    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    А где взять качественный шар вместо штатного фаркопа?
    Все на форуме продается, у нас у все один китай, все катаются с такими. Модели разные
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Что то заглохла тема, а вопросов не убавилось: Есть ли в продаже РОДНОЙ жгут с разЪемом и фишкой- мамой для подключения прицепа? Где взять шар на штатное место с ПРАВИЛЬНОЙ "разболтовкой"? Спасибо.
    Выдерни заглушку с разъема под фаркоп, по ней подбери ответную часть. Подходит от 100 крузака, стоит в заднем левом крыле -разъем на проводку задних фонарей, В родной фишке мне не нравится, что на габариты идет постоянный плюс, не зависимо от наличия ключа зажигания в замке. Не очень удобно, постоянно отсоединять розетку, чтобы не горели по часу и более фонари на прицепе, когда машина закрыта и не куда не едешь. Фаркоп под шар подходит любой, все отверстия под болты одинаковые.
    Я звонил в магазин фаркопов, который в этой ветке давал Алексей вместе с его(фаркопа) изображением, так они говорят что расстояния между болтами у нас не стандартное и таких у них не бывает вообще. Если б одинаковые я бы вопросов не задавал , про проводку которую Вы делали, я уже здесь читал. Спасибо. Кстати, Вы подключили габариты как надо?
    Все под машину не залезу, хочу новый бак ставить и сразу габарит выведу от заднего правого фонаря. От него в низ под кузов резинка идет, в нее и засуну провод с габаритом. Я так проводку под прицеп на старом 76 делал. А постоянный плюс оставлю для дополнительного питания в прицепе, я себе зарание провод под это вывел. По размерам фаркопов они по моему не правы. У меня помимо родного прицепного есть еще фаркоп простой китайский размеры по дыркам подходят, так как недавно таскал чужой прицеп, а там нужен был шар на прицепном. И он же китайский фаркоп стоял на старом 76. Вот фото старой машины, там видно что фаркоп стоит не родной.
    Изменено пользователем andrej979
    За место грузового крюка на нелифтованную машину можно привернуть Фланцевый шар на 4-х болтах (вынос 120мм, шар по центру фланца)
    http://www.magfarkop...29062600001.jpg
    Проверь присоединительные размеры крепежных болтов, но помоему они стандартные, диаметр шара на отечественных прицепах 50мм.
    Комплект проводки с влаго-защищенным разъемом можно приобрести оригинал Тойота, цена приятно удивит.
    Вертикальное расстояние между болтами другое, на сантиметр меньше примерно Изменено пользователем глеб томск
    У меня на 76-й стоит сцепное такой конструкции
    Производитель видимо другой, фланец четко встал по крепежу.
    Не понял, у Вас другое расстояние между болтами или на чертеже неправильно? Хочу именно такое сцепное, но не могу найти
    Форкоп по ссылке привел в качестве примера конструктива, на 76-ю ставил аналогичный другово производителя, возможно существуют разные стандарты фланцев
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    "Фишка" должна быть не в крыле а в жгуте под балкой заднего бампера. Серая и прямоугольной формы.(так у 76-78) Да и у меня в KZJ78W такая-же.
    Это не этот разъём ???
    У меня другой, фото выше смотри.
    329062600001.jpgУважаемые коллеги, прошу подсказать где можно преобрести такой фаркоп, но с расстояниями межу отверстиями подходящими на 70 ку 12 года. Спасибо
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну а как сам думаешь?
    Не знаю, если что нет так - скажите. А выёживаться не надо
    Если тебе ответ не дали , то наверно люди не сталкивались с этой проблемой и ответа не знают
    Насчет выеживаться, совет на будущие, следи за своим языком!
    Вы как то за всех все знаете... Видимо я прав
    Коллеги, а кто -нибудь знает точное межцентровое расстояние между болтами крепления штатного фаркопа?
    Давайте поставим точку Сцепное Устройство
    А он на HZJ78 не будет упираться в нижнюю планку бампера?
