Evgeniy72
5VZ-FE не заводиться, после попыток завести в мороз.
    • Машина: Prado, 5VZ-FE, МКП,
    Уважаемые други нужна ваша помощь.
    Вот им ой прадос 5VZ-FE не пережил суровую сибирскую зиму. Перелопатил кучу тем, с похожими ситуациями но конкретного ничего не нашёл.
    Ситуация следующая, при запусках двигателя в морозы он заводился тяжело и работал не очень устойчиво и сильно коптил, при чём так что снег за глушителем чернел и сильно пах бензином, а под глушителем и под машиной появлялась маленькая лужица (думаю конденсат), почитал по форумам, на это жалуются многие, обьясняя сильным переобогащением смеси на холодном двигателе. Говорят - не смертельно.
    Вот при очередной такой попытке завести в мороз двигатель, он отказывался заводиться, хотя схватывал при продолжительных попытках. Был использован так называемый "холодный запуск", хаайриговский аэрозоль - потом понял что зря. Это привело к сильному хлопку в воздухофильтр, при том хлопок был такой силы, что вырвало крепления крышки воздухофильтра, и сам фильтр фоспламенился и немного обгорел и оплавился по центру.
    После этого двигатель отказывается заводиться вообще, все попытки ни к чему не приводят, подозреваю датчик расхода воздуха, ведь при сильном хлопке пламя прошло через него а потом уже попало на сам фильтр. Чек не горит, даже при снятом датчике.
    Кто что может сказать по этому поводу ?!
    Изменено пользователем Evgeniy72
    датчик ты точно угробил , а всего лишь надо было свечи заменить ещё когда тепло было .
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    Так-то чек горит при повороте ключа и гаснет при заводке двигателя, если он у тебя не горит при включенном зажигании , это не есть гуд.
    ЗЫ Чек загорится, если ты датчик отключишь на заведённом двигателе.
    U96
    поправил, так и есть- чек горит при повороте ключа и гаснет при заводке двигателя.
    Экзист просит за сей датчик 12 т.р. :ohmy: в то время как частники обещают привезти за 5,5...
    Убедиться бы точно в его неисправнолсти.
    а фото этого датчика у тебя нет случайно?
    Зы было у меня на пузотёре, далеко от цивилизации расходомер воздуха сдох, по непонятным причинам, я крышку с него снял и подогнул контакты подвижные к переменному резистору. Накатал после этого тысяч 9, так тачку и продал.
    Изменено пользователем U96
    • Машина: TLC Prado 120 1GR, BMW 528
    У меня 1996 года 5vz заводиться без датчика но горит чек.
    U96
    вот он окоянный...
    если смотреть внутрь, там глубоко внутри на контактах два проводника, очень тонкие как волоски, вроде без обрывов, но один заметно темнее другого...
    ifursov
    тут мнения расходятся, кто говорит что у него работает, кто говорит что нет.
    У меня был живой расходомер. Если нужно бу недорого обращайся. Проблема запуска у тебя наверняка связана с форсунками ( проблема горячего пуска летом уже есть?). У меня после замены форсунок все проблемы пропали
    Да 185 го это инжектора не пашут нормально нужна чистка и я тебя умоляю ТОЛЬКО НЕ УЛЬТРАЗВУКОМ иначе попадонс на замену керамика дает трещину и не на одной форсунке. Рекомендую Лавр или классический Винс
    #8 АндрейPrado
    спасибо за внимание, но думаю не целесообразно будет пересылать б/у датчик с Москвы, во многих темах пишут что сеи датчики служат как расходник, да и не известно ещё в нём ли причиа. А с магазинами во всяком случае можно и на возврат товара договориться...
    sergk65
    ты извини, но честно сказать не понял твоего поста.
    То есть считаешь что нужна просто чистка инжектора винксом ?! Разве двиг бы внезапно перестал заводится по этой причине ?! :unsure2:
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    с такими симптомами не заводится когда конденсат в глушителе перемерзает.
    #8 АндрейPrado
    sergk65
    Эти датчики по моему вечные. Расходником считаются датчики темпиратуры, вроде как от времени характеристики меняют. У меня оба до сих пор заводские стоят и прекрасно работают. На этом моторе планово умирают форсунки при пробеге около 300 +/-. Нужно не жмотиться и менять их все - сразу наступает счастье
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    А оттащить машинку в бокс или на мойку, отогреть,продуть цилиндры, капнуть маслица в каждый горшок, поставить новые свечи.А быстрый старт помогает, но только пока есть вспышки и лить его надо совсем чуть-чуть :focus:
    • Машина: tlc 72
    Если стоят катализаторы - то весьма вероятна их не способность пропускать газы ( забились и умерли).
    Я эту тему проходил на RX 300. Проверить легко - открутить штаны от коллектора и должна завестись.
    Без датчика расхода воздуха мотор должен работать с чеком.
    на днях установилась теплая погода -7, и я попытался завести своего бегемота.
    Схватывает только при использовании аэрозоля "быстрый старт", и пару сек может даже поработать, но на бензине по прежнему заводиться не хочет.
    Вывод один - неисправна система питания. После праздников для начала закажу воздухометр и поменяю свечи. Буду держать тему в курсе.
    А бензонасос смотрел?
    • Машина: ТЛК90 + Аллроад + Форестрер
    Насчёт выпуска это хорошая мысль. Проверьте обязательно.
    • Машина: Hilux surf 185
    проверь... все симпомы....
    перегибы по глушителю погрей, смотри конденсат
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    +500
    Насчет датчика не знаю, но свечи такую бяку подкидывают в мороз. Вроде вечером все ок было, заглушил и домой спать, а на утро - фиг вам, даже не схватывает.
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    Апну темку.
    Сегодня стал счастливым обладателем датчика расхода воздуха (контрактный за 7300), но результатов это никаких не принесло.
    Всё те же симптомы. Ещё замечена одна особенность, при затыкании воздуховода ладонью, и попытке прекратить поступление воздуха, двигатель начинает схватывать, только отпустив ладонь и пустив поток воздуха все схватывания прекращаются, так же схватывает при распылении аэрозоля "холодный запуск" в воздухофильтр.
    Я в отчаянии, что такое может быть? где искать причину?
