romakurgan
Вопрос : как правильно сделать лифт HZJ 76
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Собственно : машина HZJ 76, подвеска перед пружины,зад рессоры,планируемые колеса до 36 ,перечитал много всего ,но не могу решить,боди лифт ? или лифт подвески ? или боди+подвеска? что грамотней? и сколько? 2 или 4 дюйма?про рессоры для меня вообще темный лес,надо ли их убрать на верх моста? или пусть снизу болтаються? :unsure2: ,машина для рыбалки и туризма,т.е. асфальтовые пробеги и бездорожье,посоветуйте кто что может :applaude:
    Рессоры на верх ни в коем случаи,это на колеса от 38 и больше,а так что на вкус понравится,хотя по мне больше 33 не надо,а 33 и так встают
    Там и 35 без боника определенная проблема. А почему именно до 36 а не 37 например? Поз 37 и белка пойдет... Ее куда, на дорогу или в болото?
    Из собственного опыта 35 - 36 дюймов, оптимальное соотношение асфальтовых перегонов(1000-2000 км) и для бездорожья гуд(зимники и т.д.)
    По рессорам понятно,33 дюйма сейчас вкатил,встали без проблем,но будут 35-36
    • Машина: -
    4" надо минимум. Кидай задние рессоры на мост и не заморачивайся
    А увеличенные серьги не вариант? чем хуже?
    • Машина: -
    Все рессоры, что продаются в Москве (не знаю, как у вас), дайт +2". Т.е. серьги нужно удлинить на 5см. По-моему, это стремно )
    Есть, правда, на connection-cruiser какие-то параболические рессоры +4", но там всего два листа, так что я связываться не стал. Стоят, кстати, 500 евро с доставкой, как что можно поэкспериментировать, если есть желание.
    Все рессоры, что продаются в Москве (не знаю, как у вас), дайт +2". Т.е. серьги нужно удлинить на 5см. По-моему, это стремно ) Есть, правда, на connection-cruiser какие-то параболические рессоры +4", но там всего два листа, так что я связываться не стал. Стоят, кстати, 500 евро с доставкой, как что можно поэкспериментировать, если есть желание
    Вот я и подумал может 2 бодик + 2 подвеска - ?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Послежу
    • Машина: -
    Бодик? Лучше порежь арки, заодно и расширители грамотно реализуешь. А от бодика проблем больше.
    Делай 3 дюйма, ставь колеса и смотри дальше. Тебе, кстати, 36 колеса какие нужны? Симексы или что поспокойнее?
    Арки резать не хочу
    А какие проблемы от бодика??
    Думал про симексы,но склоняюсь к более спокойным,типа гудрича(но не его ,надоел) может мики томсон мудовый
    • Машина: -
    Арки резать не хочу А какие проблемы от бодика?? Думал про симексы,но склоняюсь к более спокойным,типа гудрича(но не его ,надоел) может мики томсон мудовый
    Стандартные, интернет ими полон: рычаги трансмиссии, радиатор, рулевое, дырки в арках, между рамой и защитой, между кузовом и бамперами. Если 36 не симексы, вполне обойдешься 3 дюймами
    3 дюймами
    А кто делает (какой бренд) 3 дюйма
    • Машина: -
    Не в теме (не нашел я у нас таких). У меня стоит 2" + удлиненные серьги
    http://crocodilered.ru/suspension-plus-3/ - фото, на всякий случай. Имей в виду, что 35 симексы вполне могут быть больше 36-х томсонов )
    Изменено пользователем Crocodile Red
    Не в теме (не нашел я у нас таких). У меня стоит 2" + удлиненные серьги http://crocodilered....pension-plus-3/ - фото, на всякий случай. Имей в виду, что 35 симексы вполне могут быть больше 36-х томсонов )
    Посмотрел ссылку: установлен кастор кит,но -жду кастомные рычаги- чем они лучше ?? , лифт 3 ? я привык к тач догам,у них вроде нет пружин +3,другие пробывал быстро устают
    • Машина: -
    Ты не внимательно прочел: пружины конторы айронмэн. Я ими пользуюсь давно и доволен. Аммо подбирали уже просто по параметрам.
    Кастомные рычаги содержат в своем составе оригинальные сайлент-блоки. В остальном, я думаю, разницы не много.
    Про айрмэн я понял,они мне не нравявяться,я и написал что у догов такого нет,про клюшки тоже понятно
    • Машина: -
    А.. Я по-другому реплику понял ) Ну поставь тачгоди 2" с проставками, тем более, что 80-ные пружины не очень хорошо ложатся в чашки 70-ок
    А можно ссылку на рессоры +4
