    • Машина: HZJ78
    Moving map - Ring Range Setup рисует кольца определенного радиуса вокруг курсора, количество колец и расстояние можно настроить под себя.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Спасибо, попробую!!!!
    • Машина: разные
    Мне кажется, что гораздо удобнее пользоваться сеткой. Кольца позволяют прикинуть только от текущей позиции до объекта по прямой и не позволяют более-менее посчитать ни по кривой (по дороге) ни расстояния между другими объектами, находящимися на одном радиусе от текущей позиции.
    В тоже время километровая сетка не только позволяет достаточно быстро грубо но в тоже время достаточно точно прикинуть расстояние по кривой, но и в случае взаимного умения экипажей пользоваться прямоугольными координатами, быстро сообщить как своё местоположение, так и курс, цель и т.д.
    Для простой неточной сетки (используемой только как линейка) достаточно включить фичу в настройках карты. Необходимо перезайти в англ. режиме, зайти в Map->Grid и на второй вкладке (альтернативная) включить сетку с ячейкой 1 км, не забыв при этом убрать галочку автомасштаба. По вкусу можно включить второй масштаб сетки другим цветом (например 3 или 5 км). Обязательно сохранить (кнопка save).
    Теперь можно переключиться в русский язык, настройки сетки сохранятся.
    Чтобы сетка не только была, но и была правильная, карта должна быть правильно настроена. Во-первых, проекция TM и правильно настроена зона, во-вторых, если это клееный map merge кусок, то он должен быть родительского датума. Нельзя из карт Pulkovo 1942 склеить квадрат в WGS84 - сетка уедет.
    Дальше в настройках сетки надо будет включить подписи.
    Спасибо за развернутый ответ! Сто раз пытался понять почему не хочет работать эта сетка, а оказывается надо зайти в другом режиме... На всякий случай спрошу, вдруг не допетрю сам, как в нем зайти? У меня только один запускающий файл..
    В настройках просто меняешь язык на английский .
    • Машина: разные
    Файл-> сменить язык. //если не ошибаюсь..
    при следующем запуске появится комбобокс c выбором языка.
    Обратно в русский вернуться точно также.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Спрошу здесь, в виду наличия в теме 100% практиков...
    Нужен планшет, предполагаемое основное использование - навигация (ОЗИ, гуглснимки). Может кто что посоветует исходя из:
    3G, GPS - бывают сильнее/слабее, а то в описании только комплектация
    1. хорошая читаемость при минимальных углах и ярком освещении.
    2. минимальная достаточная память и та и другая
    3. кондовое исполнение - царапиноустойчивый экран.
    4. мультитач - удобно или ненужная функция.
    5. Бренд который стоит/не стоит брать.
    6. Монитора в 10" достаточно удобно? (не для сорев)
    7. ....
    может есть специально заточеные?
    ну или просто - юзал NNN не хватает того то, хотелось бы побольше/меньше того то....
    :thank:
    Зыы: понятно, что качество растёт пропорционально цене, но не хотелось бы утопить или расколоть дивайс за 15-20к.руб.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Тоже ищем такой чудо-планшет.
    P/S Этот вопрос достоен отдельной темы.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    7. ....
    :thank:
    Были в пользовании Xplore C2,C3, сейчас С4.
    С2 - экраны тачскрин-пальцем (не очень то и нужен) и перо, немного тормозной, экран плохо читаем на ярком солнце... короче устаревшая уже хрень... на этом форуме можно купить от 5 до 10 т.р.
    С3 - экран более яркий на солнце, но слабый (разбили уже 2 экрана, один просто упал с 0,5 метра, во второй прилетела тангента), скорость системы более менее. Ценник от 15 т.р. до 20 т.р.
    С4 - экран яркий, на ярком солнце уже неплохо видно, скорость системы на windows 7 наконец меня устроила. На сколько крепкци экран - ХЗ, скорее всего тоже надо беречь как и на С3. Ценник от 25 т.р.
    Чтобы все более менее бегало быстро (SAS, OZI и пр), проц 1 ГГЦ, память 1 Гиг, ОС лучше windows 8, она шустрая, правда к ней надо привыкнуть, зато заточена под тачи (честно 8-ку не использовал, просто разговаривал на эту тему). Если до 8-ки не доросли, то ставить надо 7-ку, всяко быстрее работает чем XP, но ресурсы надо не меньше чем указал выше. С core2duo ваще песня.
    Родной GPS приемник Xplore ставить не рекомендую, по крайней мере раньше сигнал слабо ловила... Лучше всего проводной (блютус иногда выносит мозги). Мы используем приемник GlobalSat. За 4 года проблем не было никогда. С собой всегда есть пара garmin 60csx их можно использовать для поиска точек и в качестве запасного GPSприемника для планшета.
    Xplore в машине у меня используется в качестве: навигации, мультимедиа (фильмы, музыка), выход в интернет в путешествиях и на соревнованиях конечно. Диагонали в 10,4" хватает. Лучше конечно больше, но это как денег - всегда не хватает.
    ЗЫ
    В Xplore еще вынесены кнопки (3 + 3) на корпусе - их можно запрограммировать под любое сочетание клавиш. Очень, очень удобно.
    ЗЫ2
    Другие планшетники не использовал, поэтому ничего писать не буду.
    • Машина: семь-восэм
    Прекрасно обхожусь Панасоником 18. Удобно - всегда под рукой полноценная клавиатура. Практично - разворачивается в таблетку за 10 секунд, ДВА!!! USB порта. Надёжно - ламинированое стекло 1мм и широко распространённые запчасти : пласмасски 900р, матрица 1800р, материнская плата 2200р.
    И не надо говорить, 1100 мегагерц прекрасно хватает и для ОЗИ и для САС (работают вместе через GPS сплиттер). Минусы - матрица плоха на солнце, после утопления долго болеет.
    • Машина: разные
    Планшет не посоветую ибо перешёл с них на CF-19.
    Считаю что CF-19 вместе с встроенным GPS SIRF IV это реальный must have. Причём универсальный (и для неторопливого туризма и для быстрых гонок) настолько, что даже к не совсем правильному для такого девайса тачскрину (версии с дигитайзером крайне редки) можно привыкнуть. Цена CF-19 MK3 в хорошем состоянии на ебее - 550-600 долларов. GPS модуль - 100.
    • Машина: -
    А я вот смотрю в сторону MTK чипсетов.. Есть у кого опыт-впечатления?
    • Машина: Tundra, LJ70
    Поддержу. Но мы помимо встроенного GPS в лесу все-таки используем GPS-мышь, установленную стационарно на крыше. Вот такую:
    http://www.globalsat.ru/catalog/gps-priemniki/mr-350
    Встроенный в лесу плохо ловит, т.к. ноут висит под потолком...
    http://www.globalsat...riemniki/mr-350
    это не мышь.
    это проводной GPS приемник.
    У самого такой на крыше.
    А как это уживается с Андроид? Смотрю в сторону типа того, на козырёк повешать :) :
    http://www.sotmarket.ru/product/fujitsu-stylistic-m535-32gb-vfy-m53200mpad1in.html
    http://www.sotmarket.ru/product/samsung-galaxy-tab-10-1-p7501-16gb.html
    Аналог ASUS, ловит GPS в здании из стальных сэндвич панелей с металлическим перекрытием, в помещении без окон :blink2: ...ну а расхеракать... значит был плохой :biggrin: ...а пока я определяюсь они тыр 10 стоить станут
    может кто с Xplorer сравнивал? (про защищённость умолчим)
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Вставлю свои 5 копеек - 276-ой позволяет делать карту самому и заливать в прибор ( при этом уже и местность более- менее изучаешь на этапе создания карты ) Обычно перед соревнованиями тратил дня два на подготовку карты нужного района ! Результат такого подхода многие знают , кто участвовал со мной -))
    • Машина: TLC100 1FZ, УАЗ ТР-2, Hilux Surf 130 2L-TE продан
    Мы тут обсуждаем только Озик и Сас.планету, однако есть еще одна альтернатива им.
    Изменено пользователем xDemon
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    где можно узнать (что почитать, где полазить) как освоить создание карт для гармина? Как заливать?
    Рисовать карты GPSMAPEDIT ( лучше платная версия 1000 руб ) Заливать в прибор MAPSOURSE В инете море информации. На рутрекере ,например .
    А по-подробнее можно? Продукт коммерческий или только для гондурасовцев?..
