    • Машина: Surf 1993г 130LN кузов, двигатель 2LTE, ТНВД - 2L, АКПП
    этот датчик отдельно-очень реддкая вещь-замаешся спрашивать и искать.лучше спроси-как альтернативно придумать-снять сигнал с чего-то вращающегося..
    да ищу уже тнвд 2LT. х.з. с чего там можно на датчик показания снять и как его подключить. уменя в контейнере убитый тнвд 2LT валяется с него можно попробовать датчик снять. есть мысли куда его подключить??
    + обязательно сигнал с датчика скорости.
    Если зафиксирован и не двигается ДПДЗ то нет зависимости момента переключения передач от степени нажатия на педаль акселератора и нет кик-дауна. Будет переключаться только по скорости. Тоже самое если "безмозглой" коробке тросик скинуть с дросселя. Ездить на этом практически нельзя ))) ваобще помоему ты уже по второму-третьему кругу спрашиваешь одно и тоже...
    да нет , просто я наконец то замутился со вторым тросиком, кинул его на заслонку, она при нажатии педали крутится. теперь вникаю по датчику и тахометру. на моем тнвд (который стоит сейчас 2L) датчика нет. отсюда вопросы. помоги лучше как датчик с другого тнвд старого 2LT кинуть на тахометр!!!!!
    ставь полностью LT или LTE насос.
    растраты растраты.......15 штук 2LT в новосибе, вот ищу дешевле............
    может кто подскажет, тнвд 2LT от каких машин подходят, кроме сурфа, раннера на мой 130 сурф с двигателем 2LT? и есть какие -нибудь особенности при покупке, на что смотреть, чтобы 100% подошел?
    -я ставил с марка в 80м кузове-мотор 2л-т.,смотри чтоб тнвд был -с турбокорректором,10мм плунжер на тнвд.
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Зачем тратится, у тебя же все есть
    Нижняя часть насоса - самая изнашивающая у них одинаковая. Нужно просто найти человека с не кривыми руками который бы перебрал один в другой.
    нет у нас таких, старый насос крайне ржавый, потому что на него очень долго лили холодную воду, так как это помогало завестись ))
    нет у нас таких,
    Это проблема, а остальное. Ржавость не показатель, посмотреть бы что внутри. Я свой насос купил за 3р, нашел его валяющимся в гараже у одного знакомого в весьма не приглядном виде. За столько же купил калено от 3Л, его хотели на металлолом сдать, помыли, почистили, полирнули шейки, сделали резьбу под болт. Потом увез токарю, который мне все точит и шлифует, он померил сказал в идеале.
    • Машина: TLC 78
    Может кто знает как на датчике оборотов определить полярность?
    я пробовал по разному с него провода соединять-работает.
    • Машина: YN61G ( LN105)
    Ставил лет 5 назад на ТНВД 2L датчик тахометра от 2LT. На корпусе ТНВД 2L есть готовый отлив - посадочное место под этот датчик. ТНВД нужно снять и частично разобрать для сверления отверстия и последующей чистки. Полярность подключения датчика безразлична, обычный индуктивный датчик дает слабое подобие синусоиды при прохождении мимо него зубцов шестеренки ТНВД.
    ну то есть надо разбирать все же корпус тнвд?
    Привет, послежу за темой. У меня чуть другая задача: мотор 3Л с установленной турбой. До тнвд ещё не добрался...
    Но отдельно корректор есть . С индуктивным датчиком, который нужно вставить в насос все понятно, но что там является внутри ( крутится) для снятия сигнала? Подозреваю, что какая-то шестерня проходит зубами около датчика . Или?
    Шестерня центробежного регулятора,с нее показания читает датчик,вот отметилpost-26452-0-97842100-1359392243_thumb.jpgНе просверлишь корпус,пока не вытащишь шестерню из корпуса.
    Никес)Заведи себе Скайп.Расскажу ,покажу что и как)
    • Машина: ToYoT
    Мотор 2LT, механический ТНВД с турбокорректором, оборваны провода на датчике тахометра у самого датчика заподлицо, если подпаяться удастся, будет ли работать, и влияет ли на мощность двигла (МКПП) отсутствие сигнала от этого датчика?!
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    никак не влияет.
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    У меня проводка вся обкусана, рядом с тнвд 4 провода, +12, +9, масса и неопозанный. Был мотор 2лт олд, поставил 3л. +12 подключил к соленоиду, а к датчику какие провода подключать? Пробовал - и неопознанный, тах не работал.
    19.07.2020 в 16:44, VITIM_14 сказал:
    два на датчик оборотов, один на соленоид, управление подачей...
    у меня давно всё укоротилось, тнвд с тумблера, подогрев свечей на кнопке... мозги выкинул...
    • Машина: ToYoT
    Подпаялись к родному датчику оборотов, залили компаундом провода к датчику, подключили к провода датчика к чёрному с жёлтой полосой и зелёному с белой полосой из моторной коссы, тахометр заработал...
