Ins
Так ли нежен передний редуктор сотки
    • Машина: TLC79, TLC80
    Тоже считаю, что 8ми дюймовый, для сотки слабоват. Спрос на редуктора, или главные пары зимой, повышается в разы. Судите сами. По состоянию на 1.12.2012 в Украине было в наличии 4111060801 9шт. Последний редуктор ушел на этой неделе (слабо подготовились). А впереди еще пол-зимы. Была похожая темка: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=65017&hl=%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%BD%D0%B0%20%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85&st=0
    Там обычный дифф ни чего сверх естественного, нихрена не ровняет, где нет нагрузки туда и момент, ничего он уравнивать не умеет из 4 колес момент передается на одно колесо,
    Неверно. Вован правильно всё пишет. Обычный дифф в открытом состоянии РОВНЯЕТ момент 50/50 (или раздает его в определенной пропорции, скажем 40/60, если он несимметричный). Подробнее здесь: http://www.4runner.s...fferentials.htm
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: tlc 72
    Есть мнение.
    Пара улетает именно из- за дури мотора. Свободное колесо, при фанатичной правой ноге, имеет при вывешанной раскрутке бешенный выход мощности. И потом, при резком увеличении коэффициента сцепления, момент хочет перекинуться на второе колесо НО оно итак имеет достаточное сцепление с грунтом и происходит скочковая нагрузка ( как бы в обратку) на пару. Паре кердык.
    По ходу мысли - если диф будет принудительно жёстко блокирован, то хана придёт шрусу.
    Так что виноват не грамотный драйвер и всётаки слабовата пара именно для такого мотора, но так как и другие пары возможно сломать - наверное больше водитель.
    Плюсану к идее того, что редуктор разрезного переднего моста 100-ки с IFS - это известное слабое место этого автомобиля. А ранние передние редуктора 100-ки (до 99 года) кажется вообще имели какой-то фабричный деффект (точнго не помню уже). Кстати, мне уже удалось видеть в одном сервисе разобранный и убитый алюминевыйй передний мост с 200-ки.
    Есть мнение.
    Поддерживаю, очень правильно мыслишь.
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    нихрена не правильное понимание процесса...
    в системе с тремя симметричными дифференциалами (80кин фулл)
    статический крутящий момент на любом из 4 колёс строго одинаков,
    угловая скорость каждого колеса при этом может быть разной.
    при блокировании всех трёх дифов......всё наоборот - колёса крутятся одинаково независимо от момента на них
    и висящее в воздухе и засаженое меж камней
    Не ну из 2 спорящих один глупец, второй подлец. Не хочу в ваших глазах выглядеть подлецом, пусть я буду глупым)))))).
    Мы надеюсь разговаривали об одном, что момент силы это ньютон на метр? распределение момента 50/50 при условии что не одно из колес не пробуксовывает, то есть асфальт или клей для драгстеров. На льду ваша теория просто теряет смысл, когда теряется сцепление одного из колес.
    А вообще что бы криков не было рекомендую просветится. http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html#Advice
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    Мы надеюсь разговаривали об одном, что момент силы это ньютон на метр? распределение момента 50/50 при условии что не одно из колес не пробуксовывает, то есть асфальт или клей для драгстеров. На льду ваша теория просто теряет смысл, когда теряется сцепление одного из колес. А вообще что бы криков не было рекомендую просветится
    Да да, он самый, Ньютон на метр. Так вот, на льду, в воздухе, на асфальте - не имеет значения где, открытый конический дифференциал распределеяет крутящий момент ВСЕГДА поровну - то есть в пропорции 50/50. Когда одно колесо остановлено, а второе буксует - момент так же распределен ПОРОВНУ - 50/50. Это не наша теория - это элементарная физика. Ссылку тебе для просвещения я дал ранее.
    • Машина: )
    практика полностю подтверждает теорию
    вывешиваем одно колесо и плавно пытаемся ехать на фулле, что происходит?...правильно! машин не едет совсем.
    патамучно момент на оставшихся стоять колёсах стал РАВЕН моменту на вывешеном, т.е нулю ньютонметров.
    зато раскрутить одно колесо можно и до 800км\ч
    но большой взрыв колеса случится раньше :)
    • Машина: )
    + оно (стоящее колесо) имеет немалый момент инерции и разогнать его мгновенно не получится - пара сломается.
    шлифовать лёд разрушительно
    Момент путаете со скоростью вращения.
    • Машина: Subaru
    Позвольте поддержать, но так и есть :) Открытый диф = равный крутящий момент, заблокированный диф = равная угловая скорость.
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    Тоже считаю, что 8ми дюймовый, для сотки слабоват. Спрос на редуктора, или главные пары зимой, повышается в разы. Судите сами. По состоянию на 1.12.2012 в Украине было в наличии 4111060801 9шт. Последний редуктор ушел на этой неделе (слабо подготовились). А впереди еще пол-зимы. Была похожая темка: http://www.land-crui....на сотках&st=0
    Что-то вы немного погорячились...
    Редуктор в сборе 4111060801 (мост) можно купить - 1400уе
    а ГП в комплекте 41201-69805 - 540уе
    Это экзист, прайс.
    делить на 8 = уе
    еще раз удивился как все недорого на 100-ку
    если поискать то можно и дешевле.
    Так что не все так плохо в Украине...
    а так да, зимой похуже все в плане статистики, наверное,
    вот и я на паджерике шрус передний порвал на снегу
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    Привет от убийцы 3-х редукторов)))) все порваны 35 колесами
    -первый (жесткое рубилово)
    2 остальных на трасее гавкнули- но лучше бы шрусы рвало))),впрочем через некоторое время после рубилова
    пара слабая(
    НО я привод меняю за 20 мин,редуктор за 30 мин в сборе))))) могу наспор без пневмокрутилок
    за какое время отремонтируете мост??????или замените??? где везти его будете????
    если не буксовать тупо -с редуктором ниче не случится)))
    вот пыльники шрусов проблемма пока решенная двумя приводами в сборе вгабажнике
    чет не спица
    • Машина: Тойота
    @@wowan75, Ну ты блин насмешил, кроме того, что колесо е...............ло, и много чего разворотило, так там еще и АRB, сработали.
    Если по теме у него похоже эл. не работала, надо было старым методом тормозами помогать.
    • Машина: на телеге
    А вообще что бы криков не было рекомендую просветится. http://www.4wd.ru/pu..._10.html#Advice
    При переходе, сразу попадаются рекомендации автора статьи:
    Избегайте автомобилей с системами полного привода, подключаемыми вручную вне зависимости от отсутствия или наличия любых "упрощающих" устройств.
    Автор рекомендует системы с постоянным или автоматически подключаемым полным приводом, которые превосходят все остальные с инженерной точки зрения.
    после которых нет желания читать данный опус.
    Это экзист, прайс.
    делить на 8 = уе
    Я писал о наличии в Украине, где срок поставки один день. И два последних, были проданы с Ужгорода по 1200.
    6 дней украинского Екзиста, по 1420, это заказная деталь с Европы. Реально полторы недели, если все срастется.
    Будьте внимательны.
    • Машина: LC80 араб_парт тайм_лифт 50 мм_МКПП
    Позволю себе с тобой не согласиться. Специально, когда купил себе уже вторую (тогда) авто с фуллтаймом (т.калдина 4вд мкпп 1993 г.в.), поддамкрачивал колесо (переднее, но затем и заднее, просто ради эксперемента), ставил на козелок, заводил машину и пробовал ехать. Что происходило - когда отпускал на первой передаче сцепление колесо это начинало крутиться, ноооо до конца сцепу не отпускал ибо машина стремилась съехать с этого самого козелка, при чем не так и вяло, а совсем так активно. Потом убрал козелок, поставил на домкрат и попробовал все таки отпустить педаль сцепления, она просто тупо съехала с дократа, то же самое и с поддомкрачиванием зада. Скорей всего, возможно, при отпускании сцепы произошло следующее - крутящий момент весь передался сначала "легкому" колесу, но когда нагрузка на него возросла (с оборотами, когда почти полностью сцепу отпустил) крутящий момент передался на заднюю ось и машина поехала, по крайней мере другого объяснения я не нахожу. :huh:Не знаю такой же системы фулл на крузерах или нет, но на легковой как показала практика фулл работает вот так. Хотя
    я так понял на крузере ты тоже эксперемент уже проводил? Или это только теория? :think:
    • Машина: )
    экспереИментом :) назвать это нельзя
    крутил передние колёса (оч.быстро) после сборки ступиц....для пощупать нагрев
    :ohmy:
    ...а момоему там гидромуфта электроуправляемая
    :ohmy:
    Порыл в инете на эту тему и наткнулся случайно - http://www.jcwiki.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4_Toyota
    Вот оттуда взято:
    Caldina 190 1992-2002 A540H+AF2BE центральный - гидромеханическая муфта
    с электронным управлением
    Что это значит только хз? Понял по прочитаному мною материалу (выше по сылке который), что компания TOYOTA это нечто, столько всяких систем понапридумывали, что "черт голову сломит". :blink2::think: Без бутылки не разобраться. :biggrin:
    Мальччики мажоры
    Ты обидел меня
