Ринат
Крутятся обоймы подшипников на цапфе
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    Ребят,ткните плиз в тему,где обсуждалось это. На цапфе обоймы подшипников прокручивались...новые тоже мухой пролетают.Даже следы остались натертые.
    Что делать? Про покупку новых цапф я и сам догадался.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Выработка сильная? Если нет, то попробуй это:http://loctite.indpart.ru/solutions/repair_all/repair_shafts/cylindrical_joint/
    Да нет...место посадки обоймы и поверхность рядом практически одинаковы.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=61495&st=0&p=842962&fromsearch=1entry842962
    Большое спасибо!
    керной пройдись по кругу в шахматном порядке и ставь подшипники, крутиться не будут.
    Спасибо! Тоже об этом думал.
    • Машина: tlc100vx
    А снимать как будешь??? если вдруг слегка переборщишь , разве что при помощи кувалды и такой-то матери.....
    • Машина: Admiral
    Нормальный нет )))))))
    Купите новыю цапфу и новые подшипники - и они все равно будут прокручиваться обоймами, т.к. это ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
    Особенность работы данного узла!!
    Керной блин.... жгете )))
    Купите новыю цапфу и новые подшипники - и они все равно будут прокручиваться обоймами, т.к. это ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Особенность работы данного узла!!
    с какого перепугу то? На посадочном сидеть должно жестко и крутиться только в обойме должен подшипник
    так не надо много кернить, через пару-тройку сантимов. Снимается потом подшипник нормально и ездил так 4 года на старых мостах, все было нормально и щас ездят на другой машине думаю тогже нормально.
    • Машина: tlc100vx
    Да точно также нормально будешь кататься и если обойма на цапфе проворачивается , ничего особо страшного в этом нет , вот наружная обойма не должна проворачиваться...
    • Машина: Admiral
    Внутренняя обойма нового подшипника должна свободно проворачиваться на цапфе!!!
    Тоже думаю,что обойма должна жестко сидеть. На подшипнике даже проплешины протерлись неравномерные,а по цапфе как будто шкуркой прошлись.
    Отрегулировано вроде нормально было. Цапфа не перегретая.
    Может предпосылка -пропускающая манжета моста? Все смазки перемешались...в подшипнике и вокруг чача.
    • Машина: Admiral
    Так...
    в гараже лежит 4 новые цапфы и новые подшипники...
    видео выкладывать??
    ставки...
    @@Geny,
    не должна крутиться обойма на цапфе полюбому, хоть на старой хоть на новой цапфе.
    Давай видео! Я за то что будет крутится, но не болтаться, по другому там быть не могет.
    Goorik а каким хреном тогда ты будешь собирать и разбирать данный узел, пресовкой или на горячую?
    Ну внутренний подшипник понятно-упирается в буртик.А наружний...??
    В ступице упирается?
    Изменено пользователем Ринат
    • Машина: Admiral
    японским инженерам расскажите, а то у них и в раздатках, коробках также подшипники свободно посажены для равномерного износа беговых дорожек.
    Только там внешние обоймы проворачиваются.
    и наши туда же... на УАЗе тоже обоймы на цапфах свободно сидят.
    писец, приплыли :ohmy:
    ты цапфу в глаза видел или нет в 80ке? подшипники регулировал или менял сам?
    сдается мне тока на картинке
