебя и стоят самые прочные из всего ряда,41-10.Прочнее не найдёшь в оригинале.
    А 37-9 разве не прочнее? Те, что на тяжёлых 70ках стоят. По размеру не подойдут?
    Подойти то подойдет, но передаточные числа ГП разные у них. Как подружишь передатки с задним мостом?
    • Машина: TLC-100 VX 4,7 2002, ГБО, фары от Fox
    Почему я раньше это не прочитал? :dumb: не обошла меня эта участь. Передний й редуктор (43/10) сейчас на дифектовки, но думаю картинки не лучше.
    • Машина: LC-100 VX, 4.7л, 2003 г.в.
    100VX - ни фига не джип! так себе,паркетник повышенной проходимости.
    Месяц назал менял гранату,ее убил раболтавшийся полиуретановый сайлент-блок (2 года всего отъездил).
    Неделю назад поменял все сайлент-блоки на оригинал,стою значит на сервисе,загоняют черного 100VX, с порванным внутренним приводом,в последствии оказалось и редуктору пришел конец.Подошел к владельцу,говорю- что случилось,как порвал? "во дворе,в сугроб поставил,выезжать начал побуксовал чуток...и все!" ########ец и привод порвал,и редуктору хана.где он так буксовал, х его знает.
    зря так, 100 ка отличная машина! без головы можно и не это сломать.
    У меня поломка тоже от моей тупости и незнания. не надо было с разгона прыгать
    +100.
    Отсутствие элементарной технической грамотности компенсируется деньгами на слесарей и запчасти ;) с последующим появлением опыта . Тупо жать лаптёй на газульку не всегда приведёт к выезду из сугроба или грязи, но вот к поломке очень даже легко и при чём здесь машина :rolleyes: .
    Вот- вот :) надо ставить рестайлинговую пару 41/10 и учится ездить :)
    +100.
    Вот тут не соглашусь с Вами. Например, на восьмидесятке таких бед, как у сотки не случается.
    Значит суждени о "слабости" сотки - справедливо. Котябы в части переднего моста(полумоста)
    Изменено пользователем tornado-frost
    у 80ки передний мост тоже слабый. Это у 60ки не случается. И у BJ60, и у VRY60 :biggrin:
    У меня товарищ на 105- свежее моей 100, порваны три пары, несколько шрусов... У меня ни одной порванной. Значит по логике- 105-паркетник, а моя сотка- мегавнедорожник??
    А никто и не настаивает. Но вот вопросики есть, ты машину новую покупал, а точно знаешь что ей раньше по зубьям ГП не перепадало, а то что мотор стал мощней и толщину железа ща только уменьшают как бы имеет место быть или не, а далее всё просто, даванул тапкам - колесо, ступица, привод с ШРУСами, редуктор, кардан, редуктор в РК и в КПП шестерни раскрутились, прикинь массу железяк, а потом колесо докопалась до твердого и остановилось, а эти железки ещё нет и где тонко бзинькнуло. А потом не только у 100ки проблемы, а Патруля тоже ШРУСы сворачивает бывает, у УАЗика полуоси... в общем всегда есть тонкое место и если знаешь наверное лучше будет выйти лопатой пару раз махнуть, чем иметь такой геморр... не согласен, а чО сколько людей столько мнений.
    • Машина: Toyota LC100
    А такая проблема с передним мостом только на льду и в снегу?
    Или в болоте и грязюке тоже рвутся?
    На Патруле ни когда об этом не задумывался, а тут страху нагнали.... Как я не зная об жтом ездил по полям и лесам :blink2:
    Точно не скажу, но меньше. Там почему-то меньше газуют, понимают что только зароются, грязью обляпаются и всё, а на льду или в сугробе вроде как не провалишся и на пузо не сядешь, вот и жмут да ещё и рулем тудой-сюдой и :focus: ... надо блендамет для крепости зубьев ГП добавлять в масло :rolleyes: .
