Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
    А не подходит ли по креплениям суппорт от дизельной или бензиновой дорестайловой версии 130-го?
    Подходит , только для не вентилируемого диска .
    Так может тогда не морочиться и купить с разбора под уже заказанные поршни и ремкомплекты заклинившие суппорты? И забыть голову ломать по теме разных некондиционных поршневых групп?
    • Машина: Hilux surf LN61
    на экзисте восстановленные суппорта стоят 7500.как думаете взять?а свои продать?
    В Барахолке заклинившие обойдутся в 1000 рублей за единицу, ремкомплект тебе едет уже. Не дешевле получится?
    не по ремкомплекту я пока отказ дал
    думаю
    почемуто поршни 43 мм почти 800р за один
    34 по 300
    может купить один левый суппорт в сборе(у меня как раз его заклинило) а правый самому перебрать,там все в идеале,тока резинки поменять.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    работать будут по разному!!!
    поставь оба с поршеньками 45мм! тормоза же будут лучьше!!!
    я брал у Витали в барахолке Автовельтовские по 205 р за шт
    нет, и перебирать и менять надо оба, иначе замучаешься руль ловить, тормозят по-разному.
    так я левый на новый заменю/а правый переберу/
    а от чего еще суппорта подойдут?
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Доставил пост про "мазать любой консистентной смазкой или LMX". Вы чего? Второй раз перебирать не лень? :)
    Это раньше может был дефицит этих смазок. Сейчас в любом автомагазине даже высокотемпературок есть выбор.
    Мой опыт - смазка Permatex, см приложенную картинку.
    Закисшие поршни вытаскивал сжатым воздухом. Два бруска квадратного сечения подставлял между поршнями. Снимал пыльники поршеньков, заливал керосином и давал на секунду воздуха 8очков. В несколько приемов раздраконивались и вынимались руками (коррозия была, но не смертельная). Воздуха много давать не стоит, поршни в таких ситуациях волшебно стреляют в сторону, прилетая в чью-то голову, если прозевать. Способ не из лучших, пользовался тем, что было под рукой.
    Суппорта лучше песочить. Ржа их ест очень знатно - миллиметровый слой коррозии сильно ухудшает охлаждение суппортов, как это было в моем случае. Ну и задул краской Motip 850градусной, чтобы труды зазря не пропали по очистке всего этого.
    Респект, Александр! Очень актуальная тема для тех, кто переживает о повышенном расходе, как в моем случае :russian_ru::ok::party:
    Изменено пользователем Slava 130
    Люди! Подскажите номерок поршней и ремкомплекта 45 миллиметровых? Почистил, перебрал, на рынке нашел только пыльники - приходится теперь ловить машину на дороге :ohmy:
    Мужики после переборки.новые поршни+ремкомплект. поршни почему то очень туго входят и выходят,суппорта на машину еще не ставил
    Колечко-то новое, ессно будет все туго.
    то что для тебя туго - для гидравлики не заметно.
    :no: Должно всё легко ходить .
    вытащи резинку из цилиндра и хорошо почисть от ржавчины канавку под резинку , продуй воздухом и собирай .
    Смазанный смазкой поршень легко залезет от легкого нажатия пальцем .
    Андрей, у меня внутренние поверхности блестели как котовы шарики - все равно заходило туговато из-за кольца. Все выдули, все проверили не один раз, от легкого нажатия никогда не заходило, причем на обоих суппортах.
    чистить надо канавку под кольцом и чистить её надо чем то тонким и острым . Я использую стоматологическую ковырялку для зубов .
    а чем смазать?
