denissyslo
Купил мужик новый 78 и начал его резать болгаркой :)
    • Машина: Вагончик на колесах
    Володь как всегда на высоте. Респект
    Красота! :ok:
    Какие нововведения притерпел еще кемперок?
    Практически ничего.
    Спасибо, Саш.
    Володя, супер просто!
    ещё фото давай...
    Опять я не доехал до тебя в этом году((
    Но вроде Лешка Климов на Алтае. Может заедет?)))
    ещё фото давай...
    Да мало я фотаю... Вроде едешь, кажется еще успеешь пофотографировать, а потом оказывается, что самое интересно и пропустил.
    Тебе бы тоже в Саянах понравилось, я прям заболел, обязательно буду изучать эти места. Даже Монголию готов пропускать.))
    Значит в следующем собирайся.))
    Леха да, скоро приедет, мы уже спланировали куда рвануть.
    Молодцы
    Может в следующем году и доковыляю до твоих краев.
    Удачно вам отдохнуть
    круто
    • Машина: 丰田陆地巡洋舰
    Молодцы
    Саня давай вместе доковыляем, давно уже есть желание поподробнее изучить так сказать, ну и рыбалка конечно. Надумаешь чего как пиши - я в теме как говорится  :buzz:  :friends:
    • Машина: TL 70/Сурф пикап,/мазда
    Труповозка блин... Откуда такие ассоциации?
    ТАКОЙ НАРОД СТАЛ.ВСЁ ЧЕМ ТО НЕ ДОВОЛЬНЫЙ
    Вернулся на днях из Монголии. Несколько фоток, если не возражаете:
    Прелесть,и отдохнул от души!!!!!!!!!!!!1
    Володя просто молодец! :ok:  :ok:  :ok:
    Спасибо!
    С Климовым в Горный съездили.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    да
    это вам не Тайланды с Европами...
    Как всегда отличные фото
    Давно пора в Ваши края ехать
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Обалденно! Прочитал весь отчет включая на сайте Пикап клуба. Как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
    На такой мега проект не каждый решится. У вас нечто общее получилось с этими ребятами
    Возможно данные материалы по автодомам вы тоже просматривали при строительстве своего Крузака.
    Только там Камаз 4326 готовили для таких поездок на природу и масштаб соответственно  другой.
    А так в остальном все просто супер! Снимаю шляпу перед автором проекта :ok: . Мегазачет!!
    Подсмотрел у Виктора Kincler как он внедрил рессоры с Тундры вместо штатных. В чем основная идея - тундрорессоры длиннее наших, причем длиннее за счет задней части, той, что после центрального болта. Т.е. если перенести задний кронштейн на раме, не трогая передний, можно увеличить базу на 13см. Мне эта идея сильно понравилась, т.к. позволила бы выровнять развесовку по осям. Бонусом получаем перенос рессор поверх моста. Но переделка серьезная, кроме самой ходовки надо было полностью перекроить низ модуля в районе колесных арок. Поэтому решился не сразу, месяца три сомневался. Но как известно лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал. Ну и понеслась.))
    Снимаю кузов с рамы, подвесив его на опорах. Раму с трансмиссией выкатываю из под него.
    Сзади опоры подвел под задние точки упора подушек, спереди под вторые. Заодно поверил жесткость соединения кабины и модуля. Проверка прошла успешно.
    Изначальное место заднего кронштейна:
    Это уже новое его место. Кронштейн отрезал вместе с балкой, так мне показалось правильнее. Балку соответственно тоже сдвинул назад:
    Тундрорессоры под нагрузкой без прогиба, прямые. Под такой прогиб рессор и подгонял все остальное. Т.к. у Тундры грузоподъемность маленькая, листов в рессорах всего три, не считая подрессорника. Поэтому беру еще четыре коренных листа, два из них будут подкоренными. Перековываю их концы чтобы они охватывали коренные листы полностью. Так будет надежнее. Плюс S-образный изгиб рессор должен быть меньше. Листы взял чусовские, больше кроме китайских ничего отдельно не нашел. Сразу скажу, чусовские рессоры дерьмо, металл мягкий. В качестве основных листов не годятся, просядут быстро. В моем случае надеюсь не сильно критично, остальные листы оригинал.
    Завтра продолжу.
    Пользуясь случаем решил почистить, покрасить раму. Сначала эпоксидный грунт:
    Потом аллигатор:
    В качестве дополнительных пружин использовал задние пружины со 120-го прадика. Под пружины сделал на раму две поперечины, на них площадки. Стремянки использовал усиленные патриотовские, диаметром 16мм. С патриота взял и прокладки стремянок, они идеально подходят по диаметру под трубу нашего моста.
    Т.к. задний мост у меня 105-й, плюс вылет дисков минусовой, появилась возможность разместить амортизаторы снаружи рамы, как на тундрах и последних прадиках. Так и сделал:
    Так амортизаторы должны работают в зоне максимальной эффективности.
    Нижний крепеж амортизаторов:
    Что получилось окончательно по ходовке:
    Хороший подход к строительству.:ok:
    Маньяк!
    В хорошем смысле этого слова ;)
    Уже второй раз готовое переделываешь, пока я первый еще не достроил ))))
    У меня с 80-ым задним мостом на старой 75-ой раме не очень разошлись аморты с колесами при -20 вылете.
    Рад, что у тебя норм встали, кинематика подвески при такой установке хороша.
    Какой кардан поставил задний?
    ВиктОр , а где можно почитать про твоё строительство ? )))
    Владимир не перестают удивлять , респект и уважуха!
