Ins
Чего по деньгам будет восстановление кондея в 80ке
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Кроме компрессора - все остальное универсально и подходит под любой фреон?
    Осушитель точно зависит от марки фреона. Спроси AZIATA. Он точно знает. Ну и год 80-ки - чем раньше, тем больше шансов 12-го.
    Осушитель - это такая цилиндрическая фигня, которая внизу у бампера висит?
    у меня сверху справа - у радиатора. Цилиндрик такой. Но его все равно менять-покупать новый. он недолго живущий.
    Изменено пользователем Андрей-312
    Мне холодильщик говорил там в самом испарителе клапан или жиклёр, который потом другие высверливают при переделке в печку, разного сечения под разный фреон, вроде под 12-й сечение меньше.
    • Машина: 80VX
    Немного оживлю тему своим вопросом.... У меня с кондеем, но при вкл. ничего не происходит(характерный щелчёк муфты и обороты тахометра) Короче тишина....Фреона нет все окошки пустые, вопрос!? Только при заправленной системе начинает работать муфта насоса? при пустом не включается??! У меня так на монтеро -спорт так было,заправил всё заработало, тут так-же?
    И как влияет вискомуфта вентилятора на правельность работы кондея?? Вентилятора кондея нет.
    • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
    Доброго времени суток. У менч до заправки тоже не реагировал ни как на включение. Фреон 12 заправляют в Омске у нас без проблем. Цена за литр 300 р. При диагностике обнаружили течь в районе третьего- заднего испарителя. В итоге его заглушили. За все ушло 3300 р. из них 500 диагностика. Остальное пайка, заправка , замена уплотнительного кольца+ фреон.
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    Да,только при заправленном кондее включается компрессор,потому что стоит датчик давления,что бы компресор не молотил на сухую так как смазывается он фреоном с маслом.
    Если надо,напмши в личку, могу порекомендовать сервис в Питере, где мне восстанавливали кондей. Заменили радиатор, трубки перепаяли(до меня колхоз был, пришлось дружить новый радиатор с трубками-шлангами). Творчески подходят к решению проблем.
