    • Машина: Chevrolet Trakker
    Достал 2L-TE из машины.
    Снял раздатку. Сразу появился вопрос: что за масленный канал уходит из АКПП в раздатку, каковы его функции?
    Снял обе АКПП с моторов. Собственно внешние различия:
    -на коробке от 2Л-ТЕ нет одного датчика, который есть на АКПП 1УЗ-ФЕ
    -на АКПП от 1УЗ-ФЕ нет кронштейна для рычага переключения РКПП и датчика температуры масла
    -чуть-чуть разные шлицы на выходных валах и соответственно датчики скорости на них
    -разные выходы валов переключения передач (у 2Л-ТЕ рычаг слева, у 1УЗ-ФЕ справа)
    фото
    фото
    фото
    фото
    фото
    На лобовине по таким плохим фотам непонятно гидропривод вентилятора стоит или просто кронштейн с роликом.
    Гидропривод стоит, от него две трубки выходят. Думается надо его убирать, если использовать не буду, а то заклинить без масла может.
    Вопрос: что за датчик стоит на насосе гура у 1УЗ-ФЕ? К нему подходят две трубки, одна от впускного коллектора, вторая подходит к воздухану около ДМРВ. Просто доблестные отправители или транспортная обломили мне от этого датчика обе трубки. Заказывать его новый или просто заглушить?
    Изменено пользователем evgesha59
    • Машина: admiral
    вентиляция адаптора воедененая с корпусом коробки...
    датчик оборотов первичного вала... он нужен
    тут все зависит от того, какой корпус коробки ты выберешь, на каком корпусе будешь строить...
    все дорабатывается слесаркой... и перестановкой вала выходного на раздатку.
    рычаг переключения переставляется... рассверливаешь вмятость на втулке, поворачиваешь втулку, вынимаешь стопор... вал разбирается, сальники под него устанавливаешь нужные... поймешь, когда снимешь гидромозги и под ними все увидишь...
    выбрасываешь его и ставишь кронштейн с роликом от LS400.
    Вспомнил ещё вопрос. Натыкался где-то в темах на то что надо ставить прадовский поддон на АКПП, типа у него ёмкость больше и для джипа это лучше. Сижу соображаю, если маслоприёмник будет цельсиоровский он до дна не достанет. Зачем тогда большой поддон?
    И ещё вопрос про радиатор. Охлаждение АКПП можно подключить к родному 2Л-ТЕшному радиатору или лучше сделать отдельный?
    • Машина: admiral
    хватит ли родного лтешного радиатора охладить узет? охлаждение акпп и к основному для теплообмена и дополнительному для охлаждения...
    поддон по габаритам ( мне пришлось оставить поддон пузотерки... под поддоном с сотки кардан не проходит для центрального переднего дифа)
    фильтра взаимозаменяемы...
    КЗтовский ставили, вроде хватало. Не думаю что ЛТЕшный сильно меньше. Фильтра не похожи на взаимозаменяемые. И форма и количество каналов разные.
    У меня поддон и фильтр АКПП от лк 100 Пузатёрного поддона для вне дорожного использования недостаточно.Масло будет отливать на рельефе.и машина встанет.
    • Машина: admiral
    разницы ни какой... кроме обьема масла, что немного компенсируется маслом в доп радиаторе.. а фильтр у меня тоже стоит от сотки, но с обрезанным нижним краем, чтоб вошел в поддон...
    Клапан на гуре для регулировки усилия в зависимости от режима двигателя.
    Есть разница когда под 45 градусов тачка мордой вниз стоит .были уже эксперименты.или на бок приляжет.Пару раз влипли так сразу поддон заменили.
    Как определить, какой фильтр ко мне встанет, чтобы до низа поддона доставал?
    Вот фильтр от лк 100 на гидроблоке маджесты.
    • Машина: Surf 185 M.T
    Этот кронштейн Тебе не понадобится! Так как коробка у тебя явно встанет не на свое место, а сдвинется взад или в перед!
    Я рычаг раздатки на кузове закрепил!
    Рычаг раздатки кастом.
    Сурьезно выглядит! :ok: А переходник между коробкой и раздаткой для чего самодельный? Чтоб карданы не резать?
