    • Машина: LC200
    Проверили.Надо менять 2-ую форсунку, цена 71.000.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Да ну на!
    От 20 по наличию.
    • Машина: LC200
    Да ну на!
    От 20 по наличию.
    Где можно купить?Toyota 23670-59055.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    На zzap самое дешевое 60 тыр, 2-3дня доставка.
    Можно поставить 23670-59037.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 200
    Подскажите !После проезда по воде так же загорелась гирлянда!Сделал на ОД диагностику ,сказали блок управления турбинами!Возможен ли ремонт блока!И могут они ошибаться?
    Не возможен.
    Ошибаться могут, но врядли.
    Посмотри сам.
    Локер передний правый сдерни спереди, наверху в крыле блок, на двух гаечках.
    Сними -посмотри. Если в блоке черный пластик от алюминия отходит- значит не ошиблись.
    Можно конечно пошаманить... Помыть там, спиртиком, загерметить... Но это мертвому припарки...
    Еще полгода протянешь может быть.
    Ещё вопрос :мой номер запчасти 8984060011
    А на авито блоки управления с такими цифрами8987860050 !это один и тот же?
    8987860050- хз что это за номер...
    8984060011- новый
    8984060010- старый
    Отличаются наличием щитка пластикового.
    Зы. Я бы б/у не стал брать.
    Я пока новый не пришёл хочу поставить,так как ехать надо завтра!
    Подскажите нужно прописывать его,а то ошибки не ушли ?
    И мои сухие были ,может все таки не они?)
    Прописывать блок не надо.
    Просто меняешь и все....
    Изменено пользователем Mikem
    может и не они :) . Проводку , турбины никто не отменял .
    • Машина: Land Cruiser 200 бенз
    Здравствуйте. У меня 200 бензиновый. Вчера при остановке на светофоре загорелась герлянда... заметил что при езде когда набираю
    скорость и отпускаю педаль обороты не падают а как бы в натяг потихогьку падают вместе со скоростью при этом звук как будто в гору еду.
    кто нибудь такое замечал на бензиновых 200?
    • Машина: TLC200
    Добрый день ! Подскажите тоже загорется люстра значков на панели приборов , если ехать 5-7 минут на оборотах 3200-3500 об/мин при этом скорость 130-150 км/ч, загорается  CHECK VSC SYSTEM и мигает  4LO, АКПП переходит в аварийный режим зависает на 4 передаче ( ни вниз ни вверх не переключается в том числе  и в ручном режиме) тяга и динамика не пропадает, двигатель работает без перебоев, оборты ХХ в норме, при диагностике на  OBD II через программку  DASHCMD,показывает ошибку  Р0299 см.фото (turbo/supercharger — underboost)что в переводе означает "регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)" и еще вот нашел профильно по  TOYOTA
    P0299 Слишком низкое давление наддува
    • Эпектропневмоклапан управления турбокомпрессором
    • Обрыв или короткое замыкание в цепи эпектропневмоклапана управления разрежением
    • Турбокомпрессор
    • Клапан системы рециркуляции ОГ (EGR)
    • Вакуумные шланги
    • Электронный блок управления двигателем
    У официалов не был , был на 2-х профильных СТО  TOYOTA они предлагают начать с поиска проблемы в турбине без каких либо гарантий и уверенности что они на верном пути , очень финансово затратно даже на стадии поиска проблемы ,   я думаю возможно "засрались" клапана  EGR, кто сталкивался где находятся и как почистить клапана  EGR ? Пробег авто честные 110 000 км , 2009 год .
    P.S.
    Еще вычитал """" Дизельные моторы 1VD-FTV достаточно надежны, но на первых моделям Крузер 200 страдал масложором после 100 тыс пробега, причина в вакуумной помпе усилителя тормозов. При нарушении герметичности, помпа нагнетает воздух в картер двигателя из за этого повышается внутренне давление, а избыточное давление способствует повышенному расходу масла. Стоимость нового вакуумного насоса 50 тыс рублей  плюс 7 тыс на замену. На моделях Toyota Land Cruiser 200 после 2011 года проблема устранена и более не встречается. Дизельный мотор страдает частой заменой топливного фильтра........"""
    • Машина: TLC-200 2011
    Было аналогичное - уж сколько мастеров и СТО смотрели - ничего не могли определенного сказать - оказалось слетела трубка какая-то под интеркулером - поставили на место - полгода вопросов нет, проблема ушла. Симптомы были те же.
    Изменено пользователем yawa63
    У меня та же беда, у официалов не был, но на двух сто ни чего не нашли,  машина не переключается выше 4 передачи, что делать не знаю.
    Может побывать у официалов разок?
    Говорю же - у меня тоже ничего не могли найти, пока не обратился к толковым ребятам - те сразу сказали, показали и сделали - полгода - полет нормальный, проблема ушла
    Завтра еду на диагностику к ОД, заменил батарейку метки, у меня пандора 2000,  уже два раза гирлянда гасла сама по себе, потом зажигалась опять, причем зажигается всегда по разному , то сразу через минуту то вообще ездил час.
    Ну вот и все, ОД провел диагностику и выявил заклинивший ЕГР, сняли прочистили поставили, проехал уже 100 км все ровно ни чего не горит, цена вопроса вместе с мойкой 8643 рубля и 5 часов работы.
