  • Машина: Прадо +UNIMOG 404
..рамный - да, первый....
...глянул сегодня расход по компьютеру - 26,5...пробег 1300, передвигались 90% по городу...
...доливал сегодня незамерзайку - услышал какой-то тонкий писк идет из под капота, но внимания особого не придал, выключил ближний свет т.к. слепило и горловину бачка не видно было - писк пропал.
..Вчера (и до этого тоже пару ра-тройку раз), пока домой ехал - 2 раза срабатывали парктроники, причем не отключались и пищали без перерыва, пришлось отключать принудительно, хотя датчики чистейшие с наружи, помех не было...что ж такое творится то с пресловутым японским качеством...такое ощущение, что жигули взял...
Парни, а клубные встречи какие есть у вас в московском регионе?...подъехать, послушать, можт прокатиться на подобных агрегатах, если кто даст, для сравнения...у друга есть 120-й, катался, там ничего подобного нет...можт только на 150-ых такая хрень...
Писк издает ,скорее всего,ксенон.Парктроники на новых современных авто,к сожалению,глючат не только на Тойоте...у меня на Чирике тоже задолбали.
Я про раму вопрос не просто так задал. На автомобилях без несущего кузова гораздо больше вибраций.
А про японское качество зря...европейцы в разы больше проблем преподносят.
  • Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Soft top) в простое.
Доп.оборудование диллер какое нибудь ставил?
А на тему встреч и таких машин это тебе лучше на прадо клуб зайти!
...вчера еще разок попробывал по вашему способу....можт че пропустил...в общем вибрации такой на руле нет...но, блин если застопорить обороты на 900, не ниже не выше - гул в машине тока держись..чуть скинул или прибавил - пропадает.
Надо повторить всё тоже самое , только на яме и чтобы кто-то внимательно смотрел что начинает вибрировать .
  • Машина: TLC Prado 150, 4л.
...комплектация максимальная, из допов только спутник поставил
..на воскресение опять записался к диллеру...обязательно посоветую ему, спасибо.
...мдя...побывал повторно у диллера. Отресетили, как они выразились, коробку....кароче сбросили настройки...проехались с компом десяток километров потестили коробку, вродь все нормально...проверили крепление опор двигателя, сами подушки и не посмотрели....содрали 1500рубчиков за диагностику и отправили восвояси...нихрена не изменилось...говорят типа так и должно быть, двигатель под нагрузкой должен передовать дрожь в руль,гул в корпус и, извините, жопу водителя...типа реактивный момент у двигателя возникает при нажатии газа и никуда типа от него не денешься. Да - должен, но не до такой же степени...Начал спорить поповоду оплаты за диагностику, я ж ее у вас не просил,а просил исправить неисправность которая до сих пор присутствует...те в отказ машину не отдадим...ну да ладно, особо быковать не стал, думаю по другому как-то с ними надо...не вооруженным вглядом видно, что глубоко лезть не хотят ....или не могут,...мастер - хороший паренек, видно хочет помочь но что-то ему мешает... все что-то про инженера по гарантии толдычит...типа не одобрит, пошлет и все такое....
Че думаю, можт какую независимую экспертизу сделать и с ней опять к диллеру?...
Зато вроде пришли к единому мнению, как коректно обозвать неисправность - "Излишняя вибрация в руль и корпус автомобиля при передаче реактивного момента двигателем". Во как завернули :party:
так и сделай . А когда найдешь проблему можешь на них в суд подать .
  • Машина: Toyota surf KZN130, 1KZ-TEi 1993
Посмотри, может глушак или труба его с резинки слетела, чего нибудь касается и вибрирует. У меня так было на определенных оборотах создается резонанс и дрожь в кузов. Надо искать что вибрирует и попадает в резонанс. Жесткости на капоте случайно не оторваны? Тоже было, с мастики отклеились и на определенных оборотах гул по корпусу.
Думаю проблема в двигателе. Если бы это какая-либо деталь двигателя соприкасалась с "неподрессоренной" (на подушках двигателя) частью, то локализовать звук, примитивно открыв капот и послушав снизу, не возникло бы проблем. Если не слушали - стоит съездить к независимым мастерам. Слетание глушителя с резинок - абсолютно исключается на этой модели.
Как экзотика - проверить защиту, если она тюнинговая.
Почему ДВС - реакция на смену дроссельного узла имела место.
Как проверить? Намеренно перевести двигатель в режим - доехать до сервиса. Поездить. Сравнить звук и вибрацию с заведомо исправной 150-й.
  • Машина: Патрол у61, Форанер 61
Думаю, тебе нужно проехаться на точно такой же машине (модель и год) и сравнить. Потому что, как правильно тут ужезамечали, рамная машина и не рамная - две большие разницы.
Кодовые слова "когда найдешь", если вообще найдешь. Эксперты у нас не разу не слесаря даже, и не автомеханики.
Пипец. Это новая машина стоимостью за два мульта. :stop: Не знаю может сроки уже прошли, но ты мог ее вернуть взад, по закону о защите прав потребителей. Тока нужен юрист оч толковый. Его услуги конечно будут стоить, но не настолько чтоб терпеть такое. Поинтересуйся этим.
15 дней у него было, потом только ремонт.
  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
Если 3 раза после ремонта опять ломается то можно вернуть деньги, проверено на ноутбуке.
В законе нет "3 раза". Есть "существенный недостаток". Понятие "существенный" расжеванно в "Преамбуле" ЗОЗПП. Но начинать нужно не с этого, начинать нужно с абноружения недостатка и его документальной фиксации. Если косяк явный, как то: не заводится, не работает гидрач, не включаются скоростя, то нет проблем. Если "косяк" как здесь, он то ли есть, то ли его нет (это и так понятно, что у рамной машины вибрация на кузов идет, вопрос, идет в пределах нормы или нет), а дальше кто эту норму будет определять?
Поэтому я и пишу, что для начала необходимо проехаться на аналогичной машине (тот же год и марка и обем\тип движка), и посмотреть, вибрация есть только на этой машине, или это субективные ощущения владельца, пересевшего с другого авто, с непривычки.
  • Машина: Land Cruiser Prado
Может проблема в зажигании . Было подобное на пузотерке - после мойки двигателя новые свечи стали немного прошивать под нагрукой на прямой передаче . На холостых и с газом вибрации не наблюдалось .
  • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
Попробуй тут http://www.prado-club.su/, у них больше 150. если будет результат , здесь тоже отпиши . интересно
  • Машина: Тойота Прадо 150
В 14.01.2013 в 14:24, вэвэшник сказал:
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Перед самым НГ приобрел новенького 5-местного Прадо150, бензин, 4л....скидки, скидки, скидки...сделали свое темное дело :)
Хороший агрегат.
Но вот засада, каждое нажатие на педаль газа (даже совсем легкое) после 40-50км/ч ощущаю на руле, а при большей скорости от 80 км/ч и на корпусе авто в виде мелкой-мелкой-мелкой вибрации от двигателя или еще от чего. Она не исчезает и носит постоянный характер, ПОКА НОГА НА ПЕДАЛЕ. Такое ощущение, что педалью чувствую, как крутится кардан или еще чего....Стоит убрать ногу с педали и пойти накатом (не важно на какой скорости) - тут же исчезает.
Ну ни какого кайфа от езды, едешь и каждое нажатие на газ слышешь в "песне" двигателя и в передаче трясущщегося момента в руль и весь корпус автомобиля, пусь и ооочень мелкого но крайне неприятного и сопровождающегося не громким нудным гулом по всей машине.
Обратился к дилеру с этой проблемой при ТО 1000, где покупал авто (название, по просьбе мастеров, пока афишировать не буду). Проверили кардан, подпипники, подвеску в целом - все впорядке, прошприцевали. Вышла какая-то ошибка по электронике, в результате чего поставили временно дроссель с другого авто. Проехался. Стало получше. Получше, но не до конца - вибрации стало меньше, но окончательно она не исчезла. Заказали по гарантии этот новый блок, мой поставили обратно. Жду деталь.
Одним местом чую, что на этом не закончится эпопея. Подскажите, корифеи, в чем еще может быть проблема.
ЗЫ: Парни, соображения про балансировку колес, супорта, торм.диски, колодки и т.п. давайте опустим...попытаюсь еще по другому выразиться: чрезмерно слышу и ощущаю работу двигателя (аль еще чего) педалью газа, рулем при нажатии оной педали. :ok:, разница в работе машины при нажатом газе и просто идущей накатом - очень существенна.
Спасибо всем откликнувшимся.
Доброго. У меня такая же ситуация и симптомы. Прадо 150 2016 год, дизель 2,8 л машина с новья так себя ведет. Пробовал все и к официалам разным и в сервисы к знакомым все без толку. Вы решили свою проблему все таки ?
  • Машина: Тойота V8
В 16.03.2019 в 23:05, Славянин163 сказал:
  • Машина: GX470->Haval H5
Заметил, что у меня сильно влияет балансировка колес на всякие мелкие вибрации. Возможно хорошо отбалансировать получается не у всех шиномонтажников.
16 минут назад, Aleks83 сказал:
ясен пень, надо знать кто хорошо балансирует станки, я только у проверенных делаю
