  • Машина: Тойота Прадо 120
Добрый день. Помогите разобраться с схемой предохранителей на Прадо 120. Не работают прикуриватель и розетка
Слева в ногах предохранитель поменяй.
  • Машина: Тундра дабл 2014
Всем добрый день. Ребята подскажите куда копать. Перестал работать прикуриватель. В прикуривателе стоит розетка для USB. первым делом полез посмотреть предохранитель 15А был сгоревший. Я поставил новый, запустил зажигание, розетка для зарядки не заработала, (потому что прикуриватель опять не работает).Посмотрел предохранитель опять сгорел.
Поменял предохранитель снова, и вытащил зарядник для USB, (попробовал исключить его) опять запустил движок, на пару секунд, заглушил, вытащил предохранитель, он опять СГОРЕВШИЙ.
Где чего смотреть теперь? Плавкая вставка 1.5 см которая на дне прикуривателя ВРОДЕ целая. Никаких следов не обнаружил... Что делать где искать? Можно ли как то прозвонить это плавкую вставку? Если заменить то на что? Чтоб без пожара)))
Не пинайте строго. Всем спасибо.
  • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
Доброго дня. Первым делом нужно снять гнездо прикуривателя, включить зажигания, проверить предохранитель. Если целый не перегорел, то внимательно проверяем гнездо мультиметром на предмет замыкания центрального контакта с боковым корпусом. Китайский переходник USB виной всему. У него произошло внутреннее замыкание, пока сработал предохранитель штатный, коротнуло в гнезде прикуривателя. Только странно что не сработал в гнезде плавкий предик?
Изменено пользователем UKa
