kuzya067
веерные форсунки омывателя на LC100 кто-то ставил?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Меня универсальные Веерные устраивают и цена 40 руб за шт
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    2 часа назад, Стрелок сказал:
    цена только не улыбается :cry:
    Да кагбэ не сильно кусучая. Я себе веерные Митсу поставил, шляпа, на скорости веер сдувает вниз. Думаю 3-х струйки заказать.5a6b09195c3b9_WhatsAppImage2018-01-26at21_54_06.thumb.jpeg.a5a08afb26b1d84580b68b41a51eab5e.jpeg
    Ну если подумать, что за такую мелкую пластмассовую хрень 770 р, то да((
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    ХЗ каким образом идёт расчёт стоимости, но у меня так
    15 часов назад, Impetus сказал:
    Площадки разные, я показал Экзист с ценами Владивосток, у Вас ЗЗап, можно еще Емекс посмотреть. Везде разные цены, где меньше, там и заказать.
    Я тут вот что нашел и решил ставить бачек где нибудь далеко под рамой на литров 15 и выводить через вот такие моторчики и ставить правильные распылители с хорошими шланчиками. Будет давить 6 бар и распыл будет достойный и бачек подальше от всего. . Очень комфортно будет для фарных омывателей, да и для лобового такое давление лучше чем непонятно что.
    Сам насос
    https://ru.aliexpress.com/item/Water-Pump-High-Pressure-Micro-Diaphragm-Water-Pump-DC-12V-60W-Automatic-Switch-5L-min/32807833411.html
    И как он давит, смотреть с  3-50
    Изменено пользователем Centurion
    • Машина: нравится
    12 минуты назад, Centurion сказал:
    Сам насос
    Айвазович который Агарон, в крыло ставил и от ТЛК200 и от Q7.
    Посмотри в его теме.
    В крыло можно но лучше вниз, и за раму закрепить нормальный железный.
    1 час назад, Centurion сказал:
    Железный бачок??? Замерзнет жидкость - порвет его... Уж лучше пластик.
    Если только с канистры варганить тогда... 3 литровый родной вообще ни о чем.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    13 часа назад, Centurion сказал:
    Сам насос
    Первый хороший мороз с не слитой жидкостью (неважно вода или "незамерзайка") и полезешь с матюками под машину доставать всю эту тряхомундию вместе с самодельным бачком, т.к насосы эти лопнут на морозе.
    У меня 5 литровый. Комплектация с ом
    ывателем
     фар.
    Изменено пользователем Архип
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    Самат, сделай бачок с подогревом как у немцев
    Если размещать в крыле, то можно греть антифризом после автомата прогрева ТНВД
    Здесь в теме уже было предложение использовать насос для обмыва фар, он высокого давления.
    Сколько АТМ? И какой расход?
    При указанном насосе давление 6 АТМ при расходе 5 литров в минуту соответственно при более малом расходе давление будет увеличиваться. Я думаю отличная замена родной псыкалке.
    Стоит Бачок на 5 литров, без подогрева, все ок. Зачем велосипед изобретать?
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    лучше трехструйных лексусовских нет ничего. веерные - барахло.
    + много
    В 30.11.2017 в 03:14, Стрелок сказал:
      номер  85382-60050  трехструйные с Лексуса
    Интересно, на 80-ку подойдут такие или нет? Ставил кто-нибудь их на 80ку?
    1 час назад, Antonio78 сказал:
    веерные - барахло.
    cтранно. Я пару лет назад по рекомендации с этого же форума поехал и купил какие-то простенькие веерные универсальные. Прекрасно работают, я доволен.
    на лексусе эти трехструйные собираюсь снимать и менять на веерные, так как на 80 они себя прекрасно зарекомендовали.
    Только что, Санек сказал:
    Вот в сообщении 110:
