Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Как мы видим, способов достать закисший поршенек много. Думаю каждый выберет более подходящий для себя способ.
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Мне седня тоже новые поршни пришли в экзисте заказывал но у них диаметр 45 а нужен 43. Я так понимаю вы на 130 ставили. но то что вы заказали они тоже бьются как 45 мм.
    Он под себя заказывал, а вам при заказе в коменты надо было смотреть
    Поршня и ремкомплекты есть на 45 и 43
    О как! Я номер тоже в экзисте брал. Просто по своим данным посмотрел и заказал у Витали. Именно поэтому номерок с пакета и выложил! А у вас такойже номер на пакетах?
    Они естественно разные, суппорты с дизелей отличаются от бензинок, на бензинках поршни мелкие (кстати подходят от Москвича :focus: )
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    А зачем в этом ремкомлекте идет 4 медных шайбочки?
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Пришли рем.комплекты под 43 мм. Внимание 1 рем.комплект 04479-35010 на 2 суппорта, в комплекте идет смазка.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Да, я по пальцам получил с компрессором-то! Идея с заглушкой и "болт-гайка" мне больше нравится. Аплодисменты автору! А Slauik даже стенд собрал, гидравликой давит... Э-эх! Куда мне с гаражом-то.
    Использую для смазки синтетику ликви моли. Диагностику (замену) провожу не реже 1 раза в 2 года. Вот что заметил - коррозия на поршнях и на цилиндре внизу. Наблюдал при разборке и начало коррозии - истирание покрытия (наверное хром) и начало образования очагов. Полагаю, песок с водой попадает под манжету и стирает хром, а дальше железо ржавеет быстро и глубоко.Вопрос - какова в этом случае роль смазки под манжетой? Сборник песка. Хочу попробовать без смазки под манжетой - вода вытечет, песок на поверхности ничего удерживать не будет, ну и пусть болтается...
    Спасибо автору методики. Вот бы такие приложения к мануалу! И лучше видео.
    Коллеги, а кто еще ставил фебестовские поршни? Интересно качество.
    Сервимены почему-то не рекомендуют фебестовские поршни. Говорят, что плохие.
    Мне вот не понятно, что в простой железке может быть плохого?
    тонкий слой хрома, а так предрассудки по большому счёту. Всё равно в болото макнёшь, конденсат выпадет, а там и хорошие сгниют. вечного как бы ничего нет.
    • Машина: 4RUNNER c КаЗетом
    Парни, хочу провести ревизию и поменять тормозилки.Из прочитанного понял. что на дизелях и бензинках они разные9поршни и соответственно ремкомплекты). А если с раннера 130-го с 2LT такие же как на КаЗете? Просто у товарища валяются без дела. подойдут ли?
    В экзисте закрось, или научить?
    cпасибо. уже пробовал...
    думаю должны...хотя надо смотреть.
    кто тебе даст гарантию что их там уже никто не менял....у меня у другана на бензинке вон точ такиеж как у меня....значит до него ктото уже их менял.....
    • Машина: Surf 130 3L
    до 1990года 47731-35010 0176-HZJ75F 43мм (проверял по своему вину 1990-43мм)
    после 47731-60010 0176-FZJ80F 45мм (проверял 1992 соответствует 45мм)
    Оба дизеля.
    Вот как то так.
    P.S. по toyodiy.com смотрел
    Изменено пользователем buster
    Изменено пользователем HiKiller
    Вот купил на 130-й 1990 г.в.
    Красота, тоже летом буду аналогичный покупать для 90г.в.
    Около трех рублей наверно общая стоимость.
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Я в свое время не рискнул брать не оригинал,суппорта перетряхивал во дворе- вдруг не подошло бы :laugh:
    дык дело то не в том, что ориг. или не. Они двух образцов бывают как оригинал так и аналог. Просто нужно свои куплять, а чьего производства каждый решает сам.
    Ребят, у меня тут вопросец: мой старый суппорт, который ремонтирую, имеет внутреннюю коррозию. Это сильно страшно, или ее просто убрать аккуратно гравером с подходящей очень мелкой насадкой?
