shch_13
1HD-FTE не набирает обороты , мощность
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
8 часов назад, Агир сказал:
что подскажите по путям определения проблемы и вариантам решения.
обратись к тем кто ремонтировал тнвд и форсунки.
а диагностику сделать не пробовал?!там куча полезной инфы будет.
  • Машина: TLC 100 1HD-FTE
:) Как говориться дело было не в бабине.
При сборке мотора, остался не подключен один шланчик, соединение на турбину. Поправили и все заработало.
Откликнувшимся благодарность, за отзывчивость.
Сделал диагностику, единственная ошибка, которая на текущий момент не сбрасывается- p1760.
Приступил к изучению причин и вариантов исправления данного недуга.
При переключении скоростей, особенно проявляется с 1-2 - появились толчки.
Если у кого есть что подсказать, заранее спасибо.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
2 часа назад, Агир сказал:
https://www.drive2.ru/l/596542783502704707/
27.03.2022 в 17:41, Kapinos сказал:
Действительно так и получилось.
Неисправность устранена путем восстановления соединения контакта в одном проводе в жгуте , подключающем коробку, около фишки подключения.
ошибки по диагностики нет. коробка поехала с мягким переключением.
