808ash
...как реализовать доп-предохранители !?
    Залез я в сайт этого производителя Blue Sea Systems
    В принципе таммного чего есть для нашего брата
    Изоляторы, гермовводы, автоматы утечки, реле зарядок двух аккумов причем с переключателями типа один можеьт только заряжатся и своим потребятедям отдавать или в парралели работать, нормальные панели под тумблеры и тд.
    Надо будет заказать кое что
    http://bluesea.com/category/82
    Вместо того чтобы дырявить панель для того чтобы протянуть силовой провод и потом боятся коротыша можно вот так сделать. Специально для катеров и яхт сделана - герметичная.
    Вот для кабелей которые идут на крышу. Смело сверлить зачищать подкрасить поставить и забыть.
    Вот для протяжки кабелей силовых.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Какая прелесть,давно ищу подобные примудрости,если кто будет себе заказывать в Москву подобные примудрости готов влиться .Понимаю,что на опт и скидки ращитывать не чего,просто заказ сех девайсов ис за океанов для меня наука не постяжимая.Мне проще ращитаться пивом-соком за доставку в златоглавую,ну а здесь соответственно оплатить все расходы связанные с преоретением?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...не думал что так приглянётся всё это)по специфике работы частенько всякие такие штуки наблюдаю, особенно на дорогих катерах, останавливает лишь ценник на некоторые позиции, очень дорого выходит если брать в магазинах города, да и вообще в лодочных каталогах типа МАРИТИМ столько занимательных вещей есть)
    Блок предохранителей Hella поставил себе. 8JD 005 993-112 На Экзисте 600 руб. Все работает
    У меня такой стоит - на морозе перегорел предохлик полез поменять, защелка сломалась. Непродуманная конструкция - большей частью в авто нужно распределение и предохлики а не два контакта на предохлик и куча входящих и уходящих.
    у меня стоит "обрезанный" блок реле и предохранителей с пыжа, с японскими реле и предохранителями :) В общем на разборке можно найти любой японо-блок с реле рассчитанным на ток фар, там же имеем штатные колодки для предохранителей, завязываем/развязываем схемку и ...усё
    ...вот как раз кусок блока от японо-мобиля и потёк недавно)и самое странное прожил меньше чем резиновые держатели с крышечкой из китая...
    Получил сегодня блоки предохраниетелей
    1. Идет на фары 4Х65W
    2. Идет под капот для компрессора и других потребителей типа доп света 50АМП компрессор, 150 ВТ Дальние, 100 ПТФ
    3. Блок идет в багажник и все AUX питание раскидывается с него - никаких нафиг врезок в штатную систему
    Качество изготовления - :ok:
    Сегодня получил еще ништяки - рамки для модулей, коннекторы силовые для яхт - на крышу кабеля выводить. Специальные с яхт гермовводы кабельные для антенн и разного барахла. Силовые терминалы для разводки силового питания. Вечером сфотаю выложу - интересные вещи :)
    Теперь полностью готов развести кабеля, выести кабели на крышу и установить второй аккум :)
    Спец гермоввод для яхт
    Специальные вводы для силовых кабелей - сверлится отверстие в файрволле и никаких потом перетертых кабелей и КЗ. :) можно и на крышу так же силовые вывести. И никаих протечек или чего нить еще.
    Терминалы на + и -, я их буду в габажнике рядом со вторым аккумом ставить - потому что минус будет через один отключатель массы
    Основной блок предохранителей - пришли предохлики, сразу поставил :) предохлики яхтенные дорогие - один предохлик 10 долларов :wow:
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    тут полазил и вот такие нашел: http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=87&pid=82
    как?
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Блин, мне на 40ку нужно всю проводку с 0 делать. Это ж сколько нужно баблища чтобы все "правильное" заказать!? Она меня, в могилу сведет, похоже. ;)
    А этот BlueSea есесно герметичный, я правильно понял, да!?
