    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    А прибор купить за 500 р чтобы ошибки читать и стирать - не?
    Сбрасывание клемм - зло.
    • Машина: авто
    а что за прибор 500р и что он может.клеммы скидывать-ничего не будет и к  этому прибегать,только в случае если машина тупит не едет,а доехать надо.А так ошибки через одну,другую заводку сами скидываются.
    • Машина: LX 570 (208), до него TLC-200, 4.0 ltr
    Тоже загорелась эта гирлянда на LX570, а так же на 150 Прадике 4,0. Оказывается это проблема связанная с системой рециркуляции отработанных газов EGR. Возникает проблема в клапанах которые со временем клинит
    • Машина: тойота Land Cruiser
    Сегодня   отъехал от  магазина и заглох прямо поперек перекрестка .
    Загорелась ошибка usc system  .
    Раза четыре заводил , как только воткнешь  D  машина глохнет .
    Кое как откатился на обочину. Постоял 10 мин.
    Завел -все мигает , попробовал едет не глохнет.
    Доехал спокойно до дома. Попробовал дать газу - тяга есть вроде.
    Поставил.
    Не понял из всего выше сказанного какое отношение имеет система курсовой стабилизации
    к топливу и фильтру , а так же к блоку турбины  и ЕГР . ?
    В результате то что и как лечить ?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Что и как лечить подскажет сама машина.
    Нужно только почитать коды неисправности.
    И не нужно скидывать клеммы и заниматься прочим йодолечением гонореи.
    Почитать коды и продиагностировать системы, попадающие под подозрения.
    Потом вдали от дома легче будет ;)
    • Машина: LC 200, LC 78, LC 76, Tundra 5,7, LC 80 4,5, LC 80 4,2 TD
    короче у меня случилась такая проблема, поменяли левый блок управления турбиной и через две недели опять он опять сгорел и снова вышла ошибка vsc system, не подскажете в чем может быть проблема ?
    а где Вы этот блок купили? Он вроде только с турбиной в сборе идет...
    Хз где вместе, на 200-ке отдельно продается.
    Toyota 89840-60011 Блок управления турбины
    Как не странно вылечил сам.
    В машине стоит не плохой охранный комплекс,
    В метке села батарейка  3v, вот и все )) Всем удачи .
    • Машина: LX570
    Можно поподробней про клапана? Вылезла такая проблема на 200 бензинке, моргает, тяга пропадает и
    бонусом вибрация в руль...
    Поменял топливный фильтр tlc200 diesel. Отключал фишку с фильтра, поставил, прокачал, все ок. Км 10 проехал и поставил на стоянку. Машина неделю постояла, завел и загорелась гирлянда. VSC/CHECK ENGINE/4LO (мигает). Отключил фишку с фильтра, завел, горит. Раза три завел горит. Тяги нет.
    Народ что делали то, у всех горело, но только один написал что батарейка села в имобилайзере. Свои проверил норм все.
    Изменено пользователем Brabusya
    • Машина: LX570
    Тоже батарейка была))))
    Снял клемы, завел нормально вроде, завтра покатаюсь посмотрю что будет
    Нужно было ошибки прочитать а не с клеммой баловаться.
    Не было сканера под рукой. Есть же вроде преблуда и програмка для смартфона сканер?
    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    У меня часто гирлянда возникала по вине сигнализации (но батарейка в метке не причем).
    После смены АКБ (один на зарядку, другой - с зарядки) или прикуривании от переносного АКБ (т.е. при отключении питания АКБ или просадки напряжения при запуске двигателя), у сигналки сносит мозги и происходит ее перезагрузка. После этого при любом состоянии двигателя (заведен/не заведен) принимается первоначальное состояние "двигатель заглушен". По обратной связи брелок сообщает о том, что машина под охраной и не видит того, что двигатель заведен (это я позже допедрил обратить внимание на сигнализацию). Причем на открытие-закрытие дверей сигналка никак не реагирует.  Проехав 200-300 метров сигналка глушит двигатель при таком раскладе. Машина выдает гирлянду после такого нештатного выключения двигателя. Больше ни по какой другой причине чек не загорался.
    Чтобы такого не было мне помогало отключение зажигания, открытие-закрытие дверей, далее проверка того, что сигналка правильно опознает состояние машины. Pandora 5100.
    ЗЫ: Сбрасывал гирлянду либо снятием клеммы с АКБ, либо с помощью USB-сканера (покупал на ebay, вроде $20) и ПО techstream.
    Изменено пользователем alex_nur
    Про сканер спасибо, поищу.
    Кстати сброс клем помог с парктроником.
    Провалился во внутрь один сонар сзади-средний, все норм работали, а он показывал красную зону, у меня обычно выключены они. Прошло мес два, поправил сонар, включаю и "БАХ" система посылает на проверку в сервис и не работает ни один из шести. Еще прошло пару мес, уже думал снимать бампер задний, проверять проводку, и тут все пришло в норму.
    • Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек
    где эта батарейка? в брелке? возвращался с отпуска загорелась.
    • Машина: TLC 200 дизель
    После того как поменял один аккумулятор (банки закоротили), загорелась гирлянда (4L, чек, VSC )  вылечил согласно мануалу.... (похоже на танец с бубном) на заглушенном ставим нейтраль на АКПП, жмем тормоз, открываем дверь и заводим.......... как ни странно всё погасло..
    вчера подключили диагностику и выдало пропуск в свечах. что то такое выкрутили свечи и ох... машина на газу свечам пришел кирдец. замена свеч и конь опять в хорошем состоянии. как то так.
    • Машина: LC200
    Добрый вечер, у меня та же история-мигает 4LO, горят чек и VSC и еще при трогания с места есть вибрация.Машина 4,5 дизель 2013г.Ездил к дилеру, сделали диагностику, сказали что 2-ая форсунка не работает.Надо будет еще приехать и сделать диагностику форсунок, проверять компрессию.Что можете посоветовать?Спасибо.
