Evgeniy72
5VZ-FE не заводиться, после попыток завести в мороз.
    • Машина: Prado, 5VZ-FE, МКП,
    может это бензонасос? Свечи думаю наврятли, ведь двиг почти заводиться при закрытии поступления воздуха.
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    ну так делов то, приоткрути гаечку на фильтре или на рейке - брызнет/не брызнет.
    peress
    а можно поподробнее ?
    а в чём ещё может быть причина незаводки ?
    Фильтр топливный под пузом - гайку открути, включи зажигание и покрути стартером - из трубки должно брызнуть. Откручивай после фильтра, заодно посмотришь как через него проходит бензин.
    Причин четыре - искра, бензин, воздух, фазы грм. Если при кручении стартером есть искра и бензин, и при этомвыхлоп не пееремерз - значит провернуло ремень грм.
    Последовательность проверки от простого к сложному - глушитель, искра, бензин, грм. Делов на 20 минут с перекурами и анекдотами.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Этот двигатель у меня за около 400т.км., всего несколько раз не завёлся или плохо завёлся и только по одной причине - сдох или подыхал бензонасос, всё остальное, если за машиной следить, не подводит, а к бензонасосу надо относится как к расходнику, менять периодически надо и стоит не дорого.
    ГРМ, думаю
    проверь метки
    Апну тему,
    На днях были заменены свечи (NGK), после чего авто завёлся, поработал, заглох и вновь отказался заводится...
    Оказалось сейчас пропала искра. :unsure2:
    Машина загнана на полную диагностику к электрикам, по результатам буду отписываться.
    Апну тему,
    Похоже на проблемы с сигналкой.
    Ура товарищи, я снова с Вами в строю.
    Сегодня забрал своё авто, по мимо топливной системы были проблемы в электрике, в двигателе с маслом было большое количество бензина, видимо из за перелива форсунок.
    Все неполадки устранены спецами на СТО, заменены свечи, масло, фильтр, перебрана проводка.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...о! поздно тему увидел... можно было бы проще поступить... 5взе очень любит "заливаться" бензином... а реанимировать просто, особенно когда накрутил стартёром от души и не запустил... я в похожей ситуации снял электрическую "фишку", питающую бензонасос, далее завёл... движок поработал и заглох... одел фишку питания -и завёл уже в штатном режиме...
    фишка снимается под водительским порогом (пластик в салоне)... как то так...
    Исправный 5vz с исправными всемя системами никаким бензином не любит заливаться. Это я утверждаю, как владелец старого и очень пробежного авто с 5vz, который работает всегда идиально и требует совсем немного внимания к себе. После владения 124 и 140 мерсом, это единый из многих моих авто, что по надёжности их вставил и не вызывает желания его продать, не взирая на его возвраст.
    • Машина: Hilux 1995,YN107 Мотор 3Y-EU EFI,МКПП G52.
    Апну темку. Приветствую Всех! Короче проблема следующая .Сурф VZN215 двигло 5VZ,перестал заводиться в мороз.Проверил на ошибки,показывает 14-ую,отказ в системе зажигания,катушки,коммутатор,ECU и т.д. Снимаю значит я с трех цилиндров броники,если стоять лицом к авто,то с правой стороны где более доступно, не выкручивая из двигателя свечей,одеваю на броники свечи и на массу,кручу стартером искра есть на всех трех,но везде разного цвета....Кстати,на двух свечах искра слобее,чем на другой. Минуту погодя,кручу сново и начинает схватывать,завелась на трех цилиндрах! Одеваю все обратно и ни фига...крутит но не схватывает. Выкручиваю свечи,две залиты и одна сухая.Ставлю все шесть новых свечей,шевелю все контакты,снимаю все возможные фишки пропшикиваю специальной силиконовой смазкой (для Контактов) чтоб контакты с датчиками были хорошие.После этих процедур:ОШИБКА уходит! и двигатель заводится.Про ездил 5 дней...Та же фигня.Крутит стартером,и не схватывает.... :think: Может подскажете?
    Изменено пользователем BEST
    Я бы проверил фишку на коммутаторе. И поменял провода, если этого не делалось в обозримом прошлом.
    Я ее проверял,она в порядке.А вот провода нет... Когда я пошевели ее и другие фишки ,тогда завелась.Я вот тоже грешу на плохой контакт в  коммутаторе.
    Провода я имел в виду ВВ, т.е. свечные.
    А если есть сомнения в проводке коммутатора, то я поковырял бы эту косичку. Может где коротит.
    Еще какие нибудь мысли есть?
    Может и провода...А тогда почему,когда вставил свечки в ВВ провода,не выкручивая свечей из двигла,искра есть (но разная) и двиг завелся... :think: Т.е когда без нагрузки,искра есть,а под нагрузкой нет....
    Не хочу гадать. Но если провода сто лет не меняны, я бы это первым делом сделал.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    тут похоже связан дефект с неисправной проводкой, скорее всего контакт есть, но прерывается. на морозе провода становятся жесткими.
    прозвонка каждого провода с шевеление по пути, замена неисправного.
    хотя накопленный опыт показывает, что сами провода редко выходят из строя, если нет механических повреждений (особенно при ремонте рядом стоящих агрегатов), большая часть - это контакты или та часть проводки, которая непосредственно заделывается в контакты.
    Появилась еще одна причина,при заводке не жужжит насос, короче говоря не подается топливо. Не исключено что это связанно с сигой.Где нибудь,запрятана проклятая релюха и пипец.... :ohmy:
    Ребят может у кого есть МАНУАЛ по СУРФ VZN215 5VZ в электронном виде?
    • Машина: ТЛК-HZJ80L LHD мех Surf VZN-185
    послежу. у самого 185 vzn фокусы выкидывает. а как он у тебя в морозы заводился, в -20-25-30? по бензонасосу тут Андрей AZIAT недорогую альтернативу бошевскую на замену оригиналу подобрал, тема у него есть , люди вроде пишут что тоже ставили, работает, на экзисте есть но я номер потерял, это если вдруг бензонасос.
