    • Машина: toyota 4 runner - 94 г., toyota prado 2001 - кузов 95
    прадо 95 - 2000 года - 1 KD - слабое место форсунки (2 шт. замена на б.у.) и трубки алюминиевые к ним (3 штуки). больше ни чего не мешало! пробег около 280000. (скорее всего скрученный)
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Уже шесть лет владею Прадо 120 с 1KD-FTV 173 л.с., 2008 года. АКПП - пятиступка A750F.
    Купил при пробеге 192 ткм, сейчас 280 ткм.
    Масло и ВСЕ фильтры меняю каждые 7...10 ткм, масло не жрет (за весь цикл замены, расход масла около 200...300 мл). Недавно снимал поддон, там было невероятно чисто.
    - два раза устранял ошибку P0400 по ЕГР из-за закисшего вакуумного соленоида;
    - заменил генератор из-за корозии. Разбух и треснул корпус;
    - однажды перебирал и чистил стартер;
    - поменял подушки двигателя;
    - из-за свиста заменил все подшипники навесного, которые приводится ремнем, кроме водяного насоса;
    - сопливит масло из под крышки клапанов. Проблема будет решена вмесе с заменой форсунок;
    - подъехали форсунки: чувствуется некоторая вибрация и компенсация на двух форсах достигает 3.5...4.5. В планах менять;
    - пару раз сдавал отработанное масло на анализ. Там все было отлично.
    По расходу в среднем укладываюсь в 9,5...10,0.
    В наших краях эти дизели бегают без проблем по 500...700 ткм.
    On 1/17/2013 at 6:42 AM, Ziliboba said:
    Это ещё никто не впухал с KD на стружку из насоса, которая бывает следствием запаха и дыма, при наличии которой на профильных форумах однозначная рекомендация - ремонт всего + обязательная замена бака и трубопроводов. Не промывка, а замена на новые детали.
    Нету таких проблем на Прадо 120 с 1KD-FTV.
    История про баки, трубки и стружку в насосе - это про Mitsubishi Pajero 3 или 4 поколения.
