shch_13
1HD-FTE не набирает обороты , мощность
    Ну и как состояние сетки,Евгений?
    • Машина: TLC 100.1HD-FTE. 2007г
    сетку завтра сниму
    Всем привет.
    Вот отчет после восстановления работы
    фото радиокоммутатора http://www.fayloobmennik.net/2639911
    вот фото его отключения http://www.fayloobmennik.net/2639847
    р.коммутатор разрывал цепь датчика положения коленвала на разьеме перед эБУД и поэтому неработали контроллер SPV (даже плюса не было на входе (+В)), SPV, ТНВД
    для тех кто хочет сделать самостоятельно секретку - вот один из вариантов
    старая сетка http://www.fayloobmennik.net/2639966
    старая и новая сетки http://www.fayloobmennik.net/2639968
    бак изнутри http://www.fayloobmennik.net/2639976
    топливо слито все что удалось но литров 10-12 осталось . я его ручной грушей откачивал . до нуля все всеравно не удалось слить,
    а оставшуюся на дне бака грязь сначала магнитным концом отвертки собрал и чистой тконью протер и потом акуратно в пакет убрал что б салоне не накапать солярой
    Изменено пользователем shch_13
    Евгений,авто поехало или нет?
    :) вот блин увлекся отчетом не сказал главного .
    пока времени нет забрать из другого гаража - заберу его в пятницу 22,02,13.
    двигатель завел , сетку почистил - все в норме.
    Месяц авто лесчил.Молодец.Я одну плавающюю неисправность три месяца искал.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    При установке сигнализаций.. Лучше не подключайте какие либо доп блокировки.окромя стартерного запуска.
    Не режте провода никаких датчиков и проводку коммутатора SPVсоленоиа дозатора тнвд.
    Глючить потом будет.
    Зы.
    У меня было...
    По наследству досталось.
    Все привел в порядок,убрал чтоб не думалось.
    Зы.
    У меня было...
    У меня по наследству тоже достался кривой провод в пучке проводов от блока управления клапана СПВ+еще в двух местах.Все восстановил и пропаял.
    Разборки полётов и личностей прошу вести в курилке и не засорять технические разделы
    Низкий вам поклон. :friends:  :ok:
    • Машина: TLC 100
    Помогите, имеется TLC 100 vx 2007 г двигатель 1HD-FTE на ручке обороты не набирает, дыма нет,, ошибки нет.в чем может быть проблема? Фильтра все поменяны 1000км назад оригинал.
    Привет . почистите Wins-ом топливную систему как я ранее делал . ! :)
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    В 23.01.2013 в 02:39, DIESELMASTER_52 сказал:
    так как проверить на стенде такой тип тнвд-мало кто может.
    Андрей!
    Если я ничего не путаю, ты говорил,что у тебя теперь есть этот стенд, и ты можешь такой ТНВД проверить.?
    Если да, то и соленоид и другие датчики тоже можно проверить?
    В 24.01.2013 в 10:34, DIESELMASTER_52 сказал:
    В 24.01.2013 в 05:42, shch_13 сказал:
    снял шланг стопливного фильтра (после поркачки помпой) из шланга топливо фонтаном долбануло. Выходит между помпой фильтра и насосом пробка что то не пропускает топливо
    так клапан в болте обратки держит давление.
    У меня там никакого давления не остается. Это что у меня клапан не держит?
    Это может быть причиной плохой тяги двигателя?
    В 11.02.2013 в 21:42, DIESELMASTER_52 сказал:
    В 11.02.2013 в 18:42, shch_13 сказал:
    проверил эл клапан http://dieselmastera...r/0/8341726.jpg подал на него +12 и - 12 вольт - вроде щёлкает .
    этот клапан влияет только на регулировку опережения угла подачи топлива,и никоим образом не влияет на отсутствие подачи топлива (на форсунки).
    А если этот клапан неисправный или засорился, это как может повлиять на динамику разгона?
    9 часов назад, Sugl сказал:
    Андрей!
    Все у меня давно есть...
    http://vk.com/album-93189232_242054265
    Зы.
    В Москве,тебе проще все что надо в денсосервисе сделать.
    3 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Зы.
    А денсосервис это какой?
    Официальный.))
    Погугли,в Москве.
    В 17.09.2018 в 17:18, DIESELMASTER_52 сказал:
    Официальный.))
    Погугли,в Москве.
    Я бы лучше к тебе приехал. Но ты снимать и устанавливать не будешь! :sorry:
