    А он на HZJ78 не будет упираться в нижнюю планку бампера?
    будет, у меня на старом 76 такая же проблема была
    • Машина: BJ43 (1979)
    Заказал усиленный квадрат из Америки (подходит от Montero) - 3 класс
    вместе с регулируемым фаркопом + отдельно европейский шар.
    В пустом состоянии заглушка и особо не мешает, когда надо регулируется в широких пределах.
    Если надо за квадрат можно HiJackом
    • Машина: Land Cruiser 76
    Спасибо rytcher и andrej979 за идею использовать комплект от TLC 100 с номером PZ417-70560-00. Стоил по городу от 2100 до 2400.
    Toyota Land Cruiser 76 2011 года выпуска.
    Прозвонил фишку. На ней оказались следующие сигналы (см. фото):
    1. Габариты - гаснут при выключении габаритов тягача;
    2. Поворотники;
    3. Постоянный +12 В;
    4. Непонятный контакт. Скорее всего, задняя противотуманка;
    5. Стоп-сигнал;
    6. Задний ход.
    Выше фишки имеется болт на 10, к которому проводами подведена масса.
    Из комплекта собрал ответную часть. Здесь инструкция к комплекту в помощь. Синий провод, идущий в комплекте к "маме", откусил и спрятал в жгут. Из комплекта вынул заглушку и закрыл ответное отверстие для сигнала "задний ход" в ответной части. Из "мамы" комплекта вытащил зеленый провод "мама-папа", откусил "папу", опресовал в кольце. Кольцо вставил под болт массы, "маму" вставил вместо пустого разъема в фишке. Сечение этого зеленого провода маловато, но и расстояние небольшое. Заглушкой из пустого места в фишке закрыл "постоянный +12 В" в ответной части. Провод затяжками закрепил за имеющийся жгут в районе крепежей.
    Была проблема с разборкой фишки и ответной части. Оказалось, чтобы вынуть контакт, нужно вытащить белую пластмасску. Ничего не нужно отгибать, а просто ухватить ее круглогубцами и выдернуть. Контакт нужно освободить булавкой или тонкой отверткой от зацепа, который подпирала белая пластмасска.
    Была проблема с розеткой. Чтобы вытащить клеммы, оказалось, что нужно освободить их от зажима, который находится за петлей розетки. Достаточно просто нажать на него отверткой.
    Шар фаркопа взят с а/м "Вольво". Пластина самодельная. Кольца от родного крюка. Подножку пришлось снять.
    • Машина: TLK 7
    Приветствую всех. Может кто подскажет номерок ответной части той фишки, что под бампер Ом у нас. Которая вместо заглушки устанавливается. Читал от сотки подходит, а номерок есть, тойотоводы?
    ещё раз прочти что я написал, а ты удалил!
    Излагай текст яснее!, не экономь на буквах
    STEP SUB-ASSY, REAR BUMPER
    52302-60010
    52303-60010
    А прочитать тему слабо, на каждой странице номер упоминается минимум по разу, даже на этой.
    Наиболее бюджетный комплет проводки - Прадо 120
    • Машина: HZJ76
    Кто-нибудь знает, где прямо сейчас, по-быстрому, купить крюк (шар)? Проводка уже стоит, а надо скоро тащить прицеп.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Наконец, и у меня нужда такая появилась. Нашел ветку, почитал. А информации реально полезной никакой. С железками легко порешал-купил фаркоп с шаром у форумчанина. А вот ответная часть к разьему осталась проблемой. В каталогах ее нет, в списке допов на буржуинских сайтах нет или плохо ищу. Кто-то порешал без гемороя ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    а проблема то в чем
    Номера же выложены. Можно вытащить заглушку и по ней подобрать разъем от крузака 100. Если память не изменяет то он в заднем крыле на освещение где то.
    а проблема то в чем
    Да нет проблем. Вдруг, добрый самаритянин номерок ответной части выложит. А так, от сотки где-то в заднем крыле, сам посмотри. Нет у меня сотки. И посмотреть не у кого. И найти не могу. Вот и спросил. Откусить, прозвонить, наколхозить нет проблем. Но зачем трудные пути, если бывают простые ?
    Ты приехай диски забери и посмотришь у меня провода , а машине ;)
    • Машина: HZJ76L
    2. Поворотники;
    5. Стоп-сигнал;
    6. Задний ход.
    На машине 2013 г.в. контакт под номером 4 оказался массой, таким образом обошлось без колхоза с массой, описанного автором.
    • Машина: Прадо 78
    Доброго дня всем. Тему прочитал, вопрос по старому 78 прадику . У него с проводкой все также как на новых 70-ках
    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    13.06.2014 в 01:51, Meat_12237 сказал:
    2. Поворотники;
    5. Стоп-сигнал;
    6. Задний ход.
    Здравствуйте! Не могу найти на жгуте под задним бампером в районе левого крыла фаркопной колодки. Может фото пришлете где она должна стоять?
    Колодка есть. Она выше , чем на твоем фото. Колесо сними, увидишь.
    20 часов назад, alexalcg сказал:
    Спасибо, нашел! Пока не снимешь колесо ее не видно. Она выходит из жгута точно над левым продольным лонжероном рамы и снизу ее не видно. И еще вопрос - заглушка без защелки, просто воткнута в разъем? Там тесно рукам, снимать заглушку не удобно. Если без защелки, сковырну ее отверткой. Защелки вроде нет.
    Изменено пользователем kasac
    2 часа назад, kasac сказал:
    есть защелка. но она усилиями пальцев вытаскивается. раза с пятого получится.
    ОК. Большое спасибо за помощь!
