    Продам бодилифт на 80ку. цена 7500р.Пишите в личку.
    %25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520019.jpg
    Высота 2"
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    парни, я поставил себе сей девайс, положительные эмоции, грамотное изделие, исключает смещение кузова, все сделано на совесть ничего не нужно дорабатывать напильником))) Вообщем спасибо еще раз
    Изменено пользователем noi
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    cогласен. качество на высоте, правда сам еще не поставил.
    • Машина: 80VX
    Варить ничего не надо?!
    НОЙ а какие работы помимо этих проставок?
    Изменено пользователем jony
    не понял вопроса?
    с проставками никакой работы, все встало идеально, только еще на раз покрасил на всяк случай и все.
    а по поводу работ связанных с установкой, так все так же как и с простым бодиком, +2 это умеренно, зато я себе бак расшил и теперь почти 150 литров.
    Продам.
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Что-то удлиннять надо, шланги,трубки? И мож есть фото машины с этим бодиком?
    Изменено пользователем леха nsk
    Основные сложности которые могут возникнуть при установки любого бодилифта на тлк 80.
    1.
    Перенести крепления радиатора на величину лифта или убрать нижнюю часть дефлектора.
    2.
    При необходимости удлинить рулевой вал или установить тюнинговое шарнирное соединение .(как правило при бодилифте 2" не требуется)
    3.
    От регулировать тяги коробки автомат. Подогнуть по месту рычаг раздатки(если потребуется).Если у Вас РКПП подогнуть рычаг переключения скоростей по месту .Проверить включение коробки и раздатки.
    я перенес крепление радиатора, длины рулевого вала хватает, раздатка нормально встала, кпп тоже, никуда рычаги не отгибал, только под турбину воздуховод удлинил, родное кольцо-переходник снял и на 5см длинее поставил.
    за полдня управился,лучше делать приподняв кузов на подъемнике, предварительно открутив, но надо следить, чтобы кузов не сьехал, а то замучаешься потом ловить.
    Прошу прощения, что влажу в тему с советами.. больше не буду...
    В продаже.
    Продам.
    С новым годом!!! АП.
    В продаже.
    Есть возможность инсталяции данного продукта? и цена вопроса за работу если таковая возможность есть?
