  • Машина: TLC Prado 150, 4л.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Перед самым НГ приобрел новенького 5-местного Прадо150, бензин, 4л....скидки, скидки, скидки...сделали свое темное дело :)
Хороший агрегат.
Но вот засада, каждое нажатие на педаль газа (даже совсем легкое) после 40-50км/ч ощущаю на руле, а при большей скорости от 80 км/ч и на корпусе авто в виде мелкой-мелкой-мелкой вибрации от двигателя или еще от чего. Она не исчезает и носит постоянный характер, ПОКА НОГА НА ПЕДАЛЕ. Такое ощущение, что педалью чувствую, как крутится кардан или еще чего....Стоит убрать ногу с педали и пойти накатом (не важно на какой скорости) - тут же исчезает.
Ну ни какого кайфа от езды, едешь и каждое нажатие на газ слышешь в "песне" двигателя и в передаче трясущщегося момента в руль и весь корпус автомобиля, пусь и ооочень мелкого но крайне неприятного и сопровождающегося не громким нудным гулом по всей машине.
Обратился к дилеру с этой проблемой при ТО 1000, где покупал авто (название, по просьбе мастеров, пока афишировать не буду). Проверили кардан, подпипники, подвеску в целом - все впорядке, прошприцевали. Вышла какая-то ошибка по электронике, в результате чего поставили временно дроссель с другого авто. Проехался. Стало получше. Получше, но не до конца - вибрации стало меньше, но окончательно она не исчезла. Заказали по гарантии этот новый блок, мой поставили обратно. Жду деталь.
Одним местом чую, что на этом не закончится эпопея. Подскажите, корифеи, в чем еще может быть проблема.
ЗЫ: Парни, соображения про балансировку колес, супорта, торм.диски, колодки и т.п. давайте опустим...попытаюсь еще по другому выразиться: чрезмерно слышу и ощущаю работу двигателя (аль еще чего) педалью газа, рулем при нажатии оной педали. :ok:, разница в работе машины при нажатом газе и просто идущей накатом - очень существенна.
Спасибо всем откликнувшимся.
  • Машина: Патрол у61, Форанер 61
Где-то дисбаланс, смотрим сцепление, карданы.
Простите, я не смог удержаться: Прошу прощения - у меня на поршике при скорости 270 км/ч вибрация начинается... Не подскажете, что это?! - Очко играет.
  • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
:party:
По делу: А подушки двигателя и особенно КПП хорошо проверяли, мало ли может китайцы чего затянуть забыли..
Не соглашусь, здесь либо проблема с подушками двигателя, либо что прикосается к нему, либо смесь какая -то неправильная и ему типо не хватает мощности.
Карданы и прочее не причем ИМХО.
У меня тресет еще как после 60 если притопить- виноват лифт кардан на излом с коробой. Сейчас буду менять АКПП сразу отпушу заднее крепление. Причем пока не поставил турбину на форсированный мотор такого не было. Но это варианты. Просто если мелкая дрож то больше похоже на
  • Машина: tlc 72
Ну сцепление, скорее всего, по скидке не доложили в этот авто :),- а вот про карданы согласен. Наверное это может относиться к любой детали трансмиссии, даже гидротрансформатор наверное балансируется.
Я бы поочерёдно скидывал карданы и пробовал с заблокированным дифом раздатки. Параллельно визуальный осмотр всех креплений ( подушек), идти методом исключения. Если мотор работает в штатном режиме, то вопросы с ходовой и испытаниями результатов официалы не сильно любят, можно долго вокруг них прыгать.
Ну сцепление, скорее всего, по скидке не доложили в этот авто...
Тупо кривоватый диск, или что-то недозатянуто, однозначно где-то имеется люфт, будет биение при разгоне, но это как варианты, один из 100 возможных, как гадание по фотографии, имхо, практически бесполезно.
:biggrin: во, а мне уже после 260 км/ч сцыкотно, походу трусоват я.... :biggrin:
Спасибо всем за ответы. Будем пробовать. Хотя, на данный момент, пока (тьфу-тьфу-тьфу) парни (официалы) попались довольно отзывчивые и адекватные. Буду надеяться, что победят, даже если замена дросселя особо не поможет.
Получается, что на новых машинах никто с таким головняком не сталкивался?..
...мужики, а если немного с другой стороны зайти, авось получится сузить круг неисправности, отойти от теории именно к железу машины.
Условия:
- Прадо 150, Автомат, 4л., Бензин, комплектация Люкс с межосевой и задней межколесной блокировками, Новый. Блоки все отключены.
- машина движется по затяжному склону или прямой, так сказать накатом. Скорость любая.
- нога УБРАНА с педали газа. Едем и наслаждаемся.
А вот теперь вводная: совсем не сильно (или сильно) НАЖИМАЕМ на газ (бывает же такое :party: ) и тут же рулем, педалью и 5-й точкой ощущаем работу двигателя (или еще чего) в виде этой мелкой-мелкой дрожи, легким резонансом в кузов авто и низким гулом в салон. Отпускаем газ - тишина и покой. Чуть прикасаемся опять к газу - на те получите заново и так каждый раз.
Вопрос: что изменилось механически и физически при нажатии газа, что подключилось в этот момент, что начало крутиться-вертеться пыхтеть из того, что находилось в состоянии покоя при отпущенной педале до ее нажатия(кроме самого водителя)??????
Понятно, что вопрос сложноватый и требует знания именно знаний матчасти и устройста, но уверен здесь есть люди реально знающие машину из нутри.
Подключайтесь, давайте обсудим. :buzz:
Спасибо.
Мотор на подушках поворачивается , сколько подушки позволяют , на правую сторону авто .
Где-то в машине между силовым агрегатом и кузовом (рамой ) маленький зазор . Какая то часть силового агрегата при нажатии газа касается кузова или рамы и деталей к ней прикрученной , и вибрация от агрегата передается к кузову .
Машину надо поднять на подьемник и облазить руками всё вокруг двигателя . Возможно достаточно будет ослабить болты подушек силового агрегата и заново их закрутить .
Ок, Ясно. Тут я уже плаваю малёха в матчасти, но сразу созрел вопрос: когда стоишь, на паркинге, и давишь газ, двигатель должен поворачиваться вправо?.. и если маленький зазор передавать дрожь в корпус? В моем случае, когда коробка на паркинге, при нажатии на газ ничего не происходит, вибрации и гула абсолютно никакого нет...уж звиняйте, если задаю лоховские вопросы
Кстати, парням-диллерам, если откровенно, хочу кинуть ссылку на это обсуждение потом, авось что подскажет им по делу.
Только что позвонили диллеры, сказали что пришла дроссельная, завтра вечером меняю...поглядим.
совсем мало , на новой машине ( подушки то новые ) может вообще не повернуться .
А если поставить на D , нажать тормоз и придавить газ , много не надо , просто напрячь мотор ? Будет дрожь ?
Если поставить на R и сделать тоже самое , дрожать не будет ?
Если в обоих случаях ответ Да , то моя версия верна .
Один знакомый после установки вебасто у офицалов тоже такой диагноз получил.Поехал к ним и переделали.
...нет, по Вашим условиям попробывал - все в порядке, дрожи нет.
Поменяли блок россельной заслонки. Поехал. На низкой скорости обрадовался, волшебники :) , нашли с первого раза и все исправили, чудеса. Но, блин, не тут то было. Только разогнал чуток машину и началось все по новой...правда чуток полегче стало в плане гула по салону, но вибрация как появлялась при нажатии газа, так и осталась...постоянную скорость и обороты вообще хоть не поддерживай...как только обороты встали на какое-либо постоянное значение от 1000об/мин - пипец, сразу все в руль....приходится сбрасывать газ или наоборот топить, чтоб не чувствовать эту дрожь.....может коробка?
А другие на твоем авто катались? Эту дрожь все замечают? Что с раходом ?
...механик от диллера ездил. Сразу, если сеть и поехать, ее не ощутишь и не заметишь. Жена передвигается по городу по пробкам, тоже ничего не чувствует....но это по пробкам, да и где в городе можно держать постоянную скорость, чтоб максимально почуить эту хрень??? Поэтому, для начала, я казал механику, чтоб он проехал хотяб 5-10 км. за рулем, привык к машине, а потом уж начинал прислушиваться и ощищать разницу. Все получилось, как я и сказал. По началу смотрел на меня треугольными глазами - типа, да всё хорошо у вас. Потом уж почувстовал разницу. Ехали от 70 до 120км/м в режиме ГАЗ-СБРОС....ГАЗ-СБРОС...практически без тормозов, только нажимая коротко газ или идя накатом, чтоб почуить разницу в ощущениях, ехали так километров 15.
По расходу не скажу, но можно глянуть, что по компу кажет....только ведь и соврать может, компьютер, я его знаю)))))
Может я гоню и с машиной все впоряде?...да вряд ли...с 2003г. за рулем... машин были и европецы и америкосы, и японцы, от эконом до люкса...нечто похожее было на аудюхе А6...тогда подушки меняли...да и подушатанная она уже мне досталась....и ни на одной машине такого дискомфорта от вождения не испытывал :tired: ...
  • Машина: Прадо +UNIMOG 404
А рамный внедорожник первый?
..рамный - да, первый....
...глянул сегодня расход по компьютеру - 26,5...пробег 1300, передвигались 90% по городу...
...доливал сегодня незамерзайку - услышал какой-то тонкий писк идет из под капота, но внимания особого не придал, выключил ближний свет т.к. слепило и горловину бачка не видно было - писк пропал.
..Вчера (и до этого тоже пару ра-тройку раз), пока домой ехал - 2 раза срабатывали парктроники, причем не отключались и пищали без перерыва, пришлось отключать принудительно, хотя датчики чистейшие с наружи, помех не было...что ж такое творится то с пресловутым японским качеством...такое ощущение, что жигули взял...
Парни, а клубные встречи какие есть у вас в московском регионе?...подъехать, послушать, можт прокатиться на подобных агрегатах, если кто даст, для сравнения...у друга есть 120-й, катался, там ничего подобного нет...можт только на 150-ых такая хрень...
...вчера еще разок попробывал по вашему способу....можт че пропустил...в общем вибрации такой на руле нет...но, блин если застопорить обороты на 900, не ниже не выше - гул в машине тока держись..чуть скинул или прибавил - пропадает.
