808ash
...как реализовать доп-предохранители !?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...доброго времени суток :)
    ...в общем возник у меня такой вопрос, кто как реализует преды для доп оборудования, типа фары , особенно такие вещи как компрессор, когда он живёт сзадим машины...
    ...интересуюсь потому как произошло следующее: на машине установлены 2 дальних блина (на ксеноне), и 2 рабочих на багажнике (3 лампы Н3), и происходит следуюее, провдка всё отлично переносит, но гнёзда предов оплавляются, хотя токи вроде не такие большие, пробовал ставить такие
    ...подгарают, при том и дорогие и подешевле, и последний раз на разборке нашёл блок от какого то японца (провода там хороши етолстые были), какоето время жили, а сегодня снова подгорели...посоветуйте что можно использовать, может быть преды другого типа, видел в авто маге более крупные, и форм разных, но не нашёл от них колодок...
    нее , это китайское дерьмо нельзя использовать .
    у меня вот так
    за два года ни одного косяка по электричеству
    Но следующий раз буду всё делать на выключателях АЗСГ (http://www.elektromark.ru/data/descriptions/output/avtomaty_zashity-azsgk5.pdf) , благо по дешевке кучу купил таких .
    у меня вот так
    ...имеется в виду пачка автоматов? а что то нормальное под преды существует? не сталкивался нигде?
    ...зы раз на амеро-катере видел блок на 6 предов, как на фото, и хорошие выводы (папа) крупнее чем обычно в машинах ставят, всё прекрасно меняется, клеммы очень добротно сделаны...у нас такого не встречал ничего 77770.jpg
    Изменено пользователем 808ash
    Да .
    Ничего нормального найти не смог
    подобные преды у меня на генераторах стоят 80А и 120А , но на них провода болтиками прикручены и колодки одиночные .
    болтики и обжатый в наконечник провод надежнее в разы .
    ...на счёт наконечник "шайба" на 100% согласен, пакетники у меня не совсем катят, тк место где вся проводка разводится, довольно небольшое, и х там нормально закрыть не выйдет... весь упор идёт на преды в счёт их размера, тк в случае "замыкания", отсекает всю цепь от акб (может и слишком , но мне так спокойней :cool: ), да и сейчас там стоит небольшая коробка в которой в чистоте и сухости живут пара реле, и жили сгоревшие колодки...
    ...зайду в грузовой магазин может там что найду интересное, а так надо изучить вопрос на предмет АЗСГ, интересная штука)
    Я не делал ни одной врезки в штатный даже тот который обязан снабжать майфен запитан уже от вторичного кольца. От штатного я взял только ACC, подсветку, ручник, и все через реле. У 80ка плюсовой идет через разделитель на левом крыле - пластмассовая коробочка и написано + там есть свободный контакт как на аккуме. Можно сажать терминал обжимной. Оттуда у меня идет на теловой предохранитель - вот такой Bussman.
    http://www.amazon.co...=I1LIWG0OZK3IMU
    Правда у меня на 75 амп я собираюсь заменит его на 100. ТО что он работает проверено - работает классно и ничего не подгорает и запасные предохлики возить не надо. Тем более он водозащищенный. Оттуда толстым проводом на
    реле которое управляется ACC вот такой (то есть я повернул ключ и все потребители отключились на все 100%)
    http://www.amazon.co... high AMP relay
    от реле уже на распредкоробку Хелла. Вот такой
    http://www.amazon.co...=Hella fuse box
    Оттуда уже по потребителям и мощностям раскидано.
    Хочу произвести доработку - но буде делать после установки второго аккума
    Заменить хелловский распред на вот этот и вынести его в багажник.
    http://www.amazon.co...d=IKA2BVNNZJ54Z
    И заменить реле на реле которое обслуживает 2 аккума, вот такой
    http://www.amazon.co...=I3MTLMGR6DGD5W
    Так же произвести полную модернизацию проводов с заменой на авиационные провода.
    Есть прекрасное решение - тумблер-автомат авиационный, у них внутри защита от КЗ, контакты сделаны под винт М4, почему бы их не пользовать? Сразу и выключение и защита. от перегрузки
    Изменено пользователем Vladimir24
    @@Vladimir24,
    А ты тему читал ?
    У этого тумблера есть название
    Но следующий раз буду всё делать на выключателях АЗСГ (http://www.elektroma...hity-azsgk5.pdf) , благо по дешевке кучу купил таких .
    Я против того чтобы тянуть силовые провода в салон если нет необходимости в этом. Сейчас пошли wireless блоки - не надо ничего тянуть и сверлить. А тумблер силовой именно подразумевает что силовой провод придет в салон и оттуда потребителю.
    Вообще-то тут речь про спортивные авто . А в них чем меньше проводов и деталей и чем проще проводка , тем лучше .
    Вот что нашел - очень интересные блоки -
    http://www.amazon.com/Blue-Sea-7725-Block-SafetyHub/dp/B003G8IK82/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=VXCK0WEGGTN4&coliid=I3B9KC5Y9EE2W
    Вот такой поставить спереди - три силовых преда на соотвественно штатный свет, допсвет и компрессор и еще 4 маленьких остаются.
    И сзади вот такой чтобы можно было кучу аппаратурын на второй аккум повесить
    http://www.amazon.com/Blue-Sea-7748-SafetyHub-Fuse/dp/B0053BTSEK/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=VXCK0WEGGTN4&coliid=I14OQSGFC55II0
    Два усилка, голова и моню посадить на силовые а остальную шушеру на простые. Есть такие же с встроенными теплушками на от 75 АМП - весчь.
    На любой выбор, для любых потребностей и контора очень достойная
    http://www.mta.it/on-multi/Home.html
    http://www.amazon.co...d=I3B9KC5Y9EE2W
    http://www.amazon.co...=I14OQSGFC55II0
    ...вооо!вот это оочень интересный вариант, на ебе рылся не попадлось такого...и размер вроде хороший)
    На любой выбор, для любых потребностей и контора очень достойная http://www.mta.it/on-multi/Home.html
    Ничего ценного не увидел, оптовый поставщик для заводских блоков предохликов. зачем мне блок на 25 предохранителей и 20 реле? :unsure2:
    Куда смотрел???
    Есть конечно и такие блоки но можно и по проще выбрать с меньшим количеством предохранителей и реле или вообще без реле (только предохлики) или без предохранителей (только реле).
    Оптовый... хыммм... ну конечно можно и вагонами заказать, а так то можно и в единичных экземплярах приобрести на радиорынках.
    например на АКБ
    Только предохранители
    Реле и предохлики
    Вообщем смотреть надо, отталкиваясь от того, чего душе угодно
    P.S. Можно и каталоги полистать они на сайте так же имеются
    http://www.mta.it/on-multi/index.jsp?instance=26&channel=15000002&node=15000097&idarticolo=15000005&order=1&tab=1#!prettyPhoto
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    у меня стоит "обрезанный" блок реле и предохранителей с пыжа, с японскими реле и предохранителями :) В общем на разборке можно найти любой японо-блок с реле рассчитанным на ток фар, там же имеем штатные колодки для предохранителей, завязываем/развязываем схемку и ...усё
    + АКБ (провод 1шт. из расчёта суммарной нагрузки 5А на 1мм2.) до блока реле, далее разводка на предохранители - реле - фара, минус взят по месту крепления.
    @@Byaka,
    Да как то проще заказать готовое тем более то что делается для катеров и яхт. Тем более они водозащищенные, а еще не нравится то что европейская вещь стоит в евро почти в полотора а то и два раза дороже. 4 контактный буду ставить назад и трех контактный вперед и никаких гвоздей, даже по рынку шататься не надо :rest: на задний 4 контактный силовой можно будет раскидать головное утройство, два усилка на каждый контакт и подогрев бака вместе с подьемным насосом на 4 контакт. Плюс еще тут шина есть на нее можно АСС повесить. Что немаловажно когда недалеко все тянуть надо.
    И этот вперед под капотом и основные силовые раскидать - фары, допфары и компрессор.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Блок предохранителей Hella поставил себе.
    8JD 005 993-112
    На Экзисте 600 руб.
    Все работает
