    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    много тем про это но че то подходящего не нашел. Хочу увеличить кпд печки, дайте нескорлько советов. Прадо 78 1кз. Все гооврят про испаритель кондиционера, хочу уточнить испаритель это просто трубка? залез посмотрть там все не просто разобрать.еще хочу почистить и промыть(химикатами) радиатор печки, я так понимаю что торпеду на моей машине снимать не надо, а надо разобрать черный ящик правее мотора печки под бордочком?
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    поставь дополнительную эл.помпу от газелки (салонный обогреватель) и будет тебе счастье. я так сделал. в авто ташкент.
    мотор будет остывать на холостых, и не хочется газелевские детали ставить в крузер.
    @@Barracuda, Испаритель - это такой же радиатор, только сочень мелкими сотами, и стоит он перед радиатором печки, посему первым и зарастает.
    Подобраться к нему не просто, кожух можно оттопырить и немного промыть, но этого мало.
    У меня газелевская помпа эффекта не дала! Может она помогает при недостаточности штатной помпы двигателя? Х.З.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Да Х.З наверное не соглашусь....Осенью меняли испаритель на Хай Люксе, двигатель 3L, проще простого подобраться, слева от водителя, под бардачком...Это с радиатором печки, с тем да......
    дак как разбирать то? смотрю схему на экзисте все находится в черном хожухе а он свиду под торпеду не заходит
    и еще вопрос. зачем мне испаритель кондиционера который еще и первый засоряется если у меня от кондея только название осталось?
    Испаритель это тот же радиатор....Через него воздух к радиатору печки поступает...
    Если испаритель забит, то и греть не будет печка.. И по фигу что кондея нет...
    Кстати помимо того, что испаритель забит, он может быть и с дырками...А это тоже плохо...Считай что нету испарителя..
    • Машина: TCL80
    А не пробовал ли кто-нибудь вкорячить эелктрический элемент - тену от новомодных крузеров в патрубок воздуховода?
    Идея в том чтобы пока в холода машина, заведенная с пульта греется - Салон тоже теплым воздухом обдувался..
    Думаю вот в какое место это дело удобней всего добавить.
    интересное решение. А кто так делал? И сколько стоит этот нагревающий элемент?
    • Машина: KZJ78
    Мне добраться туда тоже не удалось. Снял корпус электромотора, воздуховода, отцепил корпус радиатора-испарителя от кузова, располовинил его и на этом застрял. Половинки дальше не снимаются никак. Наверное, надо отпускать штуцера трубок кондишена со стороны двигателя. Если кто то делал и знает как - прошу поделиться информацией. Я хотел почистить радиатор печки, а испаритель кондея тоже почистить и или вообще выкинуть или подключить в циркуляцию параллельно печке, т. к. кондишен ампутировал уже. Про ТЭНы идея тоже интересная. Есть кстати отдельно устанавливаемые тепловентиляторы на 12 в - пробовал ли кто их в деле?
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Парни вам с вашими сибирскими морозами нужно ставить фен от Webasto (т.е. сухой отопитель)http://www.atecar.ru/catalog/webasto ,а тены и тепловентиляторы до добра не доведут....
    чото вы все мудрите
    почистить испаритель снаружи + почистить радиатор печки изнури + утеплить патрубок который вплотную с забором воздуха "снаружи" проходит и все
    если кондей снят то можно запитать его параллельно печке (НЕ последовательно) или вообще снять
    на казете больше ничего не надо
    казет очень теплый мотор
    как прогреется в -40 в футболке можно ездить
    дальше уже главное чтобы не сифонило ниоткуда
    Чтобы хоть немного прогреть наш сарай, надо печку мощности никак не менее 1 квт, а это значит 80А тока, где его брать? А всё, что больше вообще не реально жрет.
    богра расскажи как разобрать все? И возможно ли снять для промывки радиатор печки и ампутация испарителя без съема торпеды?
    • Машина: KZJ78
    Торпеда точно не мешает - всё это гораздо ниже. Но как снять - вопрос открытый.
    @@Barracuda, Не снимая торпедо, не освободишь кожух пластиковый, крепления сзади, так что копи силы... :friends:
    а у нас на сто предлагают услугу: отцеплеяют шланги сливают ож и заливают в радиатор печки химию потом дуют и со слов стошников вылетает все дерьмо. Кто что думает?
    • Машина: TCL80
    Абсолютно все кто ставил у нас в Тюмени вебасту - отозвались в очень грубой форме по поводу того откуда руки растут у установщиков - поэтому тупо машину жалко..
    ну еще один аспект - частенько этот агрегат выжирал у народа аккумулятор - в результате в машине ташкент, но она уже и не заводится =(
    Не пойму - почему до сих пор не придумали систему контроля "высосонности" аккумуляртораной батареию.. =(
    полюбому каждый с фарами попадал..
    • Машина: TCL80
    чото вы все мудрите
    Задача несколько другая.. В тридцатник - машину я оставляю на ночь на авто подзавод на -20..
    понятное дело печку я при этом выключаю, чтоб прогреть мотор за 15 минут которые машина заведена...
    С утра завожу удаленно с пульта - мотор прогрет, но в салоне дубачище... вот и ищу решение которое при прогреве мотора будет греть салон не влияя на время прогрева мотора... ну и вентилятор печки чтоб не насиловать..
