Сурфовод Александр
Ремонт суппорта (сурф 130) - пошаговая инструкция с фото.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    уже писалось кажется про это в теме.
    • Машина: 80 -105 HZ
    Чем заменить потерянные резинки между суппортами?Одну потерял.Купил набор отечественных.Вроде похожи.Тормозуха их не съест?
    • Машина: Сурф 61
    Я при замене манжет и пыльников не располовинивал суппорт, так изнутри достал и внутрь собрал, не очень удобно конечно, но получается. Это при условии, что ничего не заклинило и не закисло.
    ну к наружним(пыльники)тормозуха вообще не попадает по-хорошему.Если попадает-то это хана манжетам,а их не подобрать точно,да и качество наше резины мягко говоря не то,совсем не то..
    а  получилось почистить проточку под манжету?сколько по времени занял так один суппорт?с разборкой суппорта ушло где-то часа 2 на сторону+час на прокачку.
    • Машина: Сурф 61
    Там особо грязи и не было, так чуть чуть проволочкой почистил и всё. труднее было хомутик пыльника одевать. Замена без учета прокачки и снятия-установки минут 30, просто я решил, что нет смысла лишнее разбирать. вдруг потом эти резинки побегут.
    Так потерял маленькие резинки между половинками суппорта.
    • Машина: Сурф 61
    вот и я о том-же!
    ищи кольца маслобензостойкие по размеру подходящие.
    во,во..мои рассыпались в хлам,заменил тракторными японскими,подходящими по размеру(бумажку с размерами пролюбил где-то).А с ремкомплектными резинками тоже можно  попасть,брал на редуктор гура набор,так все резинки на крышки тоньше родных и зассали сразу.вылечил герметиком и подмоткой нитки под резинку,танцы с бубном ещё те...зато теперь сухо,правда не тепло :ph34r2:
    они идут в наборе  04901-35160 но его никто чото не продаёт..
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    Еще у меня вопрос по закисшим поршням, замочил на неделю в керосине! не помогло. Теперь хочу купить ортофосфорную кислоту и в ней искупать несколько ней, есть идеи поможет или нет??
    Попробуй сжечь его, у тебя от керасина уплотнительное кольцо поршня могло разбухнуть и еще больше заклинить. Кинь в хороший костер и оставь там на часок
    А свойства металла не изменятся? в худшую сторону....
    проще поршня поочереди греть без фанатизма газовой горелкой на баллончике-пока резиной палёной не завоняет и остужать резко,а потом компрессором выдуть поршня.Кислота могёт дохавать никелерование на поршнях,перегрев в костре суппорта-это хана закалке+цементации на трущихся поверхностях .Да и резинки между половинками суппорта где потом найти родные?
    Согласен с вами полностью, с кислотой мне все же есть резон испытать  разобрав суппорт на 2 половинки, поршеньки купил новые.
    но что-то чудится мне,если керосин не пролез,к-та так-же недолезет.Но снаружи,конечно,будет крассиииваааа :biggrin:Я грел горелкой и дул компрессором,3 очка хватило чтоб повыскакивали,а до грейки долбался день-и ничоо не выходило путного,ток поршень сколол малость один.
    Странно почему они разбухли от керосина, если они постоянно находятся в тормозной жидкости.
    Потому что резинки работающие в паре с тормозной жидкостью и антифризом не могут работать в паре с бензином и маслом. Попробуй масло в тормозную систему залить, через 3 дня все манжеты закиснут намертво.
    Какая в ..опу закала супорта? Вы о чем? Вы еще скажите что блок цилиндров закаляют , корпус заднего моста и поворотный кулак.
    Дул 8 аТм не помогло, даже не шевелятся. Но не грел - попробую
    А закалка поверхностная на поршнях то присутствует(откуда вы знаете,может хозяин их хотел обратно вставить после переборки),хрен напильничком простым пошоркаешь активно .Чего не скажу за фебестовские-помягче они на порядок от родных..В  поворотном кулаке тож не всё сыромятина,к радости всех,потому-что подшибники конические и держится ступица на кулаке  только за счёт резьбы калёной пипец как  и двух гаечек помягше,и была-бы там сыромятина было-бы весело.Суппорта это не рычаги,где ещё прокатывает выжигание и творческая резьба.Прокладки между половинками суппорта уже проблема будет нарыть после костра.Тут в соседней теме тоже предлагали трубку в редукторе рулевом попилять по совету "вроде кто-то делал".А вот вы свои суппорта тоже в костре расклинивали?Таки и не надо так переживать и ругаться :cool:
    Мои супорта благо клина не давали:)) и у меня один полный до крыши стелаж спец инструментов дома и на работе в дилерском центре еще инструменталиный склад с спец инструментами, 10 механиков башкавитых, так что я могу и погреть 5 видами тепла и химией модной потравить и привариться и гидравликой нажать/потянуть. Только речь о том как вытащить поршень если под рукой набор головок и море энтузиазма:)) так что я бы разполовинил вынул все что вынимается, отжег, и поковырял. На крайняк можно педалькой попробовать выдавить заклинив сначала одни поршня брусочком, потом вторые
