    • Машина: Toyota 4 runner дв 3VZ-E 1992г выпуска
    Добрый день, у меня проблема. плохо заводится двигатель на Toyota 4 runner 3VZ-E в морозы -25 и ниже. когда завожу пытается схватить но не заводится. заводится раза 8-9. грешу на систему холодного пуска. подскажите где находится фарсунка холодного пуска? на что реагирует? как проверить?
    спасибо.
    Форсунка находится над грибом ЕГР если смотреть на мотор то слева по середине уравнительной камеры. Управляет ей термореле оно находится в труднодоступном месте между движком и стенкой в салон авто там собран целый комплес реле там же есть датчик температурный который должен отключать термореле пусковой форсунки. Проверить форсунку просто открути ее(две гайки) и вытащи и пусть кто нибудь покрутит движок она должна импульсно писать
    спасибо. посмотрю. а можно фото или схемки что бы подробно знать куда лезть.?
    да еще чуть не забыл, после запуска двигателя включается вентилятор который охлаждает охладитель кондера (впереди стоит под решоткой радиатора) секунд 10 дует постом останавливается. я думаю так не должно быть. он должен периодически включатся когда кондером пользуешся. но ни как не призапуске мотора. кто нибудь может подсказать как устранить не исправность?
    Я думаю что так и должно быть у меня на 185 именно так же он включается
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!!!Купи книгу,или проштудируй форум.Будешь знать как,что,где-находится/работает.
    книга есть у меня. там ни чего такого не расписано. по этому и обратился к помощи форума. очень хочется что бы в машине все исправно было. (и в морозы заводилась хорошо)
    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    после запуска двигателя включается вентилятор который охлаждает охладитель кондера секунд 10 дует постом останавливается.
    У меня тоже в эти дни хренова заводится и включается вентилятор. ((
    Видимо это нормально. Хотя...
    • Машина: Nissan Navara D40M
    спасибо.
    Попробуй до включения стартера нажать на газ до упора, отпустить спустя две-три секунды после начала вращения. Это продувка, контроллер двигателя не будет открывать форсунки пока нажата педаль. Если запустится охотно, то форсунка холодного пуска нипричем и зажигание нипричем.
    обязательно завтра попробую, кто нибудь вообще может сказать, как у кого заводится машина при температуре ниже -30,
    (машина постоянно на улице стоит, гаража не знает) у меня ток в этом году плохо заводится стала в том году не с пол пинка но заводилась, зимой после -30 один со стоянке уезжал, а в этом чет нихочет сразу заводится, масло всегда одно и тоже лью. а еще вопрос. может реле пуска форсунки с понижением температуры прихватывать в положение выкл?
    Вентилятор всегда работает первую минуту-две после старта,на моих машинах нет компа(бортового),просто термометр спиртовой в салоне.Так вот,заводился при -47 нормально,но замёрз антифриз(видать плохой был),Ниже температура не опускалась,а так-любой мороз-заводился.Я завожу так:-пришёл,открыл,снял центральный провод с трамблёра,снял фишку с форсунки холодного пуска,включил дальний свет на 30 сек.,покачал сцепление,выжал,покрутил стартером,пока давление не покажет,(с нескольких раз),вставляю центральный,фишку на форсунку,сцепление и завожу.Причём обе машины-одинаково.Кому-то это покажется дуростью..,но это-моё личное дело!!!Главное хороший АККУМУЛЯТОР и ИСПРАВНЫЙ автомобиль!!!
    совет очень близок к реальности. у меня бывает утром когда температура -30..я стартером кручу не хочет заводится. акумулятор подсел. в этот же день ни чего не делая температура -25 (по дню) с пол пинка заводится. и сночало было ощущение что или реле холодного пуска не доконца работает или фарсунка чет то не то. завтра попрубую воспользоватся вашим советом. если нет гляну фарсунку как ранее советовали и все остальноеь
    большое огромное спасибо форумчане после выходных напишу что получилось.
    Я все бензинки заводил с выжатым сцеплением и газом вжатым "в пол" (не качая педалью, не имитируя подгазовку) , перед тем как попробовать и залить свечи - лучше сразу вжать педаль газа. Заводил максимум в -37. прошлой зимой пару холодных ночей (-27) на всякий случай уносил АКБ домой, всегда масло 10w40 полусинтетика, на свечах не более 7500 км пробега ( иридий 15000), воздушный фильтр меняю 2раза в год продуваю раз в месяц, АКБ обслуженный или свежий. За 5 зим ни одного сбоя в морозы
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Та же беда что и у ТС. Учитывая похабное отношение предыдущего владельца, я просто решил устроить мотору большое ТО с заменой всех расходников и промывкой дросселя да форсунок. Думаю, это самый верный вариант.
    Добрый вечер уважаемые форумчане, на выходных попробовал все что посоветовали, склонился к тому что надо чистить эжектора, но есть одно "НО" что заставило меня сомневатся в правильности дигноза, заводил как и сказали перед запуском стартера нажимаю педаль газа до пола (если все правильно топливо не должно подаватся в камеру сгорания) но у меня заводится и так как педаль газа нажата сразу газует. (это сегодня вечером так получилось на улице -26) и еще один момент обнаружил разьем между АКБ и клапаном ЕГР(фото во вложении), разьем явно должен быть подключен, но куда не смог найти, кто нибудь может подсказать куда он должен быть подключен, по возможности фото заранее благодарен. .post-35737-0-99673200-1356364535_thumb.jpgpost-35737-0-26250200-1356364559_thumb.jpgpost-35737-0-17942800-1356364573_thumb.jpg
    • Машина: taro
    про вентилятор- тойота корола 2010 года тож включает и отключает . спасибо что сказали, а то я испугался машину клиенту отдавать :laugh: думал датчик температуры сдох.
    Не парься с этим разьемом он подсоединяется если есть круиз контроль у меня он был я его демонтировал за ненадобностью и разьем этот отцепил.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    К круиз-контролю, я думаю, это отношения не имеет...
    Была такая тема:
    http://www.land-crui...010#entry558294
    Это разъём для температурного датчика системы EGR. post-1893-0-46430300-1357326708_thumb.jpg
    Не у всех он стоит, но проводка предусмотрена и заканчивается на разъёме ECU (вывод THG).
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    привет, у меня такой датчик стоял на ЕГР, егр ампутировал, с датчиком пришлось колдовать, так как при отлучении датчика ЕГР загорается чек, и двигатель начинает вредничать. а при плохом запуске на морозе у меня вылезло то что были зажаты клапана, проверь компрессию.
    Изменено пользователем ивдельчанин
    • Машина: тойота 4 ранер 92г. 3,0л. V6 143л.с.
    Проблема всё-таки нашлась... Отпишись.
    У меня машина второй год, прошлая зима была менее лютая -все было ОК, а сейчас давануло -30 и кердык. В -25 заводил без проблем, а сегодня -30 и я так и не смог завестись, крутит стартер отлично, мотор схватывает - но никак, пока АКБ не подсело. Приехал друг, дал прикурить, результат тот-же. Больше часа мучался с утра, в обед повторил, та-же ерунда, даже "Быстрый старт" результата не дал. Схватывает но не заводится. Снял АКБ поставил заряжать, завтра снова пойду пробовать, но уверенности нет.
    Несколько лет назад владел Тойота Лит-Айс 88г. Так таже беда была. -25 ее хоть стреляй, не заведёшь. А вот -24 с пол пинка. Спасался тепловой пушкой под капот на 20-30 мин.(благо-дело жил в частном доме), а теперь такой возможности нет. Одно утешение у нас такие морозы раз в 3-4года.
    Так может это какой-то японский глюк, из расчета до - 25 и все, а....
