Alex-de.79
Вопрос по замене 1HZ на 1HD-T. (TLC-105 1999 г/в)
    • Машина: TLC-105
    Всем добрый вечер, хотя у кого "как". У меня 105-й 99 г/в с ДВС-1HZ и МКПП R151F. Есть желание установить 1HD-T c МКПП H-151, поэтому возникли вопросы о том, что меня ждет: С каких авто искать, какие переделки потребуются, что докупать в комплекте с ДВС и МКПП? Всех заранее благодарю и надеюсь на Вашу помощь. Кстати, если будут предложения о продаже ДВС и МКПП и всего необходимого для его установки и успешного запуска, то готов рассмотреть Ваши предложения, можно в личку.
    Изменено пользователем Alex-de.79
    приехать к нам сможешь?
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    пережевано уже очень много раз, переделок никаких, все просто...
    поиск рулит!
    • Машина: TLC-105
    нет
    поиск рулит!
    искал, может носом ткнете
    Одно снимаешь, другое ставишь. По крепежам все эдентично. Нужны только патрубки н фильтр и сама банка.
    • Машина: TLC-105
    А как же электрика? комп? система выхлопа? есть разница с какого года 80-ка?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    на 1HD-T никакого компьютера нет, как и на 1HZ
    по электрике они одинаковые.
    для переделки поребуется новый корпус воздушного фильтра, другая приемная труба.
    Если правильно помню,то и подушки двигателя у них разные. Но это надо проверить. Кронштейны на раме одинаковые, переваривать не придется.
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLC-105
    Спасибо.
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Антон делал такое,к нему постучись.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=7469
    Разница есть . Мотор надо 93-94 года- у них на тнвд есть датчик тахометра. Еще у тебя на тнвд есть иммобилайзер- его надо вживлять- переставлять. Выхлоп придется колхозить из приемной трубы турбового и твоего.
    Далее- если ставишь кпп от 80- раздатку надо менять . На Фулл без виски, от 80. Или на соточную, причем соточная от 343-й акпп не пойдет.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    даже корпус фильтра 105й можно оставить. и на первое время (тыс100км, а может и больше ) если без фанатизма то и R151F родная выдержит - диск, корзину и выжимной только новые поставить. а так - да все идентично там - кроме выпуска, его женить с приемной трубой ХД-Тшной
    кстати олег800 хорошие движки возит
    Крышка банки фильтра только другая нужна, с изгибом.
    у меня родная
    у меня родная - прямая осталась, патрубок только подобрали с отечественного дизеля
    Можно и так
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    И подушки у них одинаковые, и с иммобилайзером никаких проблем, он нах. не нужен. штэккера все подходят на раз и коробка будет ходить, если не менять пары на более скоростные т.е. 4,3 на 4,1, но захочется, слишком уж легко он их крутит, либо при штатных парах 33" катки поставить. Я сам все делал своими руками. Самый колхоз это приемная труба выхлопной системы, тут все по месту и другой алгоритм работы свечей накаливания(была тема ,найдешь)
    я со свечами ничего не делал - родную проводку оставил и реле. это не правильно?
    • Машина: TLC 105
    раздатка подойдет от любой сотки, в том числе и от 343 акпп,
    я сам лично ставил раздатку от 750 акпп к 343 акпп.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=106511&hl=
    У 80ки на свечи сначала подается 12волт, а когда спираль потухнет, то 6. А у 105ки всегда 12, т.к. свечи там керамеческие и им похрену. У 80ки еще тэн стоит во впускном, у 105ки его нет, я его не подключал, тупо подсоединил провод и все и без тэна нормально заводится, у нас две недели под 40 стояло и ничего. Свечи сгорят потом думать буду.
    http://www.land-crui...opic=106511&hl=
    Сереж, а зады с виско, на без виско (под виски) взаимозаменяемы ?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    То ковбой свечи на 1HZ и 1HD-T одинаковые. Тэн стоит на 1HD-FT. Я при переделке все подключил как и было. Все работает.
    Удачи!
