aarnet
размеры - ремень генератора HD-FT(HD-T\HZ) неоригинал
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    предистория:
    TLC 105, генератор 120, двигатель HD-FT, "родные" ремни генератора: пара клиновых.
    известная "болезнь" - клиновые ремни (даже "родные") со временем разбивают (вернее "раздвигают") шкив генератора, который в определенной мере становится "расходником", так как при изношенном шкиве генератора становится невозможно натянуть ремень до "нормального" натяжения.
    история:
    года два назад посоветовали поставить вместо "оригинального" размера, чуть более широкие ремни генератора, с тем что бы ремни "цеплялись" за шкив., более "трапецивидные" - так как "родной" ремень чуть более "клиновидный"
    эксперимент - в целом - себя оправдал - действительно про замену шкива коленвала можно ( в определенной степени) забыть...
    но так как ремни в новом размере все же "неоригинал" - то один порвался. (~два года, ~80-100 тысяч - точно не скажу - не записано...)
    НО Я НЕ ПОМНЮ РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫХ РЕМНЕЙ :( :( :( :( нигде не записал, и спросить уже тоже негде :( :(, кроме как на любимом форуме...
    1. может у кого то стоит такой же вариант и он знает размеры ремня ? или от чего подходит ?
    2. может кто скажет размер оригинального ремня - тогда подберу как нибудь...
    PS когда первоначально подбирал - по ширине подобрал без проблем - с длиной немного не угадал в минус, были проблемы с накидыванием на шкивы.
    PSS на одном оставшемся, к сожалению маркировки не осталось, а даже сняв, точно померить возможно только ширину - ибо точно, именно точно, померить длину мне не удавалось никогда :) может если только разрезать ?
    • Машина: TLC 80 VX
    По моему, если не изменяет память размер ремней генератора 10х1000, т.е. 1 см шириной и метр длиной... Посмотрю на машине маркировку, если осталось скажу точно, но почему-то кажется что я и сейчас прав...
    UPD скинул оставшийся "неродной" ремень - 13х1025 - рассмотрел размеры... но его еле-еле накидывали на шкивы, то есть с огромным геммором...
    может все же поставить новый шкив и воткнуть оригинальные ремни и забыть на какое то время ???
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Всё правильно 10х1000,позавчера менял.
    • Машина: TLC 80 VX
    Может быть и так, вернуть все на место... Просто чаще их менять и все... Я меняю как только начинают подпискивать, потому как подтяжки становятся до одного места, все натянуто, но пищит зараза, временно только силиконовая смазка помогает...
    Решение принято: уже поменял шкив, завтра поменяю ремни на оригинал...
    вроде как на 25 мм длинее? должен одеватся
    • Машина: TLC 80 VX
    Там шкив другой был!
    1. факт - длиннее штатного и шире. так же факт - что не накидывался на шкивы. и штатный то ремень не шибко хочет накидываться, а эти с таким гемором вставали :(
    нет - шкивы все штатные
    • Машина: LC 80 GX 1997 год
    предистория:
    история:
    ГАЗЕЛЬевские ставлю, только подороже, что в магазине посоветуют.... Питерские чтоли Хорс. 1030 вроде длина, отходили тыщ 70 - проблем не испытывал (но не предел, поменял заодно с ремнем ГРМ - снова от ГАЗЕЛи)
    ширина какая ? как у родных 10 или шире ?
    UPD Нашел размерност сам - 10х1030
    Антон, да ширина 10мм. Хочешь шире их есть http://www.ttcprogress.ru/catalog/remni/group82-klinovie-remni/ смотрим Загрузить каталог по ремням Гетц ... не, ремнями не торгую, просто как справка...
    Глюк-с...
    Изменено пользователем Будемискать
    да да
    ну а кто подскажет размерность штатного ремня кондиционера ???
    Родная длина указана в каталоге как 1275. Ширину можно посмотреть на заменителях, по экзисту все в основном 13 http://www.exist.ru/...&flag=386925684.
    Есть один и 13.3, но там и длина короче (видимо ошибка):
    http://www.exist.ru/...739A&flag=19570
    Изменено пользователем VADUS
    ага .... спасиб
    Выложу фото волговского ремня .сравнил со своим пищащим -визуально немного толще.
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    Уважаемые,а ремень генератора 1HDT-1HDFTE и 1HZ одинаковые????Просто у меня мотор 1HZ и тоже пора менять.
    одинаковые или нет инфы еще не нашел,но Galuha и GSG 5 с размерами правы и еще кому интересно оригинал под номером 90916-02452
