Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
    все элементы тормозной системы моются ТОЛЬКО мыльным раствором или водой! ни каких растворителей, бензинов, керосинов, и солярки там быть не должно! после промывки сразу облить/обмазать тормозной жидкостью иначе мгновенная коррозия! перед установкой резинок их надо смазать тормозухой, перед установкой поршней их смазать (густо) тормозухой.
    Так тут люди советуют шприцом с солидолом выдавливать поршни???
    А в чем проблема выдавить поршни пока суппорта еще на машине установлены?
    Ставишь на место колодок просто сами железяки от старых стертых в 0 колодок и периодически подливая тормозуху в бочек, педалью тормоза выдабливаешь поршни почти до упора наружу. Если какой-то поршенек совсем закис, то сдергиваешь защитную резинку, обливаешь тормозухой и постукивая молотком по суппорту добиваешься и его выдвижения. Потом убираешь колодку из под самого закисшего поршенька и давишь на тормоза до его полного выпадения, остальные поршеньки после демонтажа суппорта извлекаются просто руками, ну или легкими ударами молотка через отвертку в верхний кантик поршня.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    если поршень перекосило и он в таком состоянии приржавел, не выдавится он, танцы с молотком и бубном нужны.
    насчет шприца не знаю,   сомневаюсь что он даст большее усилие чем ГТЦ.
    Это еще раз подтверждает, что суппорта надо периодически обслуживать, а не ждать когда поршень перекосит, да еще он там и приржавеет. В таком случае, ИМХО, менять суппорт целиком.
    А по поводу шприца - я сам пробовал. При этом педалью не выдавливался даже при заведенном ДВС. Конечно, это не панацея, но один из вариантов.
    Если педалью не выдавливается даже с постукиванием молотком, то место этому суппорту на помойке и что-то с него пытаться оживить уже бесполезно.
    • Машина: Tundra
    Господа подскажите пожалуйста параметры болта крепления передней ступицы.
    Не в то место и не с тем вопросом зашли
    Или на схеме покажите
    • Машина: Tundra
    про суппорт думал а вписал ступицу, тк пол дня с ней провозился. Вопрос был о 2 ух болтах крепления суппорта.Так понимаю > 90101-12144.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Всех приветствую
    Парни подскажите пожалуйста номер пальца переднего супорта ( не могу его на схеме найти в ехзисте (((((((
    Спасибо
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Тоже, поставил машинку, восьмидесятку, супорртам пипец ((((. Оригинал жаба поддушивает брать за 16 000р - 22 000р, нашел на Алибабе по 30-50 баксов за штуку, кто нить юзал эти суппорта? и ЧЕМ ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗА 220 БАКСОВ? мЕТАЛ НА ПОРШЕНЬКАХ БЕЗ никеля? Или резинки расползутся через полгода? ((((
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    Добрый день всем.
    Сегодня поршенек или два в суппорте подклинил километра три так проехал из гаража пока вонь не пошла да и дым на перекрестке повалил.Снял колесо диск синевой покрылся. Вопрос такой если трещин не обнаружу пользвать такой диск можно?
    Добрый день всем. Сегодня поршенек или два в суппорте подклинил километра три так проехал из гаража пока вонь не пошла да и дым на перекрестке повалил.Снял колесо диск синевой покрылся. Вопрос такой если трещин не обнаружу пользвать такой диск можно?
    Можно если бить не станет,трещин может и не быть если резко не охлаждал,а вот ведёт их если перегретые до синевы.И пыльникам-сальникам от перегрева такого точно хана приходит.
    с диском вроде обошлось синева ушла - с наружи диска только посинело.
    еще вопросик - на барахолке б/у суппорт подыскиваю мне ответили что раннер и сурф суппорта разные, так ли?
    • Машина: w126
    Для изготовления поршней люди используют нержавейку и всё работает хорошо, износа незамеченно.
    Под вентилируемые диски бывают с поршнями кажется 43 и 45мм, толщина диска соответственно 23 и 25мм, дорестайл и рестайл, и не важно Сурф или Раннер
    ejdigger спасибо за разьяснения
    кто что думает по поводу использования смазки поршеньков под пыльником смазкой для лодочных моторов? есть у меня смазка современная для шприцевания сапога на моторе. она как раз по теме защиты от воды. за 5 лет на сапоге излишки при прокачке шприцом водой так и не смылись.
    Смазка должна выдерживать высокую температуру в суппортах без потери свойств :LaieA_029:
    Основная проблема, что пыльники сделаны из какого-то НЕ МБС-материала.
    И при неудачном подборе смазки они могут увеличиться в несколько раз (или просто потечь).
    тогда полез в начало темы там была рекомендация по смазке
