Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
    • Машина: TLC PRADO 120, 1KZ-TEi, 2008
    Я тут тоже заморочился и сделал всё в круг! Вроде на 120 Прадо такие же суппорта. Для детализации дел записал видео!
    Правда не понял как видео вставить сюда, оставил ссылки! Думаю админ за мою работу не забанит)
    Видео тут:
    ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА
    ЗАДНИЕ СУППОРТА
    Изменено пользователем Beta
    • Машина: tayota 4ranner
    Все добрый тут вопрос , взял ремкомплект и поршня 43 мм попробывал уплотнительную резинку одеть просто на поршень она болтается . Отсюда вопрос так и должно быть или ремик на 45 по каталогу 43 выдаёт
    Что совсем не кто не в курсе как манжета на поршень садится плотно или с лювтом
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Слова : уплотнительная и болтается по-моему говорят сами за себя.
    1 час назад, artu811 сказал:
    Плотно
    17 минут назад, techmicha сказал:
    Плотно
    Спасибо
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    30.09.2018 в 03:29, barcode сказал:
    Смазка для направляющих подойдет? или лучше для крестовин
    Это все что я сцедил с ресурса по ссылке в параллельной ветке 80к...100к:
    Смазка для направляющих подойдет для смазки поршней под пыльниками, на оборот - не всякая.
    Смазка для крестовин категорически нет, причина - резина стойкая к тормозухе - не стойкая к смазкам на минеральных основах, те разбухает, даже ВДэшка - проверенное зло, а потом попадает вода и соль, и...
    Противоскрипная смазка поршень - колодка и колодка - суппорт: Texstar 81000400.
    Для направляющих суппортов и одновременно поршней, наибольшее количество голосов с воспаленным сознанием, набрала TRW PFG110.
    ___________________________________________________________________
    Для конструкции наших суппортов необходима и достаточна тойотная 08887-01206 или ее аналог сейкин CF301.
    Свои суппорта измазал сейкин CF301 и текстар 81000400.
    Раскачивал закисшие поршни педалью проливая тормозухой, из 8 пыльников было 3 дырявых и все слабы в посадке на поршне. Один поршень точно менять нужно к новым колодкам, на удивление тормозуха начисто отмыла ржу из раковин. Все продул, измазал и одел пыльники не снимая суппорта.
    Заметил полноценный буртик на краю пыльника, у шейки поршня и туда, уверен, были задуманы пружинные кольца как на внещнем диаметре, в продаже есть: ф36 кольцо пружинное ГОСТ 2833-77, но 136р за штуку это слишком алчно. Допускаю что поршень за долгую жизнь может провернуться и тогда пыльник протрется/порвется, значит прижим должен быть слабым но постоянным, а это только пружинки он сальников. Может заморочусь.
    Пластины между колодками и поршнями выкинул нах, на электролизные опыты, они ведь нерж!), из них уже можно было чай пить с баранками.
    Накат стал просто сказочный, вывешенное колесо после пинка вращается 1,5-2 оборота.
    Самое важное что хотел сообщить: ремкомплект на 130 го ранера рестаил с поршнями 45мм подходит от 215 го ранера 04478-60050, он в разы дешевле 130го.
    Скорее всего так же подойдет 04479-35040 на 45мм поршня, но надо проверить, я купил на 130го самый дешевый SAT за 200р на один суппорт и пошел с ним на примерку к заказанному р/к 04478-60050 с возможностью отказа. Размеры совпали - я был восхищен собою. Возможно это соответствие уже где-то выстрелило в этой ветке, но все чаще пройти самому путь самурая оказывается быстрее и результативней.
    Изменено пользователем Andru714
    подниму тему, собрался провести ревизию тормозов передних, возникли вопросы.
    Знаю, что есть два вида размеров поршеньков - 43мм и 45 мм. Штатно у меня, понятно были 43 т.к. машина 89 г.в. но я менял передок полностью(брал  с Владика в сборе, ) а вот с какого года была машина с которой сняли я не знаю, при установке проверил все было ок, поршеньки ходили хорошо, даже колодки были почти новые. Недавно менял колодки и один поршенек туго ходил, разработали, но думаю пора уже готовиться. Можно ли как нибудь выяснить - 43 или 45 не разбирая, что бы закупить железяки , а потом делать, может по тормозным  дискам - вентилируемые или нет,  может есть еще признаки какие.........? у коллеги машина 91г.в.  у него 43, пробили по вину.
    Изменено пользователем саш
    2 часа назад, саш сказал:
    отлитая надпись на суппортах . по ней определяется. В каталоге есть в описании.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    спасибо, Не снимая суппорт можно увидеть?:imageproxy:
    1 минуту назад, саш сказал:
    Припарковать авто и снять колесо точно понадобится. :laugh:
    Припарковать авто
    :ok::party: Спасибо.
    Посмотрел сейчас каталог , нет расшифровки и диаметров , а раньше точно было .  Видимо урезают по-тихоньку инфу по старым авто.
    Значит проще померить поршни по факту.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    :think:, ну , если вариантов нет, то буду снимать и смотреть.  вроде доставить за 2-3 дня  могут
    :buzz: еще раз спасибо.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Если не ошибаюсь то S13w это 43мм, s13WB это 45мм, отлитт на суппорте
    3 часа назад, саш сказал:
    Не надо снимать, достаточно вывернуть руль и посмотреть на внутреннюю сторону Суппорта, там и так видно хорошо
    @Антуан
    ? спасибо, сравню- у коллеги точно 43, посмотрю у себя.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    6 часов назад, саш сказал:
    @Антуан
    На сколько помню еще диск тормозной отличается, с 43 поршнями идет узкий диск, что то около 17мм толщиной. Под 45мм поршни диск сильно шире что то около 23мм.
    6 часов назад, 0389dB сказал:
    Конечно, диски тоже различаются, под 43мм помоему 22й, под 45мм вроде бы 25мм, точно уже не помню. Есть ещё суппорта с разновеликими поршнями, 2 43х и 2 39х поршенька, до 88го года помоему, диск тонкий не вентилируемый
    7 часов назад, 0389dB сказал:
    А сами суппорта одинаковые? По крепежу?
    Только что, саш сказал:
    Да по крепежу одинаковые, но толстый диск в суппорт от 45мм поршней не влезет, а тонкий диск в широкий суппорт поставить конечно можно, но это не правильно и сразу будет видно что со всей этой системой что то не так.
