    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    Я сам думал у кого-нибудь подглядеть)) Эксперты чего молчите? Полюбому же кто-то уже это у себя реализовал, поделитесь опытом.
    Сейчас поискал по схемам, судя по всему до 2002 года никаких подсветок нет, ни на LEXUSe ни на CYGNUSе ни на 100-ке. Значит и проводки штатной для этой цели у меня нет. Остаётся один вариант: найти проводку потолочного светильника.
    И что-то мне подсказывает, что она должна идти по левой передней стойке, т.к. это самый короткий путь, а на правой стойке я их не видел когда от регистратора провод там тянул. Вот цвета бы ещё узнать, никто схемой электрической не подилится?
    Изменено пользователем Kor.net
    • Машина: Машина
    ага, с заднего потолочника, что бы жизнь легкой не казалась :))))
    а взять сигнал с концевика двери, поставить диод и кондер для диодный ленты - это не судьба или слишком легко? :)))   +12 можно найти в любой точке авто, концевики в легком доступе, диодная лента из трех-шести "светиков"  потребляет мало,соотв-но и "электролит" понадобиться небольшой, и подсветка будет работать согласно открываемой двери
    Изменено пользователем M@ks
    Читаем внимательно!
    Мне нужно не совсем так. В вашем варианте подсветка ног будет гаснуть резко сразу после закрытия двери, а я хочу плавное затухание как в салонном свете. Штатно оно должно работать именно так. С подключением к габаритам вопросов нет, там запитаться много от чего можно через диод и с дополнительным сопротивление, чтобы еле-еле всегда горело.
    Штатно на автомобилях, где эта подсветка идёт с завода свет гаснит именно плавно, вместе с подсветкой салона, а не сразу после закрытия двери. Считаю этот вариант для себя самый приемлемым, как практически так и эстетически.
    • Машина: Машина
    Читаем внимательно!
    это ответ на мой пост?
    Да. Поймите, я хочу не только плавное затухание, но и синхронность работы с штатной подсветкой, т.е. штобы подсветка работала по тому-же алгоритму, что и свет в салоне, т.е. реагировала не только на открыл/закрыл дверь, но и на постановку/снятие с охран и т.д.
    • Машина: Машина
    Читаем внимательно!
    ты никогда не слышал о том, что полярный электролитический конденсатор способен удерживать некоторое время напряжение и его дальнейшее разряжение при параллельном подключение к лампе будет создавать эффект плавного гашения, со светиками данный эффект будет более резкий, можно сказать, ступенчатый (так кстати будет и с подключением к потолочнику), т.к. диммер для ламп накаливания строится на принципе изменения напряжения, а для светиков - на силе тока.
    что касается сигналки, то при случайно оставленном включенном потолочнике в режиме принудительного освещения салона будет высасываться АКБ, а подсветка ног запитаная от концевиков потухнет в любом случае... что же касается приближенности к штатному исполнению, то сперва следует досканально изучить как же это штатно работает... у меня на Лехусе штатная подсветка в дверях срабатывает согласно открываемой двери, а ни как потолочный плафон: дернул любую дверь и зажглось. Если от любой двери будет включаться подсветка ног во всем авто - это будет колхоз! и при снятии с охраны подсветка ног не загорается, только потолочник !
    Но почему тогда у меня сейчас всё прекрасно затухает, если во всей подсветке (включая передний и задний плафоны) стоят светодиоды с резисторами?
    • Машина: Машина
    затухает у тебя ступенчато,в отличии от лампа накаливания , точнее, более резко тухнет
    • Машина: 80VX
    А у меня стоит подсветка в ноги от подсветки системного блока компа, в магазине выбор огромен. Тоненькая неоновая трубочка на двухстороннем скотче. но свет включается принудительно.
    Сейчас минут 10 открывал-закрывал двери, ставил - снимал с охраны. В целом, возможно затухание со светодиодами и более резкое, но я раньше даже не обращал на это внимания, тем более обратно лампочки точно вставлять не буду, я думаю огромное количество форумчан поменяли лампочки на диоды и ездят не парятся.
    Поэтому для себя решил точно, что буду подключаться к салонному свету. Жгут проводов оказался там, где я и предполагал, на передней левой стоике, между лобовым и дверью, поэтому запитаюсь скорей всего оттуда или прослежу куда они под панелью идут и туда врешусь.
    Ещё впервые заметил, что задний потолочный светильник зажигается только при открытии задних дверей и багажника, а передний при открытии всех дверей, это даёт возможность подключившись в одном месте, но к разным проводам отдельно запитать подсветку первого и второго ряда сидений.
    Осталось только с цветами проводов разобраться, какой куда идёт.
    • Машина: Машина
    Поэтому ищу способ "максимально штатного" подключения.
    сотри эту фразу т.к. она не соответствует заявленному :)))
    Но почему же не соответствует, написал я это прочитав вот это
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180947&hl=%2Bподсветка+%2Bног
    думал о возможности подключения к штатным разъёмам, так как на 100 проводка практически идентична Лексусовской и огромное количество незадействованных фишек, была надежда найти те, к которым на лексусе подключены подсветка порогов (или ног). Но позже выяснил это
    поэтому с учётом
    я хочу не только плавное затухание, но и синхронность работы с штатной подсветкой, т.е. чтобы подсветка работала по тому-же алгоритму, что и свет в салоне, т.е. реагировала не только на открыл/закрыл дверь, но и на постановку/снятие с охраны и т.д.
    не виду для себя другого варианта кроме как
    И ещё, я не зная о каком лексусе Вы говорите,
    но я только что, по Вашему совету изучил как работает штатная подсветка на LEXUS GS 250 у друга (LX-ов пока не нашёл), так вот там при открытии ЛЮБОЙ двери загорается подсветка по ВСЕМУ салону! Аналогично было у меня и на Audi. Считаю это логичным, т.к. и на 100 при открытии любой двери загорается подсветка всех дверей.
    Указанный мной Lexus куплен новым в салоне 3 месяца назад и колхоз там полностью исключён! Не исключаю, что на LX-ах эта функция реализована по другому, но сильно сомневаюсь :no:
    Ещё поясните пожалуйста при чём тут сигналка и как подсветка ног, подключенная как я предлагаю будет завязана с принудительным включением освещения?
    • Машина: Машина
    Да я понял, что тебя не переубедить...
    РХ и ТЛК 100 05 г.в.+ ЛХ470 08 г.в.
    Ясно. Попробую изучить тему ещё подробнее, постараюсь снять на видео что и как.
    П.С. Ещё извините конечно, но я не заметил момент когда мы подружились и перешли на "ты"?
    С уважением!  :thank:
    • Машина: TLC100, ВАЗ-2131
    Все фонари салона работают от одного реле, расположено за магнитолой
