denissyslo
Купил мужик новый 78 и начал его резать болгаркой :)
    Я не узнавал, т.к. мне это не актуально. Думаю лучше спросить там, где будут выдавать заключение.
    • Машина: велосипед
    а Повар Вашу отрезанную половинку использовал или нет ?
    не знаете ?
    Об отсутствии крыши-открывашки ни разу не пожалел, скорее наоборот, убедился, что не нужна. Так что от этой идеи отказался окончательно.
    Расскажи какие минусы увидел, что так категоричен. Я пока от идеи с подъемной крышей не отказался - нравится.
    не знаете ?
    Это у него надо спрашивать, по-моему недавно он предлагал ее кому-то.
    • Машина: велосипед
    да что-то писАл пару раз ему - молчит.
    может у Вас есть прямая связь ?
    Во первых зависимость от погоды. У меня была палатка-открывашка на крыше. В сильный ветер и особенно в дождь спать не сильно получается. Жесткая же будка практически погодонезависимая.
    Во вторых неизбежное ослабление и усложнение  конструкции. Не представляю, как можно будет избежать скрипов на бездоре.
    В третьих после дождя не надо ничего сушить.
    Проблему неудобства приготовления пищи решил маленьким раскладным стульчиком. Жена говорит сидя ей даже удобнее.
    Какая палатка была? Если сравнивать, то возможно с Магнолией, но вот на нее я плохих отзывов не слышал.
    Ну с этим вроде все хорошо - конструкция очень жесткая и никаких призвуков не дает. Может beerov поправит.
    Вот тут не зна - наверное да, мелкая проблемка присутствует.
    Ну у меня в этом плане и стульчик не надо, Г перемычка рундука является  сидением рядом с разделочным столиком, мойка и плита, тоже доступна с любого места.
    Но верхняя палатка все равно интересна. Для меня больший минус в том, что на такую крышу не поставить багажник, ну и что если наверху заниматься делом - качка будет штормовая :)
    • Машина: на телеге
    Полагаю, что подъёмный верх существенно удорожает конструкцию и вес лишний появляется в самом ненужном месте.
    Ну и
    Полагаю, что подъёмный верх существенно удорожает конструкцию и вес лишний появляется в самом ненужном месте. Ну и
    Крыша от Тома - 50 кг. Багажник от АРБ - около 60 кг с крепежами  ;)
    PS: А на багажник от АРБ еще и грузят раза в 2-3 больше, чем весит багажник.
    • Машина: на телеге
    Ты учитывай, что это уже будет подъёмная крыша не на стандартный автомобиль, поэтому и будет усложнение и вес, про цену молчу.
    Будет и усложнение и цена и вес, но все равно хочется :)
    а с жёсткостью кузова всё будет по-прежнему?
    • Машина: на телеге
    Вот, это и есть главная причина, хочется значит делай и никого не слушай, как говорится - лучше сделать и пожалеть, чем  жалеть что не сделал. :buzz:
    Почти такая и была, вернее ее аналог, Орион. Я даже тент на нее делал, чтобы меньше от дождя зависеть:
    Ну в моем варианте это не очень важно, так как спальника два - верхний и нижний. Если дождь, то верх можно не открывать.
    Конструкция очень жесткая и предполагаю, что жестче чем стандартная крыша. Разговор конечно о крыше в сложенном виде.
    Окончательно не решил - и хочется и колется. Вижу и плюсы и минусы. И главный минус, что обратной дороги нет.
    • Машина: на телеге
    Да, все верно, так и запланировал, тяжелое пониже и по возможности не в заднем свесе. От рундуков под спальными местами решил отказаться, неудобно. А спальные принадлежности и одежду в отсек вверху заднего свеса, где сейчас большой багажник. Сам багажник, соответственно, будет ниже. Плюс получилось на 12см увеличить внутреннюю ширину и на 5см. высоту.
    Проход в кабину нужен, очень удобно. Об отсутствии крыши-открывашки ни разу не пожалел, скорее наоборот, убедился, что не нужна. Так что от этой идеи отказался окончательно.
    Вес все так и не соберусь померить, но заеду обязательно перед заменой модуля, надо же знать, сколько удалось сбросить.
    К выходным сфотаю, что сейчас есть.
    Фотки очень жду.
    Возник ещё вопрос по задней лебёдке, а для чего ты её поднял над рамой, ведь даже небольшой подъём изменяет угол наклона троса при лебежении и тянется машина слегка прижимаясь вниз.
    А почему не расположить лебёдку в базе рамы, там же полно места, вижу два плюса, трос при лебежении расположен почти горизонтально, что при выходе из говён помогает и добавляется немного полезного места, которое можно учесть при постройке нового кунга. Есть и минус, буксировочная проушина убирается, но полагаю этот вопрос легко решаем.
    У него в базе рамы газовый баллон на 30 литров, как и у меня теперь :) Может зря выкладываю приватные фотки  :unsure2:
    • Машина: на телеге
    Вроде есть же отделение под два баллона слева возле кабины или там поселилось что-то другое?
    Слева по борту маленькая дверца, за ней 2 газовых баллона.
    Ну изначально я тоже рассчитывал на бытовые баллоны, но жизнь показала, что заправить бытовой баллон в разных городах очень непросто, а АГЗС есть везде, так что стационарный баллон  более практичен.
    Лебедку сознательно поставил по выше, она там всегда чистая и не занимает полезное место в раме. Сначала хотел это место использовать под увеличенный бак, потом поставил газовый баллон. Так получилось, что мы с Сергеем почти одновременно таким образом газифицировались. Он мне и подсказал, где можно заказать подходящий по размерам баллон. А первоначальное расположение маленьких баллонов оказалось не удачным, т.к. я расположил их лежа, а это, как оказалось, категорически нельзя делать. Про удобство заправки Сергей уже рассказал. А то, что трос при лебежении тянет не под тем углом, так это только теоретически, в неких лабораторных условиях. В реальности ведь когда "сидишь", редко находишься в горизонтальном положении, обычно как раз наоборот.
    Несколько фото нового модуля
    Начало:
    Вид снизу:
    Состояние на сегодняшний день:
    Кто варил ТИГом, тот поймет, насколько это было геморно. Да и непростой материал этот алюминий...
