    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    То что вы описали это не косяк АКБ,при полной зарядке электролит имеет плотность 1.27 - 1.29 , затем когда батарея разряжаеться(причин масса:от недозаряда,и т.д.) дистиллированная вода(она в составе электролита) просто замерзает,при этом рассширяется( АКБ раздуваеться).Здесь прямая зависимость замерз-значит разряжен,это повод снятия с гарантии,вернуть по этой причине не получиться(проверенно).Вообще 13.9в маловато для полноценной зарядке АКБ , даже при зарядке 14.2-14.6в зимой необходимо снимать батарею с автомобиля и "мучить" ее малыми токами бытовым зарядником,это крайне необходимо для долговечной работы.Не ставте крест на своих вартах,их надо разморозить,и оживить малым током,полную емкость они врядли уже наберут,но поработают - это точно
    При полной зарядке плотность электролита от 1.22 до 1.30 в зависимости от температуры эксплуатации батареи. Возможно к нам попадает варта сделанная для стран с теплым климатом.
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Я лично и на чемодан поставил оптимы
    не все могут купить оптимы,хотя я тоже двумя руками за
    нет батарей для холодного или теплого климата
    Наверняка есть, или сливать электролит, готовить и заливать правильной плотности. Я с грузовыми аккумуляторами так и делаю, ибо плотность 1.27 с завода для эксплуатации при -45 непригодна. Для разных температур разный электролит! С плотностью 1.30 аккум даже разряженный полностью не замерзает московской зимой.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не надо Оптима ставить, где по два акума стоят
    • Машина: TLC60
    поставь там где три
    • Машина: TLC60
    А почему, Сань?
    Я, вот, седня на Оптимы уже смотрел... :russian_ru:
    • Машина: TLC60
    А сколько-же должно на клеммах висеть?!!! :blink2:
    При бОльших токах кипеть будет. Не?
    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    Были и у меня проблемы с вартой и эксайдами. Сей час на всех моих машинах стоят бош сильвер, на одной уже 8-й год, на двух других 2-й и 3-й. Я на ней бывало всю зиму не ездил и даже аккумулятор не снимал, просто клеммы скинул. И все ему нипочем. На круйзере тоже с аккумуляторами маялся и в конце концов поставил бош сильвер. Не вдаваясь в детали , я просто не имею с ними проблем.
    Надо предложить человеку...20 вольтами позаряжать аккум...Причем на машине...Вот повыгорает всё зачетно...
    Нормально у тебя всё с зарядкой! Не выпендривайся... Возьми Тудор в руси, как у тебя в 70 стоял... У меня уже 4 год трудится! Пережил перезаряды, просадки лебедки, мощный усилитель и езду без зарядки... В прошлом году машина 4 часа простояла с включенным ближним светом и с заводкой после этого не было никаких проблем!
    Нижний порог зарядки 13.8 верхний 14.4 это оптимальный диапазон, но в вашем случае факт разрядки(или недозорядки) на лицо,в следствии чего плотность электролита снизилась до 1.06 - 1.08 (чуть больше плотности воды,температура застывания примерно -7 ) ,АКБ "замерз".Почему я и написал что 13.9 мало, это нижний порог,и если автомобиль редко эксплуатируеться,а так же при наличии утечки тока, необходимо в виде профилактики заряжать АКБ дома
    • Машина: TLC60
    У меня на 73 Американ стоит 190 ампер/960 пусковой. Вообще проблем не помню с ним. Вот это классный аккум! :ok:
    Короче, забрал я ту Варту с магаза - окошко стало зеленым, значит, по идее, должен взять заряд. Трещины нет, сначала показалось - просто царапина глубокая, наверное при снятии царапнул. Габариты стали нормальные после оттаивания - похудел. :)
    Да, еще; Попался зарядник, тут, в гаражах. Совковый. Как им пользоваться? Может кто подсказать? А то меня чего-то сомнения гложут по правильности установки тумблеров.
    Вот фотки.post-83-0-76057000-1359026391_thumb.jpg post-83-0-09490000-1359026408_thumb.jpg post-83-0-55522300-1359026432_thumb.jpg
    И есть ли возможность сразу 2 аккума заряжать с него? Как соединить в таком случае. Провода с крокодилами имеются в запасе. :)
    • Машина: TLC60
    Ром, авто каждый день ездил не менее 80-100 км гарантированно, а до 3-х дневной стоянки, накануне замерзания батареи, он около четерсот км проехал и был поставлен возле дома (на рыбалку ездили), авто не глушился часов 60. Через три дня одна батарея просто замерзла.
    Написано же на зарядникеСначало правую ручку на 1,если аккум 12в.Потом левой ставишь 2 ампера и на всю ночь погонять.
    • Машина: TLC60
    Так то-то и оно, что левая ручка имеет 4 положения (щелчками). Собственно, в этом и вопрос... Т.е., минимум 5А будет, получается.
    А две батареи запараллелить есть возможность с него, интересно?
    По поводу полярности, если никто не пошутил, то красный краб плюс, черный минус...А вообще сзади где провода выходят должно быть написано!
    А так это зарядник классная штука! Только следить за ним нужно!
    • Машина: TLC60
    Не, тут нормально, сзади имеются маркировки.
    Подарили на днях его, килограмм 25 весит :biggrin:
    Есть и обычный, современный, но хочется попробывать таким. :russian_ru:
    А две батареи как подключить? Вижу следующую схему (на ощущениям): Две АКБ, с зарядника на одну "+", на вторую "-", между ними перемычку? :guru:
    Написано же на зарянике -1 ступень-12вольт и макс 18ампер.Поставь на минимум 2ампера левую ручку.
    Ну ставь на минимум и гоняй...Там по факту ампера 2-3 будет...
    Запаралелить можно обычными прикуривателями! Но лучше по отдельности заряжать!
    Тогда не знаю,но что то ее разрядило
    • Машина: TLC-100 4,7 VX 50-anniversary
    Можно заряжать 2 аккумулятора, соединенных последовательно: "плюс" зарядника на "+" 1-ой батареи, "-" первой батареи на "+" второй, "-" второй на "минус" зарядника. Переключатель напряжения в режим "24 вольта". Регулятором тока выставить зарядный ток, не более 1/10 емкости аккумулятора. При условии идентичности батарей. А так лучше по одной. Параллельно лучше вообще не заряжать - нет возможности отследить токи через каждую батарею. (Если не хочется амперметры в цепь ставить).
