    • Машина: Тайота Ленд Крузер 200
    Про морозы тут пишут и так далее, это всë бред! Была такая проблема, в моëм случае накрылся блок управления турбиной, их два, стоят с каждой стороны прямо за подкрылкой, на них летит вся грязь с дороги и вода! Цена блока у оффициалов 100 тысяч в 2019 году! Либо пришла хана блоку KDSS
    • Машина: Машина
    53 минуты назад, Cruze163 сказал:
    Про морозы тут пишут и так далее, это всë бред! ...Либо пришла хана блоку KDSS
    :Cherna-facepalm::Cherna-facepalm::Cherna-facepalm:  существует десяток причин, которые могут зажечь данную комбинацию контрольных ламп
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: LC 200 4,7
    54 минуты назад, Cruze163 сказал:
    КДСС вообще от слова никак не завязан с электрикой и контролем ЭБУ.
    Названная в теме "гирлянда" выскакивает при любых критически важных для работы двигателя и автомобиля в целом показателях, когда они выходят за пределы нормы, куда может и входить, в том числе, нарушение цепей от впуска до выхлопа и всего, что стоит между ними, естественно не обходя стороной АКПП и тормоза (к ним к слову добавится еще лампа), по которым эти показатели не передаются, либо передаются с искажениями. Неисправность заслонки рециркуляции или датчика освещения гирлянду не вызовет. Одной неисправности по гирлянде не существует. И диагностировать это на глаз не получится, только путем считывания кода неисправности.
    14 минут назад, M@ks сказал:
    видимо у человека проба пера попросту.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    5 часов назад, Cruze163 сказал:
    У меня оба блока в одном месте за правым подкрылком. Что-то поменялось? Если нет, то ваша компетенция на этом, в данной теме, исчерпана.
    • Машина: Lexus GX 460 2010 USA
    13.07.2016 в 11:10, Евгений124 сказал:
    После того как поменял один аккумулятор (банки закоротили), загорелась гирлянда (4L, чек, VSC )  вылечил согласно мануалу.... (похоже на танец с бубном) на заглушенном ставим нейтраль на АКПП, жмем тормоз, открываем дверь и заводим.......... как ни странно всё погасло..
    спасибо тебе добрый человек ! экономия на поездку к сканеру и спокойствие на два дня ! реально похоже на танцы с бубном. завел- нейтраль-заглушил- открыл дверь-завел-вылечил. дай бог тебе здоровья !
    Вчера внедрил себе тоже sap-off,  гоирлянда потухла, штекера с насоса и клапанов скинул и забыл об этой ерунде
    • Машина: ТЛК100, LX-570
    05.08.2022 в 07:57, Goorik сказал:
    Под евро 2 шить не надо?
    Не надо
    • Машина: Land Cruiser 200
    Вот и меня настигло. Машина тлк 200 дизель 11 год, перетряхнул подвеску, снял кдсс, поставил обычные стабы. Загорелось. Что делать?
    Спасибо всем заранее
    Изменено пользователем Lisii2007
    • Машина: Land cruiser 200
    Что вам мешает купить самый простой OBD2 сканер (рублей 300-500) и прочитать код ошибки. Дальше будет понятно куда копать.  Но когда вы просите помочь после того как вы заправились из красного пистолета на зелёной заправке??‍♂️.  Или когда просите помочь купить заднее правое колесо от крузака 12 года. С такими вопросами вам будет очень тяжело помочь.
    38 минут назад, sodman сказал:
    Возможно, знающие люди найдут взаимосвязь со снятой системой кдсс, о чем я и написал конкретно. При чем тут ваши красные пистолеты и зелёные заправки с колесами я не понимаю. Хотя скорее всего это из-за каких-то других колес, которыми вы походе злоупотребляете.
    Извините если я вас обидел! Но ваше описание проблемы сравнимо со сменой воздуха в шинах с летнего на зимний. Напишите код ошибки и дело пойдёт быстрее.
    2 часа назад, sodman сказал:
    Подскажите прогу для диагностики? Желательно без покупки
    Кар сканер. Прога на телефон.
    Только что, sodman сказал:
    С плэй маркета?
    Да у мена на айфоне стоит.
    В общем ошибка с1290 и похоже появилась она после того, как я сделал сход/развал. Сбросил ее, поехал, опять вылезло check vsc system. Куда дальше копать?
    48 минут назад, Lisii2007 сказал:
    Ехать на развал, ставить руль прямо и снова регулировать, потом откалибровать сканером положение "0" на руле. Примерно так
    https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000000zrr01fx.html
    По моему он со временем сам откалибруется. Надо попробовать скинуть клеммы АКБ и подождать минут 10. При подсоединении он заново все будет настраивать. При скидывании клеммы камера первое время не указывает углы поворота Руля ( пока не найдёт 0 точку положения руля). Я бы скинул ошибку, потом клемму и потом покатался.
    10 минут назад, sodman сказал:
    Если ошибка вылезла после регулировки схождения? Проще заехать на сканер. скинуть ошибку и за одно сканером откалибровать
