    • Машина: МТЗ-82
    Доброго дня. представьте ситуацию.
    Вы в лесу, машина в снегу, акк еле крутит стартер 1сек и все.
    толкнуть нельзя. Вы один или вдвоем. Как вариант есть хайджек, троса и прочая снасть.
    Как завести мотор ?
    Просьба - теоретических умозаключений не писать, а отвечать только тем людям кто своими руками это делал.
    • Машина: Тойота
    105ку не пробовал, но на легковой было дело.
    Домкратил одну сторону, снял колесо, на шпильку одел веревку, далее наматывал ее на шпильки, раскручивал запускал движок.
    Метод как на подвесном лодочном моторе.
    На 105 возможно это не пройдет но можно попробовать намотать на колесо (скорей всего заднее) стропу, передачу повышенную.
    Еще вариант это снять ремень генератора, и приводить вращение шкива бензопилой или веревкой длинной (только что придумал).
    На будущее купи бензогенератор (маленький) на 1кв. в виде чемоданчика, очень удобно, особенно в лесу, в моем случае это было далеко там даже связи не было.
    Удачи.
    • Машина: Toyota LC100
    Если вопрос не теоретический, и как я понял, связь есть - то проще второй машиной приехать.
    А так - готовиться надо.
    У меня товарищ на Дефе возит устройство для пуска. Только большое оно и тяжёлое чтобы такой движёк прокрутить.
    • Машина: Тойота
    @@Alexander, Надо быть готовым ко всему, как пример вожу с собой уже более 10лет жесткую сцепку, но за это время не разу ею не воспользовался, а вот в лесу встать с разряженными АКБ это очень реально, у меня было не раз (кстати всегда отключал один АКБ) в последний раз это произошло летом 2012года, после чего решил взять бензогенератор, моя 80ка с АКПП.
    Вот такой у меня, им кстати пробовал через пускозарядное устройство запустить 80ку, получилось, правда акб agm может по этой причине.
    Изменено пользователем Tomat
    Вывешиваешь заднее колесо, включаешь передачу, наматываешь длинную веревку на колесо, если вдвоем- привяжи палку к концу веревки чтоб вдвоем впрячься, ну и разбегаетесь и тянете рывком.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Даже не нужно разбегаться;)
    Как охотник могу добавить, для этого с помощью ручной лебедки сгибаеш подходящее дерево или подтягиваеш груз, вот тебе механизм запуска ;)
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    • Машина: Тойота
    так это дизель при +30гр в тени, а наш хрен так запустишь, наверно :laugh:
    пробовал с веревки завести 1хз, нифига! не хватает оборотов. на видео видно, что не слабо раскрутить прежде надо, а веревка только пару оборотов дает, зато наупражняся так, что назавтра еле встал, все тело болело.:) а если чуть в минус температура, то ваще без шансов
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    да хрен так 1хз завести. Уазик получается с н-ой попытки, а рядную шестерку с хорошей компрессией точно не выйдет. Если связь есть то звоните друзьям или пешком в ближайшую деревню и после поездки обязательно появится живой запасной Акб или генератор :)
    • Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2"
    Как завести мотор ?
    Серег, ну ты завелся? мож помощь нужна?
    У меня более мощный.
    При 2-х разряженных батареях - не спасает.
    Тоже стал один акум отключать, если стоянка более 1-2 дней.
    • Машина: Тойота
    я хотел сначала брать 2кв но весит 20кг :ph34r2: выбор пал на 1кв.
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Теория конечно, но чем больше колесо тем больше момент энерции, если в 35 налить болотной жижи и раскрутить :focus:
    • Машина: Тойота
    Может он ему стартером помог? :think::biggrin:
    у меня был товарищ- он на зил-130 поставил дизель д-240 от трактора мтз-82. Так он этот дизель умудрялся кривым стартером заводить, правда не зиловским родным, а очень большим , причем для заводки не надо было крутить несколько оборотов, достаточно пол-оборота. Жаль в то время ни видеокамер, ни ютубов не было....
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Кстати, продаю свою хонду 1 квт, новьё:)
    • Машина: tlc100vx
    Честно говоря есть сомнения . Жаль что нет видео такого уникального старта. Даже если этот мужик Давид Ригерт или Алексеев и дело летом....
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    У меня АКПП, поэтому танцы вокруг машины не прокатывают. На дальняк всегда с собой вожу второй заряженный аккумулятор и маленький бензогенератор на 950ач (стоимостью в 2 650 руб.), у него есть выход на 12 вольт, но я ни разу им не пользовался, подключаю к нему портативное зарядное устройство (а без него я и по городу не езжу).
