rvr200
функции электропривода руля на ТЛК100
    • Машина: Стирательная
    А можешь схемку сбросить , куда управляющий импульс подавал. И как с помощью сигалки решил подачу управляющего импульса заданной длительности , и заданного времени.
    Просто тупо проводок сигналки доп. канала подключил к
    в замке есть датчик наличия ключа. он как раз и заставляет руль задвигаться. сверху замка белая пластмасочка.
    То есть импульс после остановки двигателя имитирует вставку ключа в замок и последующее извлечение.
    Канал запрограммировал штатными средствами. Старлайны с флексом все это умеют. Почти все каналы можно запрограммировать так, как хочется. У меня доп. каналы убирают руль и закрывают окна и люк. Ну и плюс ещё можно посигналить с пульта или телефона пионерам устроившим игры слишком близко от автомобиля, и ещё один канал управляет Бинаром.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Да, про пластмассочку мысль... у мня так было... Прочитал, что должен подыматься... Поехал к электрика, они смотрели. Отправили к замочнику...он за 5 минут на улице эту хрень поменял.. Усе заработало:)
    • Машина: МТЗ-82
    ГУРЧОВА ЖЖЕТ ;-)
    ГУРЧОВА ЖЖЕТ ;-)
    • Машина: lc100
    руль остался в верхнем положении, вперед назад двигается, подскажите может разъем какой не воткнул, с чего начать , как проверить?
    • Машина: ТЛК-100, 2003год, 4,7 бенз+газ,
    Приветствую.
    Руль не всегда уходит вниз и наверх при выключении зажигания и вынимании ключа из замка. Где смотреть? Как лечить?
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Если мне не изменяет память, комфортная посадка-высадка програмируется в настройках. Многие отключают эту функцию, чтобы продлить срок службы моторчиков. Лучше начать отсюда. Потом проверить датчик наличия ключа в замке, ну и блок руля, может вода попала в него. Стоит на левой стойке, за торпедо.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Приветствую.
    А если и мне не изменяет память, то система рулевой колонки выдает свои коды ошибок. Начните с них и потом устраняйте неисправности согласно рекомендаций тойоты.
    Спасибо! в следующую субботу погоню в сервис - разберемся думаю.
    • Машина: Toyota 4Runner, ГАЗ 66 ( лебёдки пер+зад,подкачка ), TLC 100
    Попробую освежить темку своим вопросом. Имеет TLC 100 2004г.в. бензинка. Вопрос вот какой регулировка по вылету руля не работает ( но про это я уже начитался, скорее всего умер моторчик), вопрос вот в чём. Регулировка наклона работает и даже, запоминается, но после стоянки вставляя ключ в замок, руль опускается НО ТОЛЬКО ДО СРЕДНЕГО положения, то есть физически я его потом сам опускаю джойстиком, или приходиться снова нажимать кнопку памяти на двери, что бы руль опустился ещё ниже. Это у меня какой то глюк? или это нормальная работа? Смущает только то, что при повторном нажатии памяти, он перемещается именно в то положение которое НУЖНО. Почему сразу после ключа он в него не становиться?
    Заранее спасибо!
    • Машина: HDJ-100 1HD-FTE, HJ-61 12HT, D1 300TDi, K-750
    Как отключить эту дурацкую функцию подачи/убирания руля?
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Течстримом. Эта функция вкл/выкл в кастомизациях
    14 часов назад, dem4x4 сказал:
    А  почему  она  дурацкая ?
    1 час назад, fis сказал:
    Буду попробовать, спасибо.
    53 минуты назад, AZIAT сказал:
    Мне не нравится почему-то, раздражает, да и моторчик умрет когда-нибудь.
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    В 03.07.2018 в 11:55, dem4x4 сказал:
    Мы все умрем когда нибудь , и что ? Из за этого лишать себя маленьких удобств ? Менял оба моторчика и не только , и ничего живу и вообщем то жизнью доволен .
    Мне это "удобство", в первую очередь, доставляет дискомфорт.
    Моточик скорее умрет если им не пользоваться
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Как эту функцию программировать? Установщик сигнализации сделал алгоритм, при автозапуске руль выезжает, хотелось бы при вставке ключа, чтобы руль выезжал, как обычно. Говорит что не может сделать, так как руль завязан имобилайзер. Прав ли он?
    • Машина: Машина
    Не прав!  Никаким образом не связан с иммо
    Там есть отдельный датчик наличия ключа в замке. Я делал, чтобы руль убирался при постановке на охрану и выезжал когда вставляешь ключ, даже если двигатель уже запущен автозапуском сигнализации. Нормальный электрик справится.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Вверх-вниз моторчик устал робить, уставал постепенно. Щас окончательно встал.
    Подскажите они б.у. бывают? А то новый чета посмотрел 12 тыщ
