Evgeny_S
Замена торсионов и задних пружин на 100-ке
    • Машина: TLC100
    Насчет усиленных оригинальных торсионов. -60010 и -60100 не отличаются ничем, кроме надписи на 010 (родной для дизеля без гидры) - "1" (то ли белым, то ли синим цветом, сейчас уже точно не помню, могу в гараже посмотреть), на 100 - "2" - красным.
    Машину с лебедкой усиленные торсионы типа под лебедку поднять не смогли. Пришлось перекидывать шлицы торсионов в чашках. Теперь хоккей, заводской размер.
    Целиком машина с штатной лебедкой, доп баком и постоянно где-то 50 кг груза в багажнике. Спереди, соответственно, так называемые тойотовские усиленные торсионы под лебедку с перекинутыми шлицами, а сзади, по совету вадима браконьера, Tough Dog TDC949 HLS.
    Машина встала ровно по заводским параметрам и спереди, и сзади.
    По задним пружинам могу сказать одно: -810 и -800 - это самые высокие пружины, но на машину с гидрой, также выяснили с помощью вадима браконьера ;)
    P.S> В такой комплектации проблем ни на трассе, ни на грейдере не было. Машина идет собранно, невалко, но и ощущения, что едешь на ободах телеги тоже нет. Однако, грейдерного пробега было совсем немного...
    Изменено пользователем Paxton
    • Машина: TLC105, TLC100, LX570
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Резюмирую - переднием торсионы (по совету Вадима браконьера :buzz: ), пока менять не буду - переставлю на 2-а зуба и покатаюсь.
    Задние пружины поставлю Tough Dog TDC949 HLS.
    Евгений.
    P.S. Мучал Яндекс - не смог найти в Москве дилеров Tough Dog, кто покупал - скиньте координаты провереных продавцов !!!
    • Машина: TLC100
    Евгений.
    Можешь у Вадима и купить, как я понимаю, он модный казахстанский дилер Tough Dog, OME и еще до кучи всего. Но это лучше у него уже узнавать.
    От него доставка пружин Желдорэкспедицией до Москвы мне обошлась что-то в районе 500 руб.
    P.S> Но при принятии решения учитывай, что на прогрессивных пружинах ни Дэна, ни Влада из Питера, я не ездил. Может оно и на самом деле на порядок лучше. Но меня и так устраивает. Надежность мне важнее комфорта.
    Парни! Я предлагаю догов на зад не потому что продать нужно. А потому, что эти пружины догов лучше ходят на 100ках , чем родные.
    • Машина: TLC100
    Что значит лучше? поясните, плиз.
    Я не Вадим, но могу ответить на своем примере.
    1) Тафдоги не проседают как родные пружины после установки допбака, держат на нормальном уровне (сзади расстояние по вертикали между центром ступицы и центром переднем сайлентблоком рычага должно быть 41 мм, примерно так и стало с учетом точности измерений на уровне +-5 мм)
    2) Машину меньше кренит в поворотах
    3) При дополнительной загрузке зад проседает меньше
    4) При всем при этом под пятую точку не бьет молотом, на неровностях идет достаточно мягко.
    • Машина: TLC 100 2UZ
    Если подскажите буду благодарен. На сотку без гидры во сколько станут пружины с доставкой до Иркутска?
    • Машина: TLC 100 2007г VX 4.7
    Посмотрев на конэка со стороны,принял решение его слехка ,,взбодрить,,.
    Покурив форум,решил провести эксперимент.
    Родные торсы заменить на усиленные Ironman.
    Задние пружины заменить на усиленные ,,Trustauto,, - TATY055R
    Аморты меняны в прошлом году,поставил кояба-эксель-ж.
    Установлено ГБО,кенгурятник,спальник,запаска на калитке, ,,добра всякого,, в багажнике кг 30-40 постоянно.
    В момент фото-сессий бензина в баке 1/2, газа примерно 70л (тор 95)
    Колёсья 275/65-17 ,давление 2.0 кг
    В верхних чашках пружин стоит проставка 15 мм.
    Замер высот от диска.
    перед до замены = 250 мм     после = 290 мм (подогнал по отношению к заду ниже на 40 мм)
    зад до замены = 290 мм         после = 330 мм
    Замер высот от земли после замены.
    перед = 890 мм
    зад = 930 мм
    В живую авто стало смотреться :ok:, то шо дохтор прописал.
    После замены прокатился порядка 1 т/км.
    Авто стало собранней,чуть пожестче,но гораздо предсказуемо-устойчивей...... як грудь у молодухи :rolleyes:
    Пружины
    старая = 506 мм (должна быть 516 мм)
    новая = 520 мм
    Угол излома привода после замены.
    пс  На очереди инсталяция карданОф от 200ки :cool:
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть)
    27.09.2019 в 21:56, paravoz120 сказал:
    Зачем? Что это даёт?
    На двух-сотошных шлицевая гороздо мощней сотошных.
    Должно хватить на дольше чем родных.
    Задний встает без переделок,передний ток укоротить чутка надо и флянцы свои перекинуть.
    Крестовины одинаковые.
    Цена практически одинаковая.
    Почему нет то ? :unsure2:
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    17 часов назад, paravoz120 сказал:
    А на бензиновую сотку задний 200шный кардан от какой ставить от бензиновой или дизельной?
    Вот тема,читай,там есть описание,фото,и даже нужные номера.:ok:
